Karta Ustawienia ekranu i widoku kontroluje sposób wyświetlania informacji na ekranie zarówno w nakładce kamery, jak i w widoku CAD. Te ustawienia pomagają dostosować ilość szczegółów widocznych podczas zadań związanych z rozmieszczeniem, pomiarami i przeglądem.
Ustawienia nakładki
Opcje te kontrolują, co jest wyświetlane na żywym obrazie z kamery. Można je włączać i wyłączać w ustawieniach, a także poprzez otwarcie zakładki po prawej stronie widoku kamery.
Pokaż nakładkę punktów
Wybierz, czy pokazać punkty rozmieszczenia, punkty zmierzone i punkty kontrolne jako nakładkę w widoku kamery.
Pomaga to zrozumieć, gdzie na placu budowy znajdują się już zmierzone lub rozmieszczone punkty względem aktualnego widoku.
CP6 to punkt kontrolny wyświetlany w widoku kamery
Pokaż inteligentny cel
Inteligentny cel to kwadratowa nakładka pokazująca obszar, w którym kamera może skutecznie zablokować cel. Jest to przydatne do szybkiego manewrowania kamerą, aby określić, czy pryzmat lub cel znajduje się w polu widzenia PLT, które można zablokować. Zawiera także ręczny przycisk w stylu „przeciągnij i upuść”, pozwalający ręcznie przesunąć cel do idealnej lokalizacji, co jest wygodne przy ręcznym celowaniu.
Inteligentny cel wyłączony (po lewej); inteligentny cel włączony (po prawej)
Pokaż nakładkę linii
Funkcja ta działa tylko dla PLT 400. Po włączeniu wybrane linie, narysowane w HCL lub zaimportowane z pliku CAD, są wyświetlane jako nakładka w widoku kamery podczas rozmieszczania. Zapewnia to widok rozszerzonej rzeczywistości, pozwalając zobaczyć linie projektowe bezpośrednio na placu budowy.
Nakładkę linii można włączyć lub wyłączyć:
- W ustawieniach ekranu i widoku
- Bezpośrednio w widoku kamery rozmieszczenia, używając opcji po prawej stronie ekranu
- Wybierz linie, które chcesz wyświetlić w widoku kamery, klikając przycisk Wybierz linie w ekranie opcji, a następnie pojawią się one w widoku kamery
Przycisk Wybierz linie w zakładce po prawej stronie podczas widoku kamery
Czarna linia to wybrana linia pokazana na ziemi w widoku kamery
Opcje widoku CAD
Te ustawienia kontrolują, jakie informacje są wyświetlane w widoku CAD.
Pokaż informacje o punktach
Wybierz, czy wyświetlać nazwy punktów rozmieszczenia i kontrolnych w widoku CAD. Nazwy punktów można zawsze sprawdzić za pomocą funkcji COGO → Info, wybierając punkt.
Informacje o punktach wyłączone (po lewej); informacje o punktach włączone (po prawej)
Pokaż wysokość punktu
Wybierz, czy wyświetlać wartości wysokości punktów w widoku CAD. Umożliwia to także odczyty na żywo wysokości podczas rozmieszczania oraz wartości wysokości dla już zmierzonych punktów, gdy pracujesz z wysokościami.
Liczby obok punktów wskazują ich wartości wysokości w Twoim pliku punktów
Pokaż wymiar
Wymiary pokazują tymczasowe etykiety pomiarowe, takie jak długości i odległości, bezpośrednio na elementach CAD. Pozwala to szybko zweryfikować rozmiary i odstępy bez otwierania aplikacji pomiarowej. Uwaga: wymiary są wyświetlane tylko dla linii, do których zastosowano narzędzie Wymiar. Zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej.
Liczby nad linią wskazują jej długość
Pokaż orientację narzędzia
Orientacja narzędzia pokazuje kierunek, w którym PLT jest aktualnie skierowany względem pliku CAD. Pomaga to zrozumieć, jak fizyczne narzędzie jest wyrównane z cyfrowym projektem, szczególnie po ustawianiu stacji lub obracaniu widoku.
Czerwona przerywana linia wskazuje orientację narzędzia
Pokaż skalę
Skala wyświetla aktualną skalę powiększenia widoku CAD, pomagając wizualnie ocenić odległości i zrozumieć, jak bardzo rysunek jest powiększony lub pomniejszony. Wskaźnik skali jest pokazany w prawym dolnym rogu ekranu.
