Automatische controle van kalibratieparameters
  • Bijgewerkt
Uitleg over de controle van kalibratieparameters
De automatische controle van kalibratieparameters is een functie binnen de HCL-software die betrekking heeft op kalibratieherstel of herkalibratie bij gebruik van uw PLT 400:
Dit is een normale systeembeveiliging die ervoor zorgt dat uw apparaat nauwkeurige resultaten blijft leveren.
Met deze nieuwe beveiliging kunt u erop vertrouwen dat uw apparaat altijd begrijpt:
  • Wat „waterpas” is,
  • Hoe „horizontale” en „verticale” hoeken worden gedefinieerd, en
  • Hoe nauwkeurige hoogtes worden berekend
Waarom verschijnt dit bericht?
De sensoren die deze waarden berekenen, zijn afhankelijk van interne kalibratieparameters die tijdens de productie zijn ingesteld. In zeldzame situaties kan het apparaat detecteren dat:
  • Deze parameters ontbreken, of
  • Ze mogelijk niet langer volledig betrouwbaar zijn
In het verleden moest u het apparaat ter reparatie opsturen om de waarden te herstellen.
Nu vraagt het systeem u automatisch om een specifiek kalibratieproces uit te voeren (ongeveer 5 minuten) om deze waarden te herstellen, zonder dat u het apparaat ter reparatie hoeft op te sturen.
Impact:
  • Gegarandeerde nauwkeurigheid en gemoedsrust
  • Minder uitvaltijd
  • Transparantie
Volg de begeleide workflows om het proces te voltooien:
1 - Mogelijk ziet u een bericht dat een „intern apparaatprobleem” aangeeft en suggereert dat een firmware-update (gevolgd door een controle van de kalibratieparameters) het probleem zou oplossen. Druk op „update”.
Raadpleeg dit artikel als u hulp nodig hebt bij het bijwerken van uw firmware. Een internetverbinding is vereist als u het firmware-updatepakket nog niet hebt gedownload.
2 - Nadat de firmware op het apparaat is bijgewerkt, ziet u de afbeelding om de voorbereiding op een controle van de kalibratieparameters te starten. Het kan ongeveer 10 minuten duren om het volledige proces te voltooien.
3 - Volg de aanwijzingen op het scherm. Deze kunnen verschillen afhankelijk van de manier waarop uw apparaat is opgesteld. Over het algemeen moet u het volgende doen:
  • Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, met zo weinig mogelijk trillingen - de software geeft aan wanneer het vereiste trillingsniveau acceptabel is.
    • Opmerking: een „gele driehoek” bij deze stap geeft aan dat de trillingen weliswaar duidelijk aanwezig zijn, maar niet sterk genoeg zijn om de kalibratieprocedure aanzienlijk te beïnvloeden. Dit bericht verschijnt om u op de hoogte te houden van mogelijke gevolgen voor toekomstige opstellingen.
  • Kantel het apparaat 2,25-3,6° - de software geeft met visuele hulpmiddelen aan wanneer de vereiste hellingshoek is bereikt.
    • Opmerking: een „gele driehoek” bij deze stap geeft aan dat de hellingshoek voldoende is om het proces te starten. „Groen” geeft eenvoudigweg de optimale hoek aan.
4 - Laat het apparaat de kalibratie uitvoeren door op „Kalibratie starten” te drukken. Zodra dit is voltooid, krijgt u hiervan een melding, zoals in de onderstaande afbeelding. U wordt ook gevraagd het apparaat uit te schakelen en opnieuw te starten voordat u verdergaat met uw werkzaamheden.
Was dit artikel nuttig?
Opmerkingen
0 opmerkingen
