Aplikacja Warstwy kontroluje, które warstwy z aplikacji HCL oraz które warstwy z rysunku CAD są widoczne w widoku. Warstwy można włączać lub wyłączać, aby skupić się na informacjach istotnych dla bieżącego zadania.
Demo Warstw
Jak korzystać z aplikacji Warstwy?
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na swoim tablecie.
Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli nie masz aplikacji „Warstwy” na ekranie głównym, wybierz dodaj skrót i dodaj aplikację widoczną poniżej.
Wybierz kategorię warstwy: Kategoria warstwy kontroluje, jaki rodzaj informacji jest wyświetlany w widoku CAD. Po prawej stronie ekranu wybierz kategorię, która najlepiej pasuje do bieżącego zadania.
- Warstwy Hilti: Zawierają dodane punkty kontrolne i punkty układu utworzone w aplikacji. Obejmuje to także wszelkie elementy linii, które stworzyłeś w aplikacji HCL.
- Warstwy CAD: Zawierają elementy pochodzące z importowanego rysunku CAD. Możesz je tylko włączać i wyłączać, nie ma możliwości usuwania ani edycji. HCL nie pozwala na modyfikacje oryginalnego projektu, który importujesz, aby zmniejszyć ryzyko błędów lub pomyłek.
Zarządzaj warstwami: Opcje zarządzania warstwami są dostępne tylko dla warstw punktów Hilti i pozwalają kontrolować sposób organizacji punktów.
- Ikona plusa: Dodaj dodatkowe warstwy dla punktów.
- Przycisk edycji: Modyfikuj właściwości wybranej warstwy.
- Przycisk usuwania: Usuń wybraną warstwę z projektu.
Wybierz warstwy do wyświetlenia: Widoczność warstw determinuje, które informacje są pokazane w bieżącym widoku.
- Użyj ikony oka, aby pokazać lub ukryć poszczególne warstwy.
- Ukryte warstwy pozostają dostępne i można je ponownie włączyć w dowolnym momencie.
Ikona skrótu aplikacji „Warstwy”:
Wybór aplikacji Warstwy z menu bocznego w widoku CAD:
Widok CAD wyświetlany po wybraniu aplikacji Warstwy:
Zarządzanie warstwami
W oknie Warstwy zobaczysz opcje dodawania, edycji lub usuwania warstw. Pamiętaj, że te opcje dotyczą tylko warstw Hilti. Oryginalnych warstw CAD nie można edytować, można je tylko włączać lub wyłączać z widoku.
Podczas dodawania lub edycji warstw pojawi się następujące okno:
Proszę nadać warstwie nazwę według potrzeb oraz wybrać kolor, w jakim warstwa ma się wyświetlać.
Ważne uwagi dotyczące pracy z zakładką Warstwy Hilti:
- Kolor warstwy: Na moment pisania tego tekstu kolor warstwy nie zmienia jeszcze kolorów punktów ani linii na rysunku. Może jednak wpływać na kolory linii importowanych z oprogramowania desktopowego Hilti, PLO, jeśli było używane. W przyszłych wersjach zostanie to zaktualizowane, aby umożliwić szersze zastosowanie kolorów dla punktów i linii tworzonych na tablecie.
- Elementy linii: Gdy elementy linii są tworzone w aplikacji HCL (np. za pomocą aplikacji do rysowania linii), domyślnie przypisywane są do warstwy „Default” Hilti i nie można tego zmienić. W przyszłych wersjach będzie można tworzyć elementy linii na określonych warstwach, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Warstwa domyślna: Warstwy domyślnej Hilti nie można edytować ani usuwać. Kolor musi pozostać czarny, a nazwa musi pozostać „default”.
- Usuwanie warstw: Aby usunąć warstwę, należy najpierw usunąć z niej wszystkie elementy linii (jeśli dotyczy) i punkty. Możesz zmienić warstwy swoich punktów, korzystając z opcji edycji listy punktów lub użyć aplikacji do usuwania, jeśli jest to wygodniejsze.