Ikona skali pokazana w prawym dolnym rogu ekranu
Pokaż kierunek
Kierunek pokazuje kątową orientację aktualnego widoku CAD względem orientacji pliku CAD. Pozwala to zweryfikować kierunek, w którym aktualnie patrzysz na rysunek i pomaga utrzymać spójną orientację podczas rozmieszczania. To ustawienie odzwierciedla orientację widoku, a nie prawdziwą północ, chyba że sam plik CAD jest wyrównany do północy.
Ikona kierunku pokazana w prawym dolnym rogu ekranu
Pokaż wysokość absolutną
Ta opcja umożliwia wyświetlanie absolutnej wysokości mierzonej lokalizacji podczas rozmieszczania. Jest używana głównie podczas pracy z danymi wysokości opartymi na punktach odniesienia lub odnoszącymi się do poziomu morza. To ustawienie dotyczy tylko wyświetlania i nie zmienia zmierzonych ani eksportowanych wartości wysokości.
Po włączeniu wysokości absolutnej wartość jest pokazana pod Wysokość do punktu po prawej stronie ekranu
Pokaż zalecany obszar pomiaru
To wizualny przewodnik dokładności. Po włączeniu w widoku CAD pojawia się zielone podświetlone koło, wskazujące obszar, w którym punkty mogą być niezawodnie mierzone lub rozmieszczane w wybranej tolerancji. Więcej informacji o tym, jak to koło jest określane, znajdziesz w tym artykule.
Zielone koło wskazuje obszar, w którym tachimetr może rozmieszczać punkty w wybranej tolerancji
Opcje tworzenia punktów
Końce linii
Możesz wybrać, czy podczas używania aplikacji do tworzenia punktów ma być tworzony jeden czy wiele końców linii. Jest to szczególnie przydatne przy tworzeniu wszystkich końców figury w jednej akcji, zamiast wybierać każdy punkt osobno.
Gdy ustawienie Końce linii jest ustawione na „Jeden”, tworzony jest tylko jeden koniec linii, najbliższy miejscu kliknięcia
Gdy ustawienie Końce linii jest ustawione na Wiele, końce linii są tworzone na obu końcach wybranej linii
Opcje specyficzne dla rozmieszczenia
Auto zoom
Podczas rozmieszczania oprogramowanie automatycznie powiększa i centruje widok CAD na lokalizacji, którą narzędzie aktualnie mierzy (np. aktualna lokalizacja pryzmatu, który śledzisz). Jest to przydatne do precyzyjnego umieszczania punktów. Wyłącz tę opcję, jeśli wolisz ręcznie kontrolować powiększenie podczas pracy.
Widok CAD przed przesunięciem palika (po lewej); widok CAD po przesunięciu palika blisko punktu (po prawej)
Orientacja mapy
Wybierz, czy orientacja widoku CAD ma być ustawiona na Północ czy Wolna podczas rozmieszczania i pomiarów.
- Północ utrzymuje widok CAD stale wyrównany do „północy planu” na podstawie współrzędnych CAD
- Wolna pozwala na swobodne obracanie widoku podczas nawigacji po rysunku, tak aby lokalizacja stacji narzędzia zawsze była „na północ” względem przypuszczalnej mierzonej lokalizacji
Jeśli wolisz pracować w spójnym widoku północ-plac budowy, przejdź do Ustawień ekranu i widoku i ustaw orientację mapy na Północ.
Orientacja mapy ustawiona na Północ (po lewej); orientacja mapy ustawiona na Wolną (po prawej)
Pokaż „Od początku linii” w rozmieszczeniu linii
Podczas korzystania z aplikacji rozmieszczenia linii ta opcja pokazuje odległość mierzoną od punktu początkowego aktualnie wybranej linii.
Po włączeniu „Od początku linii” wartość jest pokazana pod Do linii
Atrybuty
Wybierz, czy wyświetlać atrybuty punktów podczas rozmieszczania. Po włączeniu, wybranie punktu pokaże jego atrybuty w prawym górnym rogu ekranu.
Atrybuty to dodatkowe informacje powiązane z punktem, takie jak:
- Opisy punktów
- ID lub tagi
- Niestandardowe notatki lub klasyfikacje
Aby zmniejszyć zagracenie ekranu, tę opcję zwykle najlepiej pozostawić wyłączoną, chyba że wymagane są informacje o atrybutach.
Atrybuty wybranego punktu są pokazane w prawym górnym rogu ekranu
Komentarze
Komentarze: 0
