Qual é a precisão do PLT 300 e como posso garantir que ela se mantenha precisa?
  • Atualizado
Aviso: para informações oficiais sobre precisão, consulte o manual de operações. A precisão do layout e das medições é fortemente determinada pela competência e compreensão do usuário final sobre a ferramenta.
Compreendendo a Precisão no Layout de Construção
Diferentemente de instrumentos laboratoriais, as ferramentas de layout de construção são projetadas para uso confiável e repetível em campo, onde condições atmosféricas, qualidade da configuração, disciplina no fluxo de trabalho e práticas do operador influenciam o resultado final. Por esse motivo, a Hilti caracteriza o PLT 300 usando especificações de desempenho baseadas em campo, não limites teóricos abstratos.
O PLT 300 consiste em:
  • Um instrumento de layout (cabeça de medição motorizada)
  • Um controlador executando o Hilti Construction Layout
  • Um fluxo de trabalho definido que conecta dados digitais de projeto a pontos físicos
Portanto, a precisão deve ser entendida em múltiplos níveis.
Especificações de Precisão para o PLT 300 - Explicadas
O PLT 300 possui precisão em nível de milímetro a 50m. Vários fatores precisam ser considerados ao responder questões sobre precisão, que este artigo abordará. Para uma resposta rápida sobre precisão, observe os seguintes pontos:
  • A uma distância de 50m (164 pés), o erro de precisão de distância do PLT 300 é de +/-3mm (1/8 pol.)
  • Os erros são testados conforme ISO 17123-5, o que significa que são consistentes e rastreáveis.
  • O PLT 300 usa um método automático de compensação de inclinação para garantir que a ferramenta esteja consistentemente nivelada durante o layout.
    • A ferramenta compensará matematicamente pequenas inclinações residuais, mas se a ferramenta estiver significativamente desnivelada, o usuário final precisará nivelar manualmente o tripé ou a superfície onde o PLT está apoiado.
  • O software Hilti Construction Layout é intuitivo e sinaliza inconsistências nas medições para o usuário final, além de fornecer indicações visuais para orientar as correções.
No entanto, confiar apenas nas especificações de precisão da ferramenta não é suficiente para manter a precisão em aplicações de layout, pois as condições do canteiro de obras e a competência do usuário final também podem afetar o desempenho da ferramenta. Portanto, este artigo discutirá estratégias para o usuário final ajudar a manter a ferramenta precisa e mitigar possíveis erros.
Quando devo considerar ferramentas de alcance maior?
Para projetos de longo alcance e canteiros maiores, o PLT 400 provavelmente é a ferramenta ideal. Você pode ver a documentação de precisão aqui. O PLT 300 é ideal para projetos que estejam dentro de um raio de trabalho de 50m.
Como o PLT 300 pode ser uma solução precisa, mesmo com erros internos fixos?
Erros são quase inevitáveis, independentemente do tipo de trabalho de layout realizado. Nada é perfeito. O benefício de uma estação total é que os erros são conhecidos, os erros são consistentes, e os erros são gerenciáveis.
Isso significa que os usuários finais podem se preparar completamente para eles e entender suas implicações em seu próprio trabalho. Os erros da estação total podem ser levados em conta, enquanto métodos tradicionais de layout ou medição têm muito mais margem para erro e inconsistência.
Com o PLT 300 e outras ferramentas de layout Hilti, o software Hilti Construction Layout é intuitivo, tornando a operação das estações totais menos intimidadora e mais fácil de entender.
Quais fatores podem afetar a precisão da estação total?
Embora a própria ferramenta seja muito precisa para layout geral em canteiros de obras, o usuário final deve tomar cuidado para mantê-la precisa. As etapas importantes para manter a precisão estão listadas abaixo:
Antes de Começar o Trabalho
  1. Aclimate o instrumento à temperatura ambiente (especialmente após transporte/armazenamento) - dê tempo para que ele fique no ambiente onde pretende trabalhar antes do uso, para que a temperatura interna se aclimate às condições ambientais. Veja os links a seguir para mais informações sobre o impacto do clima em estações totais: aclimatação ao clima e trabalho em condições úmidas ou empoeiradas.
