Slope – Jak korzystać
Aplikacja Slope służy do pomiaru i oceny geometrii nachylenia między dwoma punktami. Dostarcza szczegółowych informacji, takich jak wysokości początkowa i końcowa, odległość pozioma oraz nachylenie wyrażone zarówno w procentach, jak i stopniach.
Aby korzystać z aplikacji Slope, narzędzie musi być ustawione stacjonarnie. Więcej informacji na temat ustawienia stacjonarnego znajdziesz w tym artykule.
Demo aplikacji Slope
Jak korzystać z aplikacji Slope
  1. Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
  2. Otwórz aplikację: Uruchom aplikację Slope z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
    • Jeśli aplikacja nie jest dostępna na ekranie głównym, wybierz Dodaj skrót i dodaj aplikację Slope.
  3. Wybierz funkcję
    • Po prawej stronie ekranu wybierz jedną z dostępnych funkcji:
      • Pomiar (Capture)
      • Oznaczanie (Mark)
    • Każda funkcja służy innemu celowi w procesie pracy z aplikacją Slope.
Ikona skrótu aplikacji Slope:
Wybór aplikacji Slope z menu bocznego widoku CAD:
Widok CAD przed pomiarem punktów i utworzeniem nachylenia: Zauważ, że definiujesz punkty początkowe i końcowe nachylenia; wynikowy spadek może być dodatni lub ujemny.
Jak korzystać z funkcji Pomiar (Capture)
Funkcja Pomiar służy do zmierzenia dwóch punktów i obliczenia informacji o nachyleniu między nimi.
  1. Zmierz punkt początkowy: Ustaw kamerę na pierwszym punkcie nachylenia (np. u podstawy nachylenia).
    • Wybierz ikonę trzech trójkątów, aby zmierzyć i zarejestrować współrzędne pierwszego punktu.
  2. Zmierz punkt końcowy: Ustaw kamerę na drugim punkcie nachylenia (np. na szczycie nachylenia).
    • Ponownie wybierz ikonę trzech trójkątów, aby zmierzyć i zarejestrować współrzędne drugiego punktu.
  3. Sprawdź informacje o nachyleniu: Po zmierzeniu obu punktów informacje o nachyleniu wyświetlane są po prawej stronie ekranu, w tym:
    • Wysokość punktu początkowego
    • Wysokość punktu końcowego
    • Odległość pozioma między punktami
    • Nachylenie w procentach (%)
    • Nachylenie w stopniach (°)
  4. Te informacje opisują geometrię mierzonego nachylenia.
Widok CAD po zmierzeniu obu punktów i utworzeniu nachylenia:
Jak korzystać z funkcji Oznaczanie (Mark)
Funkcja Oznaczanie jest używana po wykonaniu pomiaru nachylenia. Umożliwia śledzenie punktów względem zmierzonego nachylenia bezpośrednio na miejscu.
  1. Wybierz pryzmat: Wybierz pryzmat, który będzie używany do śledzenia punktów układu i zablokuj kamerę na pryzmacie.
  2. Wprowadź przesunięcie wysokości pryzmatu: Wprowadź przesunięcie wysokości od pryzmatu do dolnej części końcówki pomiarowej. Zapewnia to dokładne obliczenia wysokości.
  3. Śledź nachylenie: Przesuwaj pryzmat wzdłuż nachylenia.
    • Aplikacja wyświetla różnicę wysokości między aktualną pozycją pryzmatu a zmierzonym nachyleniem
    • Informacje wskazują, o ile wyżej lub niżej znajduje się aktualny punkt względem nachylenia
  4. Umożliwia to ciągłą weryfikację podczas pracy wzdłuż nachylenia.
Wybór pryzmatu do pomiaru i śledzenia nachylenia:
Różnica wysokości wyświetlana za pomocą funkcji Oznaczanie:
Przykłady użycia aplikacji Slope
Aplikacja Slope jest często wykorzystywana do zadań związanych z układem, weryfikacją i kontrolą jakości powierzchni nachylonych.
Przykład 1: Pomiar nachylenia schodów (Pomiar)
Funkcja Pomiar może być użyta do zmierzenia nachylenia schodów.
  • Zmierz dolny stopień jako punkt początkowy
  • Zmierz górny stopień jako punkt końcowy
  • Sprawdź procent nachylenia i kąt, aby zweryfikować zgodność z projektem
Przykład 2: Pomiar nachylenia rampy (Pomiar)
Rampy można sprawdzić pod kątem zgodności z wymogami dostępu lub projektu.
  • Zmierz dolną i górną część rampy
  • Sprawdź nachylenie w procentach i stopniach
  • Porównaj wartości ze specyfikacjami projektu
Przykład 3: Śledzenie wysokości nachylenia podczas instalacji (Oznaczanie)
Funkcja Oznaczanie może być używana podczas instalacji elementów wzdłuż nachylenia.
  • Wykonaj pomiar nachylenia raz
  • Przesuwaj pryzmat wzdłuż nachylenia
  • Sprawdź, o ile aktualna pozycja odbiega powyżej lub poniżej nachylenia
Jest to przydatne przy deskowaniu, układaniu jastrychu lub pracach niwelacyjnych.
Przykład 4: Weryfikacja spadków odwodnienia (Oznaczanie)
Spadki odwodnienia lub rur można weryfikować podczas instalacji.
  • Wykonaj pomiar zamierzonego nachylenia
  • Śledź punkty wzdłuż instalacji
  • Zapewnij jednolity spadek wzdłuż nachylenia
Powiązane z
Komentarze
Komentarze: 0
