Piepen of Biepjes van PLT 400 bij Opstarten zonder Verbinding - Oorzaak + Oplossing
  • Bijgewerkt
Dit artikel is bedoeld voor degenen die een probleem ervaren waarbij de PLT 400 bij het opstarten piept, biepjes geeft of snel knippert, zonder verbinding te maken met de tablet.
Oorzaak
De meest waarschijnlijke reden hiervoor is dat de firmware van uw gereedschap niet is bijgewerkt om B22-4.0 batterijen te herkennen die sinds mei 2026 door Hilti zijn geproduceerd. Om te zien of dit op uw situatie van toepassing is, kijkt u eenvoudig naar de achterkant van de batterij die u gebruikt en controleert u de productiedatum (zoals in de afbeelding hieronder):
Hoe op te lossen
Om dit probleem te verhelpen, zorgt u er eenvoudigweg voor dat u de meest recente firmware hebt geïnstalleerd (in ieder geval FW 3.2.409 of hoger). Raadpleeg dit artikel over hoe u uw firmware kunt bijwerken via de HCL-tablet. Voor deze situatie moet u tijdens de update een batterij gebruiken die vóór mei 2026 is geproduceerd. Zodra de update is voltooid, kunt u echter alle B22-4.0 batterijen normaal gebruiken.
Als u FW 3.2.409 of hoger niet beschikbaar ziet op de firmware-update server, neem dan contact op met uw lokale specialist, die deze handmatig kan bijwerken.
Hoe de fout eruitziet - Details voor transparantie
  1. Het gereedschap wordt ingeschakeld, het LED-licht begint normaal te knipperen
  2. Na ongeveer 35 seconden begint het gereedschap luid te piepen, 1 keer per seconde, met het LED-licht dat snel knippert
  3. Na ongeveer 70 seconden begint het gereedschap met het veldkalibratieproces, maar blijft luid knipperen en piepen
  4. Zodra de kalibratie is voltooid, blijft het gereedschap luid knipperen en piepen
  5. Wanneer geprobeerd wordt verbinding te maken met het serienummer van het gereedschap, begint de PLT 400 hoogfrequente snelle piepjes te geven en wordt het LED-knipperen onregelmatig
De manier om dit op te lossen is door simpelweg de firmware bij te werken. Neem contact op met een specialist als bovenstaande oplossing niet werkt.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Opmerkingen
0 opmerkingen
