Demonstracja Measure and Record
Cel aplikacji Measure and Record
Przegląd
Aplikacja Measure and Record pozwala na rejestrowanie rzeczywistych lokalizacji z placu budowy i zapisywanie ich bezpośrednio w projekcie.
Przed użyciem Measure and Record stacja totalna musi być ustawiona, aby znała swoją pozycję w układzie współrzędnych projektu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zakończ proces ustawiania stacji przed próbą pomiaru punktów.
Typowe zastosowania
Measure and Record jest powszechnie używana do:
- Weryfikacji i dokumentowania lokalizacji elementów wcześniej wytyczonych
- Rejestrowania warunków powykonawczych dla przyszłego projektowania lub dokumentacji
- Tworzenia nowych punktów kontrolnych (tyczek) na placu budowy
- Rejestrowania istniejących warunków terenowych w celach kontroli jakości
Poniżej znajduje się pomocny film na ten temat:
Pomiar i zapisywanie punktów
Kiedy jesteś gotowy do zapisania lokalizacji, ustaw pryzmat lub laser na wybranym punkcie i wybierz czerwony przycisk Pomiar po prawej stronie ekranu.
Przed zapisaniem pomiaru sprawdź dostępne opcje w panelu danych.
Nazwa punktu i warstwa
Przypisz nazwę punktowi i wybierz warstwę, na której punkt ma być wyświetlany.
Stosowanie jasnych konwencji nazewnictwa ułatwia późniejszą identyfikację punktów podczas wytyczania, ustawiania stacji lub kontroli jakości.
Klasa punktu
Wybierz, jak punkt powinien być sklasyfikowany w projekcie.
Punkt pomiarowy
Wybierz Punkt pomiarowy podczas rejestrowania punktów dla:
- Dokumentacji powykonawczej
- Kontroli zapewnienia jakości
- Istniejących warunków
- Przyszłych odniesień projektowych
Punkty pomiarowe są wyświetlane jako ikony kwadratowe na liście punktów i w widoku CAD.
Punkt kontrolny (tyczka)
Wybierz Punkt kontrolny, tworząc punkt, który może być używany do:
- Przyszłych operacji ustawiania stacji
- Kontroli tyczek
- Sieci kontrolnych na placu budowy
Punkty kontrolne są wyświetlane jako ikony trójkątne i mogą być wybierane podczas ustawiania stacji i weryfikacji tyczek.
Najlepsze praktyki tworzenia punktów kontrolnych (tyczek)
Jeśli planujesz tworzyć punkty kontrolne (tyczki), zdecydowanie zaleca się stosowanie trwale zamontowanych pryzmatów zawsze, gdy to możliwe.
Zamontowane pryzmaty zapewniają:
- Szybsze procesy ustawiania stacji
- Bardziej powtarzalne pomiary
- Poprawioną długoterminową dokładność
- Łatwiejszą weryfikację tyczek
Pryzmat POA 103 jest popularnym wyborem, ponieważ można go bezpiecznie zamontować za pomocą:
- Magnesów
- Kotew do wbijania
- Wkrętów
Utworzenie kilku zamontowanych pryzmatów wokół placu budowy zapewnia niezawodną sieć kontrolną, którą można wykorzystać w całym projekcie.
Zalecany przebieg pracy: Po pierwszym udanym ustawieniu stacji natychmiast utwórz i zmierz kilka punktów kontrolnych wokół terenu. Te dodatkowe tyczki zapewniają cenną redundancję, jeśli oryginalne punkty kontrolne pomiaru staną się niedostępne lub uszkodzone.
Dla dodatkowych wskazówek dotyczących ustanawiania solidnej sieci kontrolnej zobacz ten artykuł.
Pomiar krawędzi i narożników
Podczas pomiaru narożnika konstrukcji lub innego miejsca, którego nie można bezpośrednio obserwować, użyj opcji Pomiar narożnika.
Ten sposób pracy jest często stosowany podczas pomiaru:
- Narożników budynków
- Krawędzi betonowych
- Skrzyżowań konstrukcyjnych
- Innych trudno dostępnych elementów
Jak to działa
- Zmierz punkt blisko krawędzi.
- Wyceluj precyzyjnie na żądaną krawędź za pomocą celownika.
- Zapisz pomiar.
Oprogramowanie łączy zmierzoną odległość i obserwowany kąt, aby dokładnie obliczyć pozycję narożnika.
Ta metoda często daje bardziej wiarygodne wyniki niż próba bezpośredniego pomiaru w sytuacjach, gdy widoczność lub geometria utrudniają bezpośrednią obserwację.
Dla dodatkowych informacji zobacz ten artykuł o pomiarze narożników.
Tworzenie linii podczas pomiaru
Jeśli chcesz, zmierzone punkty mogą być automatycznie łączone liniami w trakcie ich rejestrowania.
Możesz również wybrać wyświetlanie tymczasowych informacji o wymiarach między zmierzonymi punktami bezpośrednio w widoku CAD.
Uwaga: Wyświetlane wymiary są tymczasowe i nie są trwale zapisywane z danymi projektu. Wymiary można odtworzyć później za pomocą aplikacji Wymiar.
Wyświetlanie zmierzonych punktów
Po zapisaniu punktu pojawi się on natychmiast:
- Na liście punktów
- W widoku CAD
Symbole punktów wskazują ich typ:
- Kwadrat = Punkt pomiarowy
- Trójkąt = Punkt kontrolny (tyczka)
Jeśli potrzebujesz zmodyfikować właściwości punktu po jego zapisaniu, użyj funkcji Edytuj punkty z menu zarządzania punktami.
Kluczowe wnioski
Measure and Record jest podstawowym narzędziem do rejestrowania istniejących warunków na placu budowy i tworzenia nowych punktów kontrolnych (tyczek).
Choć może być używana do dokumentacji powykonawczej i kontroli jakości, jedną z jej najcenniejszych funkcji jest ustanowienie niezawodnej sieci tyczek, która wspiera ustawianie stacji, weryfikację dokładności i rozwiązywanie problemów przez cały czas trwania projektu.
Komentarze
Komentarze: 0
