Cameraweergave in Bluetooth-modus
Wanneer de Bluetooth-modus actief is, toont het openen van CAD-weergave en vervolgens Cameraweergave niet langer de live videofeed van het totaalstation. In plaats daarvan toont het scherm de CAD-tekening naast een set afstandsbedieningstools waarmee u het totaalstation kunt navigeren.
De joystick wordt de primaire methode om het totaalstation te bedienen. Hiermee kunt u het instrument horizontaal en verticaal draaien om op de gewenste locatie te richten.
De HA (Horizontale Hoek)-indicator toont de huidige horizontale oriëntatie van het totaalstation. U kunt dit zien als een bovenaanzicht dat aangeeft in welke richting het instrument wijst.
De VA (Verticale Hoek)-indicator geeft de huidige verticale hoek weer en toont hoe ver omhoog of omlaag het instrument gericht is.
Voor nauwkeurigere aanpassingen kunt u overschakelen van de joystick naar het fijninstel-kruis. Deze modus maakt langzamere en nauwkeurigere bewegingen mogelijk, waardoor het eenvoudiger wordt het instrument precies te positioneren.
Een vergrendelingspictogram is beschikbaar om de beweging te beperken tot één as. Door herhaaldelijk op het pictogram te drukken, wordt er geschakeld tussen drie modi: vrije beweging, alleen horizontale beweging en alleen verticale beweging. Dit helpt om ongewenste bewegingen in de verkeerde richting tijdens fijne aanpassingen te voorkomen.
Het laatste bedieningspictogram beweegt de PLT automatisch naar een verticale hoek van 90 graden. Dit biedt een snelle manier om het instrument weer recht omhoog te richten voordat u doorgaat met andere handelingen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
