Wat is Auto Lock
Auto Lock detecteert automatisch een foliedoel en vergrendelt daarop, zodat het totaalstation gecentreerd blijft zonder handmatige aanpassing
- Op de PLT 300 is Auto Lock altijd ingeschakeld en kan dit niet worden uitgeschakeld
- Op de PLT 400 kan Auto Lock worden in- of uitgeschakeld via Algemene instellingen of rechtstreeks in de cameraweergave
Wanneer je de laserpositie in plaats daarvan handmatig moet aanpassen
Als het systeem moeite heeft om op het foliedoel te vergrendelen, kun je in plaats daarvan overschakelen naar de "lasermodus" (PLT 300) of "auto lock" uitschakelen (PLT 400) en de laser handmatig naar het midden van je doel verplaatsen om te meten. Dit kan in de volgende situaties handig zijn:
- Wanneer het foliedoel gedeeltelijk wordt geblokkeerd of niet duidelijk zichtbaar is
- Wanneer je in krappe of rommelige omgevingen werkt
- Wanneer reflecties of lichtomstandigheden de nauwkeurigheid van Auto Lock beïnvloeden
- Voor nauwkeurige aanpassingen wanneer de vergrendeling iets uit het midden ligt (waarschijnlijk door gebogen oppervlakken of scherpe hoeken)
Correct gebruik van foliedoelen voor optimale Auto Lock
- Houd een rechte hoek aan tussen het totaalstation en het doel
- Houd de foliedoelen schoon en vrij van vuil, stof of markeringen
- Monteer de foliedoelen niet op gebogen of cilindrische oppervlakken, zoals palen of kolommen
- Houd de afstand binnen 30 meter voor de beste prestaties
- Vermijd reflecterende achtergronden, zoals glas, metaal of wateroppervlakken
- Zorg ervoor dat fel zonlicht of kunstlicht het zicht door de telescoop niet verstoort
De vergrendeling controleren
Controleer het resultaat in de cameraweergave nadat Auto Lock is geactiveerd. De laser moet zichtbaar zijn in het midden van het foliedoel. Als de laser niet in het midden staat, kan een handmatige correctie nodig zijn.
Handmatige aanpassingen
Als Auto Lock niet nauwkeurig is, kun je de uitlijning handmatig corrigeren, zoals hierboven uitgelegd.
Demo van handmatige aanpassing op de PLT 300 met behulp van de lasermodus
Voor de PLT 300:
- Selecteer de laser als meetmethode
- Verplaats de laser totdat deze gecentreerd is op het foliedoel
- Klik op het groene vinkje om te bevestigen
- Meet het punt
Demo van aanpassing op de PLT 400 door Auto Lock uit te schakelen
Voor de PLT 400:
Optie 1:
- Verplaats de laser naar het midden van het foliedoel
- Meet het punt
Optie 2:
- Open het zijpaneel in de cameraweergave
- Schakel Auto Lock uit
- Beweeg de camera handmatig totdat de laser gecentreerd is
- Meet het punt
Met deze methoden zorg je voor een nauwkeurige centrering en verbeter je de algehele meetkwaliteit wanneer Auto Lock alleen niet voldoende is
Opmerkingen
0 opmerkingen
