Overzicht
De Cameraweergave in HCL biedt een live visuele feed van de PLT om nauwkeurige positionering, uitlijning, inspectie en verificatietaken te ondersteunen.
Zowel de PLT 300 als de PLT 400 gebruiken hetzelfde kernconcept van de cameraweergave, terwijl de PLT 400 extra configuratie- en overlayopties bevat voor meer geavanceerde gebruikssituaties.
Om de Cameraweergave te openen, opent u de View CAD-applicatie en klikt u op het camera-icoon bovenaan het scherm.
Voorbeeld van het camera-icoon: als er een slot-symbool wordt weergegeven, is het apparaat vergrendeld op een doelwit
Cameraweergave op de PLT 300 Demo
Cameraweergave op de PLT 400 Demo
Belangrijke interface-elementen (PLT 300)
Live camerabeeld wordt volledig scherm weergegeven, met een zoomregelaar aan de rechterkant voor vergroting
Bovenaan het scherm kunt u het type prisma of doelwit selecteren, evenals lasermeetsystemen indien nodig
Het centrale richtkruis geeft het huidige doelpunt aan met een verplaats- of panindicator die richtingaanpassing toont wanneer Smart Target is ingeschakeld. Zie dit artikel voor waar u de smart target-optie kunt inschakelen.
Het icoon linksonder verandert hoe het richtkruis beweegt en voegt knoppen toe voor kleine richtingsaanpassingen
Het slot-icoon in het midden rechts vergrendelt de huidige weergave van de PLT
Groen vinkje rechtsonder bevestigt de geselecteerde camerahoek van de PLT
Terwijl u in de cameraweergave bent, opent klikken op het kaart-icoon linksboven de CAD-weergave van de tekening
Vervolgens brengt klikken op het camera-icoon linksboven de cameraweergave terug
Wanneer GPS is ingeschakeld, stelt dit "vind mij"-icoon linksonder de PLT in staat om te zoeken naar de tablet binnen de toegestane hoek; voor meer informatie, raadpleeg dit artikel
Belangrijke interface-elementen (PLT 400)
Het icoon bovenaan de zoomregelaar zoomt de camera in om het doelwit te centreren en duidelijk zichtbaar te maken
Het icoon onderaan de zoomregelaar zoomt de cameraweergave uit
De helderheidsregelaar past de belichting van de camera aan, waardoor het beeld lichter of donkerder wordt
De resolutie-instelling verbetert de kwaliteit van de live camerafeed wanneer ingesteld op Hoog
Extra functies van de PLT 400
Door op deze pijlen in de kleine cameraweergave te klikken, wordt de cameraweergave samengevouwen
Dit icoon rechtsboven zoekt naar een doelwit in de cameraweergave en vergrendelt op een prisma of doelwit
Typische workflow (PLT 300 & PLT 400)
- Open de Cameraweergave
- Selecteer het type prismadoelwit of laser
- Positioneer de PLT 300 zodat het prisma of doelwit zichtbaar is in de cameraweergave
- Lijn het doelwit uit met behulp van het centrale richtkruis
- Pas de zoom aan indien nodig voor betere zichtbaarheid
- Klik op het slot-icoon rechtsboven op het scherm
- Wacht tot het instrument op het prisma of doelwit is vergrendeld, dit wordt aangegeven door een camera-icoon met een slot-symbool
Beste praktijken (PLT 300 & PLT 400)
- Reinig de cameralens regelmatig voor optimale beeldkwaliteit
- Pas helderheid en resolutie aan op de PLT 400 om te voldoen aan de lichtomstandigheden
- Gebruik overlays op de PLT 400 alleen wanneer nodig om visuele rommel te voorkomen
- Bevestig de uitlijning zorgvuldig voordat u verdergaat, vooral wanneer hoge precisie vereist is
Waarschuwing "Te Steil" voor prismatracking
Een waarschuwing "Te Steil" verschijnt wanneer de verticale hoek tussen het totaalstation en het gevolgde prisma de ondersteunde trackingshoek overschrijdt (tussen 125° en 235°). Wanneer dit gebeurt, kan het totaalstation het prisma verliezen en kan de trackingprestaties worden beïnvloed.
Om deze waarschuwing op te lossen, past u de hoogte van het prisma of de hoogte van het totaalstation aan om het prisma weer binnen het ondersteunde trackingsbereik te brengen. Zodra de hoek is verminderd, kan de normale prismatracking worden hervat.
Opmerkingen
0 opmerkingen