  2. Realize uma calibração de campo antes do trabalho - Calibrações de campo são críticas para manter a precisão. Tenha um setup fácil no canteiro para realizar essas calibrações rápida e eficientemente com o PLT 300.
  3. Inspecione as ópticas/lentes - certifique-se de que a lente principal do telescópio esteja limpa de água e detritos. Se você notar neblina dentro da lente, dar tempo para a ferramenta se aclimatar à temperatura externa deve fazer a neblina desaparecer eventualmente.
  4. Fixe a estação total para que não seja influenciada por vibrações e movimentos do canteiro - canteiros de obras geralmente são muito ativos, e deve-se tomar cuidado para proteger a estação total de ser afetada pelo tráfego ou vibrações da atividade do canteiro. Veja este artigo para ajuda sobre como fixar corretamente uma estação total no canteiro.
  5. Tenha uma distribuição versátil de pontos de controle para a estação - a estação é crítica para que uma estação total conduza aplicações de layout e medição com precisão. Veja este artigo introdutório sobre tópicos de estação, e este artigo relacionado às melhores práticas de pontos de controle para mais informações.
  6. Calibre ou verifique o bastão do prisma - o bastão do prisma deve estar nivelado quando usado para layout para manter a precisão. Verifique se o nível de bolha fornecido no bastão está lendo corretamente e ajuste os parafusos de nivelamento da bolha, se necessário.
Durante o Uso
  1. Realize verificações regulares de backsight - verificar pontos de controle estabelecidos regularmente, mesmo após ter configurado a ferramenta, ajudará a verificar se sua precisão está consistente. Veja este artigo, especificamente sobre a aplicação de verificações de backsight. Isso é especialmente importante se você acabou de mover a ferramenta para uma nova localização.
  2. Permita que a ferramenta realize calibrações de campo regularmente - conforme mencionado acima.
  3. Monitore as condições climáticas - esteja disposto a pausar o layout se as condições climáticas não forem ideais para os requisitos de precisão (vento, vibrações, chuva, neve, poeira, etc.).
  4. Mantenha os prismas limpos e sem riscos para garantir que estejam sendo corretamente mirados - usar um pano para limpar prismas sujos pode ajudar a garantir que a estação total esteja encontrando o centro com precisão e realizando medições precisas.
  5. Escolha o tipo correto de prisma para o layout ou estação que você está realizando - às vezes, os erros mais simples podem causar erros de medição. Ao usar o HCL, certifique-se de que os alvos que você está medindo também estejam corretamente indicados dentro do software.
  6. Marque seus pontos de forma clara - uma estação total pode medir e guiar com precisão até um ponto, mas se o processo de marcação for desajeitado ou inconsistente, a precisão diminuirá simplesmente por causa de como os pontos são eventualmente marcados pelo usuário final.
Após o Uso
  1. Limpe e inspecione - Limpe o instrumento, especialmente de poeira e água. Armazenar a ferramenta em um estojo seco é importante para evitar que a umidade do ambiente do estojo permita a formação de neblina dentro do telescópio da ferramenta. Além disso, ter poeira acumulada no exterior do telescópio pode causar riscos. Qualquer coisa que prejudique o telescópio pode levar a imprecisões.
  2. Armazene a ferramenta em temperatura ambiente e em locais secos - Evite armazenar a ferramenta, especialmente a longo prazo, em condições de temperatura extrema. Isso protege os componentes internos como sensores e ópticas de expansão ou contração. Também ajuda a prevenir a condensação dentro da lente, pois mover a ferramenta de um ambiente congelante (ou próximo a congelante) para um muito quente, por exemplo, pode causar condensação interna.
Lembre-se, verificações consistentes da sua área de trabalho precisam ocorrer para manter um ambiente de trabalho ideal para layout digital. Pontos de controle podem ser deslocados, escondidos ou derrubados, poeira ou neblina pesada podem estar afetando as leituras de medição, temperatura do tempo e leituras do barômetro podem ser inseridas incorretamente no tablet, um usuário final pode esquecer de realizar verificações regulares de backsight para garantir consistência no layout, etc.
Embora a ferramenta seja muito precisa, é necessária diligência por parte dos usuários finais.
Relacionado com
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
