Uitleg van de controle van kalibratieparameters
De automatische controle van kalibratieparameters is een functie binnen de HCL-software die verband houdt met kalibratieherstel of herkalibratie bij het gebruik van uw PLT 400:
- Wat "waterpas" betekent,
- Hoe "horizontale" en "verticale" hoeken worden gedefinieerd, en
- Hoe nauwkeurige hoogtes worden berekend
Waarom verschijnt dit bericht?
- Deze parameters ontbreken, of
- Ze mogelijk niet langer volledig betrouwbaar zijn
- Gegarandeerde nauwkeurigheid en gemoedsrust
- Minder uitvaltijd
- Transparantie
Volg de begeleide workflows om het proces te voltooien:
1 - Mogelijk ziet u een bericht dat een "intern instrumentprobleem" aangeeft en suggereert dat een firmware-update (gevolgd door een controle van de kalibratieparameters) het probleem zou moeten oplossen. Druk op "bijwerken".
Raadpleeg dit artikel als u hulp nodig hebt bij het bijwerken van uw firmware. Er is een internetverbinding vereist als u het firmware-updatepakket nog niet hebt gedownload.
2 - Nadat de firmware op het instrument is bijgewerkt, ziet u de afbeelding waarmee u de voorbereiding voor een controle van de kalibratieparameters kunt starten. Het kan ongeveer 10 minuten duren om het volledige proces te voltooien.
3 - Volg de aanwijzingen op het scherm. Deze kunnen verschillen afhankelijk van de manier waarop uw instrument is opgesteld. Over het algemeen moet u het volgende doen:
- Plaats het instrument op een stabiele ondergrond met zo weinig mogelijk trillingen - de software geeft aan wanneer de vereiste trillingsniveaus acceptabel zijn.
- Opmerking: een "gele driehoek" bij deze stap geeft aan dat de trillingen wel merkbaar aanwezig zijn, maar niet sterk genoeg zijn om de kalibratieprocedure aanzienlijk te beïnvloeden. Dit bericht verschijnt simpelweg om u bewust te maken van een mogelijke invloed op toekomstige opstellingen.
- Kantel het instrument 2,25-3,6° - de software geeft met visuele hulpmiddelen aan wanneer de vereiste hellingshoek is bereikt.
- Opmerking: een "gele driehoek" bij deze stap geeft aan dat de hellingshoek voldoende is om het proces te starten. "Groen" geeft simpelweg de optimale hoekpositie aan.
4 - Laat het instrument de kalibratie uitvoeren door op "Kalibratie starten" te drukken. Zodra deze is voltooid, krijgt u hiervan een melding, zoals in de onderstaande afbeelding. U wordt ook gevraagd het instrument uit te schakelen en opnieuw te starten voordat u verdergaat met uw werkzaamheden.
Opmerkingen
0 opmerkingen
