Co to jest „Pomiar narożnika” w sekcji „Pomiary i rejestracja”?
Pomiar narożnika pomaga rejestrować lokalizacje punktów 3D dla narożników i krawędzi na placu budowy. Funkcja ta jest częścią aplikacji Pomiary i rejestracja. Prosimy najpierw zapoznać się z ogólnym artykułem Pomiary i rejestracja, aby zrozumieć konfigurację i podstawowe procedury.
Dlaczego istnieje Pomiar narożnika
Narożniki i ostre krawędzie nie są wiarygodnymi celami laserowymi:
  • Część wiązki lasera trafia na jedną powierzchnię
  • Część ucieka poza krawędź
  • Część może odbijać się od obiektów za narożnikiem
To często skutkuje krótkimi, niestabilnymi lub zniekształconymi odległościami podczas próby bezpośredniego pomiaru narożnika.
Pomiar narożnika unika tego problemu, rozdzielając sposób pomiaru odległości i kątów, wykorzystując każdy pomiar tam, gdzie jest najbardziej wiarygodny.
Jak działa Pomiar narożnika (proste wyjaśnienie)
Zamiast próbować mierzyć wszystko bezpośrednio w narożniku, procedura dzieli pomiar na dwie części:
  1. Odległość mierzona jest tam, gdzie laser działa najlepiej
  2. Kąty mierzone są tam, gdzie precyzja celowania jest najlepsza
Te wartości są następnie łączone, aby obliczyć praktyczną pozycję narożnika w 3D.
Krok 1: Zmierz wiarygodną odległość blisko narożnika
Zamierz punkt bardzo blisko narożnika.
Upewnij się, że wybrany punkt spełnia następujące kryteria:
  • Na płaskiej powierzchni:
    Unikaj uszkodzonych, zaokrąglonych lub nieregularnych krawędzi.
  • Zapewnia czysty odblask lasera:
    Plamka lasera musi być w pełni widoczna na płaskiej powierzchni i dostarczać wyraźny, stabilny pomiar.
Ten pomiar dostarcza narzędziu wiarygodną odległość odniesienia, a nie ostateczną lokalizację narożnika.
Krok 2: Celuj precyzyjnie w narożnik (tylko kąty)
Obróć instrument i wzrokowo celuj dokładnie w narożnik.
  • Na tym etapie nie mierzy się odległości
  • Instrument rejestruje nowe:
    • Kąt poziomy (HA)
    • Kąt pionowy (VA)
Dokładność na tym etapie jest kluczowa: starannie zidentyfikuj prawdziwy narożnik za pomocą lunety.
Krok 3: Narzędzie łączy odległość i kąty
Oprogramowanie następnie:
  • Wykorzystuje pomiar odległości z Kroku 1
  • Wykorzystuje pomiar kątów z Kroku 2
  • Matematycznie łączy je w jedne współrzędne 3D
Ten połączony punkt jest przechowywany jako wiarygodny pomiar narożnika.
Najlepsze praktyki podczas korzystania z „pomiaru narożnika”
  1. Mierz jak najbliżej narożnika (minimalizuje błąd przesunięcia odległości)
  2. Zapewnij czystą, płaską powierzchnię (unikaj uszkodzonych krawędzi, spoin lub chropowatego betonu)
  3. Celuj bardzo ostrożnie w narożnik (błędy kątowe bezpośrednio wpływają na pozycję)
  4. Utrzymuj rozsądne odległości (dłuższe odległości wzmacniają błędy kątowe)
  5. Zrozum, że to punkt obliczony (bardzo użyteczny, ale nie o precyzji geodezyjnej)
Dokładność i uczciwe ograniczenia
Pomiar narożnika wprowadza niewielkie przybliżenie, ponieważ odległość jest mierzona blisko narożnika, a nie bezpośrednio na nim. Dodatkowo laser zwykle pada na ścianę pod lekkim kątem, a nie idealnie prostopadle.
Dokładność pozostaje wiarygodna, ponieważ:
  • Odległość przesunięcia od narożnika jest bardzo mała
  • Precyzja kątowa jest bardzo wysoka
  • Błędy współrzędnych są zazwyczaj bardzo małe dla zastosowań budowlanych
  • Błędy są przewidywalne i znacznie mniejsze niż przy próbie bezpośredniego pomiaru krawędzi
Przy stosowaniu najlepszych praktyk dokładność pozycyjna jest na poziomie budowlanym i porównywalna do tej, którą użytkownicy akceptują podczas wyznaczania punktów za pomocą tyczki z pryzmatem.
Kiedy używać (a kiedy nie używać) pomiaru narożnika
Zalecane zastosowania
  • Ogólne rozmieszczenie na budowie
  • Szkice zarysu budynku
  • Weryfikacja ogólnych wymiarów
  • Narożniki trudno dostępne lub trudne do zmierzenia
  • Produktywność w terenie, gdy szybkość jest ważniejsza niż ekstremalna precyzja
Unikaj używania pomiaru narożnika do:
  • Wysokoprecyzyjnych pomiarów powykonawczych
  • Weryfikacji z bardzo ścisłymi tolerancjami (wymagania na poziomie milimetrów)
  • Pomiary prawne lub katastralne
  • Geometria skośna, zakrzywiona lub nieregularna
W takich przypadkach mogą być wymagane bardziej rygorystyczne metody (np. celowanie z użyciem pryzmatu lub pomiary skanem).
Powiązane z
Komentarze
Komentarze: 0
