Co to jest raport odchyleń?
Raport odchyleń to wygodny sposób na szybkie zidentyfikowanie, jak Twoje wytyczone punkty zgadzają się z projektem. Raporty odchyleń mogą być wykorzystywane na wiele sposobów, ale dobrym przykładem, gdzie są one powszechnie pomocne, jest weryfikacja lokalizacji kotew kotwiących dla stali: czy osadzone kotwy są we właściwym miejscu? Przed montażem stali można przygotować raport wskazujący, które kotwy mieszczą się w tolerancji, a które jej nie spełniają.
Poniżej przedstawiono inne powszechne zastosowania raportów odchyleń:
  1. Zapewnienie jakości i zgodności (uzyskiwanie danych powykonawczych)
  2. Wczesne wykrywanie błędów (korygowanie problemów zanim się nasilą)
  3. Ogólna dokumentacja (śledzenie postępów)
  4. Integracja BIM (integracja informacji powykonawczych z projektami cyfrowymi)
Demo raportu odchyleń
Jak przygotować się do raportu odchyleń
Aby możliwe było uzyskanie raportu odchyleń, najpierw musisz mieć „wytyczone” dane w swoim pliku.
Dane wytyczone uzyskuje się, gdy znajdujesz się w układzie punktów i naciskasz przycisk „pomiar” po wytyczeniu punktu. Gdy „wytyczasz” każdy punkt, dane wytyczone tego punktu są zapisywane w tle, abyś mógł je wyeksportować za pomocą raportu odchyleń lub podczas eksportu ogólnych informacji o punktach.
Zobacz ten artykuł, aby zrozumieć układ punktów (wytyczanie punktów), oraz ten artykuł, aby zrozumieć, jak importować i eksportować informacje o punktach ogólnie.
Poniżej znajduje się przycisk pomiaru, który musisz nacisnąć podczas układu punktów, aby zapewnić uzyskanie danych wytyczonych:
Jak eksportować raporty odchyleń:
Krok 1: Przejdź do zakładki Raporty
Zlokalizuj eksport raportu odchyleń dostępny w sekcji raportów:
Krok 2: Przypisz preferowany szablon
Masz możliwość edycji szablonu i typu eksportu swojego raportu odchyleń
Krok 3: Edytuj szablon (jeśli potrzebne)
Możesz nacisnąć przycisk „edytuj szablon”, aby zmienić informacje znajdujące się w nagłówku i stopce raportu odchyleń:
Krok 4: Eksportuj raport odchyleń
Po prostu naciskaj zielone znaczniki wyboru, aż będziesz mógł zapisać raport odchyleń w wybranej lokalizacji na tablecie.
Jak zrozumieć dane w raporcie odchyleń
Dane są zorganizowane tak, aby szybko dostrzec błędy:
  • Punkty, które zostały wytyczone, są oznaczone przyrostkiem „_Stk”
  • Łatwo znaleźć i porównać współrzędne punktu układu i punktu wytyczonego
  • Czerwony tekst z żółtymi trójkątami pojawia się dla każdego punktu wytyczonego poza zaprojektowaną tolerancją
    • Zobacz ten artykuł, aby zrozumieć, czym jest tolerancja i jak ją ustawić.
  • Podczas eksportu do pliku Excel możesz dowolnie dostosowywać i formatować dane.
Na poniższym przykładzie zrzutu ekranu tolerancja wynosiła 8 mm w układzie i 11 mm w wysokości. Oprogramowanie zidentyfikowało błędy, gdzie moje punkty zostały wytyczone poza tolerancją w porównaniu z projektem:
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 3
Komentarze
Komentarze: 0
