Przenoszenie wysokości: jak korzystać
Aplikacja „Przenoszenie wysokości” została zaprojektowana, aby szybko identyfikować wysokości obiektów i powierzchni na terenie Twojej budowy. Pozwala szybko dostosować się na podstawie pomiarów wysokości w odniesieniu do wybranego punktu odniesienia.
Aby z niej skorzystać, po prostu naciśnij przycisk pomiaru po prawej stronie i przejdź do żądanego przesunięcia wysokości. Jeśli potrzebujesz więcej instrukcji, zobacz poniżej.
Aplikacja może być używana nawet jeśli Twoje narzędzie nie jest ustawione na stacji. Oznacza to, że nie musisz ustawiać narzędzia za pomocą punktów kontrolnych, aby z niej korzystać. Jednak funkcja „wysokość absolutna” w aplikacji Przenoszenie wysokości nie będzie dostępna, chyba że narzędzie zostało ustawione z współrzędnymi i obliczono wysokość stacji.
Demo aplikacji Przenoszenie wysokości
Przenoszenie wysokości: korzystanie z zakładki „Przesunięcie”
Po otwarciu przenoszenia wysokości prawdopodobnie automatycznie zostanie otwarta opcja „przesunięcie” po prawej stronie ekranu.
Zaprasza to do skierowania narzędzia na powierzchnię, gdzie możesz następnie 1) zmierzyć punkt odniesienia, naciskając czerwony przycisk pomiaru, a następnie 2) obserwować odchylenia względem tego punktu odniesienia podczas pomiaru innych miejsc na budowie.
Przykład:
Mierzę określony punkt odniesienia na mojej budowie, naciskając czerwony przycisk pomiaru:
Następnie wpisuję przesunięcie od tej wysokości, do którego chcę dotrzeć:
Narzędzie próbuje wtedy przejść do tego przesunięcia wysokości w swojej aktualnej pozycji kątowej:
Narzędzie można również przesuwać ręcznie za pomocą kamery lub śledząc pryzmat, a na żywo będzie śledzić, jak blisko jest do wyznaczonej przez Ciebie lokalizacji przesunięcia wysokości:
Przenoszenie wysokości: korzystanie z zakładki „Absolutne”
Ta zakładka odnosi się do wysokości stacji, którą już ustaliłeś podczas procesu ustawiania na stacji. Zobacz ten artykuł, jeśli potrzebujesz pomocy przy ustawianiu narzędzia z wysokościami.
Gdy znajdziesz na budowie miejsce, które chcesz porównać z ustaloną już podczas ustawiania na stacji wysokością punktu odniesienia, po prostu naciśnij czerwony przycisk pomiaru:
Po wykonaniu tego oprogramowanie natychmiast wskaże kierunek (w górę lub w dół), w którym musisz się udać, aby osiągnąć pożądaną wysokość w porównaniu z punktem odniesienia:
Możesz także wpisać przesunięcie względem wysokości punktu odniesienia, wtedy narzędzie będzie działać tak samo jak w zakładce „przesunięcie”, aby nawigować do żądanej wysokości przesunięcia:
Komentarze
Komentarze: 0
