O PLT 300 e o PLT 400 foram projetados para simplificar o layout de construção, guiando os usuários desde um projeto digital até pontos físicos no canteiro de obras. Seja para marcar paredes, mangas, âncoras ou outros elementos de construção, o fluxo de trabalho segue um processo direto: preparar o projeto, posicionar a ferramenta, realizar o layout e exportar os resultados.
Este guia fornece uma visão geral dos passos fundamentais necessários para completar um fluxo de trabalho básico de layout com um PLT. Cada seção está vinculada a um artigo e vídeo mais detalhados que explicam o processo em profundidade.
1. Importar ou Criar um Projeto
Os projetos fornecem a base para todas as atividades de layout. Eles contêm os desenhos, pontos de controle e dados de layout usados durante todo o fluxo de trabalho.
Antes de iniciar qualquer tarefa de layout, crie um novo projeto ou abra um existente que contenha as informações necessárias do canteiro de obras.
Passos principais:
- Abra o Hilti Construction Layout
- Crie um novo projeto ou selecione um projeto existente
- Confirme as informações do projeto e o sistema de coordenadas
Veja este artigo para mais informações
Demonstração do Processo de Importação do Projeto
2. Importar um Desenho
Depois que um projeto é criado, o próximo passo é importar o desenho do projeto. O desenho fornece os pontos de layout e a geometria que serão usados no canteiro de obras.
Após importar o desenho, você pode revisar o projeto na visualização CAD e selecionar os pontos que precisam ser marcados.
Passos principais:
- Abra o projeto
- Importe o arquivo do desenho
- Verifique se o desenho foi carregado corretamente
- Revise o projeto na visualização CAD
Demonstração do Processo de Importação do Desenho
3. Importar Pontos de Controle
Os pontos de controle estabelecem a relação entre o projeto digital e o canteiro de obras físico. Esses pontos conhecidos são usados durante o posicionamento para posicionar o PLT com precisão.
Importar o arquivo correto de pontos de controle é essencial para alcançar uma precisão confiável no layout.
Passos principais:
- Importe o arquivo de pontos de controle
- Revise os pontos de controle disponíveis
- Confirme se as coordenadas estão corretas
Demonstração da Importação dos Pontos de Controle
4. Conectar a ferramenta
Antes que qualquer trabalho de campo possa começar, o tablet deve estabelecer uma conexão com o PLT. Uma vez conectado, o tablet pode se comunicar com a estação total e controlar as operações de layout.
Uma conexão bem-sucedida permite ao usuário prosseguir com o posicionamento e o layout.
Passos principais:
- Ligue o PLT
- Abra as configurações de Ferramenta e Conexão no HCL
- Selecione e conecte-se à ferramenta
Demonstração da Conexão entre Estação e Tablet PLC
5. Posicionar a Ferramenta
Antes que o layout possa começar, o PLT deve determinar sua posição no canteiro de obras. Esse processo é chamado de posicionamento.
Existem várias maneiras de posicionar a localização e orientação do PLT em relação às coordenadas do projeto. Os dois métodos mais comuns são 1) posicionamento por ponto de controle, ou 2) posicionamento por linha de controle.
Passos principais:
- Configure o PLT em um tripé
- Selecione o fluxo de trabalho de posicionamento
- Meça os pontos ou linhas de controle necessários
- Complete o processo de posicionamento
Para Posicionamento por Ponto de Controle, veja este artigo para mais informações
Para Posicionamento por Linha de Controle, veja este artigo para mais informações
Demonstração do Posicionamento por Ponto de Controle
Demonstração do Posicionamento por Linha de Controle
6. Marcar Pontos
Após o posicionamento ser concluído, o PLT está pronto para guiá-lo até os locais de marcação.
Selecione o aplicativo de Layout, depois selecione o ponto desejado no desenho e siga as orientações na tela até que o ponto esteja dentro da tolerância especificada. O ponto pode então ser marcado no chão.
Passos principais:
- Selecione um ponto no desenho
- Siga as orientações de layout
- Posicione-se dentro da tolerância
- Marque a localização do ponto
Demonstração de Marcação de Pontos
7. Exportar o Relatório de Desvio de Layout
Após concluir o trabalho de layout, você pode gerar um Relatório de Desvio de Layout para documentar a precisão dos pontos que foram marcados no canteiro de obras. Este relatório compara as coordenadas do projeto com as posições medidas e fornece um registro dos desvios alcançados.
O Relatório de Desvio de Layout pode ser usado para garantia de qualidade, documentação do projeto e comunicação com os envolvidos no projeto.
Passos principais:
- Abra o menu de relatórios ou exportação
- Selecione a opção Relatório de Desvio de Layout
- Escolha o modelo para o relatório
- Gere e salve o relatório
Demonstração do Relatório de Desvio de Layout
Resumo do Fluxo de Trabalho
O fluxo de trabalho básico do PLT consiste em sete passos simples:
- Importar um Projeto
- Importar um Desenho
- Importar Pontos de Controle
- Conectar a Ferramenta
- Posicionar a Ferramenta
- Marcar Pontos
- Exportar o Relatório de Desvio
Seguir estes passos permitirá que você complete um fluxo de trabalho padrão de layout desde a preparação do projeto até a documentação final.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
