Jeśli chcesz utworzyć punkty rozmieszczenia lub kontrolne w swoim pliku, możesz użyć tej aplikacji.
Uwaga: aplikacja „layout” firmy HCL pozwala również na rozmieszczanie punktów na podstawie elementów CAD (znanych jako punkty „tymczasowe”). Prosimy zapoznać się z tym artykułem, aby dowiedzieć się więcej o rozmieszczaniu punktów, dla odniesienia.
Demonstracja Aplikacji Tworzenia Punktów
Jak utworzyć lub dodać punkty do pliku?
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli nie masz aplikacji „Circle With Point and Radius” na ekranie głównym, wybierz dodaj skrót i dodaj pokazaną poniżej aplikację.
- Aby otworzyć ją z lewego menu bocznego, postępuj według ścieżki: Rysuj > Tworzenie punktów > Utwórz punkt
- Wybierz typ punktu i obiekt oraz utwórz punkt: wybierz, gdzie chcesz mieć swój punkt, w odniesieniu do czego oraz jaki typ punktu to będzie.
Po otwarciu aplikacji przejdź do menu tworzenia punktów po prawej stronie ekranu i zacznij od wpisania nazwy punktu. Następnie wybierz typ punktu, jaki chcesz: czy to „punkt kontrolny”, czy „punkt rozmieszczenia”. Punkty kontrolne to stałe lokalizacje na placu budowy, zwykle ustalane przez geodetę, służące do ustawienia narzędzia i zapewnienia dokładnych pomiarów. Natomiast punkty rozmieszczenia to konkretne miejsca, które chcesz oznaczyć lub na których chcesz budować, importowane lub tworzone w twoim projekcie, i wskazują, gdzie powinny być instalowane lub budowane elementy.
Poruszając się po ekranie, utwórz dowolną liczbę punktów i naciśnij zielony znak potwierdzenia, aby zatwierdzić. Uwaga: podczas tworzenia wielu punktów jednocześnie, oprogramowanie zachowa „nazwę punktu” jako prefiks wszystkich punktów i po prostu doda do nich numerację w sufiksie.
Komentarze
Komentarze: 0