Jak zobaczyć jasne linie
Ponieważ zmiana koloru warstwy obecnie nie wpływa na punkty i linie w tej warstwie, jednym ze sposobów poprawy widoczności jasnych kolorów, takich jak żółty, w widoku CAD jest zmiana koloru tła. Można to zrobić, włączając widok 3D Framing View. Szczegółowe instrukcje dotyczące włączenia tego widoku znajdziesz w tym artykule.
Przykłady działania warstw z punktami (warstwy Hilti)
Warstwy punktów Hilti są najskuteczniejsze, gdy używa się ich jako narzędzia organizacyjnego i do zarządzania przepływem pracy. Poprzez rozdzielenie punktów układu na logiczne warstwy, duże projekty z setkami punktów stają się łatwiejsze do zarządzania, przeglądu i realizacji w terenie. Aby edytować warstwy, na których znajdą się Twoje punkty, zobacz opcje edycji punktów.
Przykład 1: Organizacja warstw według branży
Warstwy można tworzyć na podstawie branży lub dyscypliny, aby wyraźnie rozdzielić zakres prac.
- MEP – Instalacje sanitarne
- MEP – Instalacje elektryczne
- MEP – HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)
- Strukturalne / Kotwy
- Architektoniczne punkty odniesienia
Takie podejście pozwala na wyświetlanie lub ukrywanie poszczególnych branż w razie potrzeby, zmniejszając wizualny bałagan i minimalizując ryzyko wyznaczania błędnych punktów.
Przykład 2: Warstwy układu oparte na fazach
W przypadku projektów realizowanych etapami, warstwy mogą odzwierciedlać fazy budowy.
- Faza 1 – Podziemna
- Faza 2 – Wstawki w płycie
- Faza 3 – Podwieszenia
- Faza 4 – Ostateczne wyposażenie
Tylko warstwa odpowiadająca aktualnej fazie jest włączona podczas układu, co pomaga ekipom skupić się na bieżących pracach bez rozpraszania przez punkty przyszłe lub już wykonane.
Przykład 3: Warstwy oparte na piętrze lub strefie
W projektach wielopoziomowych lub o dużym obrysie, warstwy można organizować według lokalizacji.
- Poziom 1 – Skrzydło wschodnie
- Poziom 1 – Skrzydło zachodnie
- Poziom 2 – Pomieszczenie mechaniczne
- Dach – Podkłady pod urządzenia
Ułatwia to izolowanie punktów układu dla konkretnego piętra lub obszaru podczas pracy na miejscu.
Przykład 4: Rozdzielenie według typu punktu
Warstwy można tworzyć na podstawie typu punktu układu, aby wspierać różne zadania instalacyjne.
- Punkty zawieszeń
- Lokalizacje tulei
- Płyty osadzone
- Osie urządzeń
Rozdzielenie typów punktów zmniejsza zamieszanie i pomaga ekipom szybko zidentyfikować tylko punkty istotne dla bieżącej czynności instalacyjnej.
Przykłady działania warstw z warstwami CAD
Warstwy CAD służą wyłącznie do kontroli widoczności i nie można ich edytować ani usuwać. Najlepiej sprawdzają się do izolowania informacji odniesienia.
Przykład 1: Kontrola tła
- Wyłącz warstwy wykończeń architektonicznych lub mebli, aby utrzymać widok w czystości.
- Włącz tylko siatki konstrukcyjne i ściany główne podczas układu.
Przykład 2: Widoki koordynacyjne
- Włącz warstwy CAD instalacji wentylacyjnych podczas sprawdzania punktów zawieszeń.
- Wyłącz niezwiązane systemy, aby poprawić czytelność w zatłoczonych obszarach.
Przykład 3: Tymczasowe kontrole odniesienia
- Włącz warstwę CAD, aby zweryfikować wyrównanie lub odstępy.
- Wyłącz ją ponownie, gdy pewność układu zostanie potwierdzona.
Komentarze
Komentarze: 0
