Visualização da Câmera no Modo Bluetooth
Quando o modo Bluetooth está ativo, abrir a Visualização CAD e depois a Visualização da Câmera não exibe mais o vídeo ao vivo da estação total. Em vez disso, a tela mostra o desenho CAD junto com um conjunto de ferramentas de controle remoto que permitem navegar pela estação total.
O joystick torna-se o método principal para controlar a estação total. Usando-o, você pode girar o instrumento horizontal e verticalmente para apontar para o local desejado.
O indicador HA (Ângulo Horizontal) mostra a orientação horizontal atual da estação total. Você pode pensar nisso como uma vista de cima indicando para que direção o instrumento está voltado.
O indicador VA (Ângulo Vertical) exibe o ângulo vertical atual e mostra o quanto o instrumento está apontando para cima ou para baixo.
Para ajustes mais precisos, você pode alternar do joystick para a mira de ajuste fino. Este modo permite movimentos mais lentos e precisos, facilitando o posicionamento exato do instrumento.
Um ícone de bloqueio está disponível para limitar o movimento a um único eixo. Pressionar repetidamente o ícone alterna entre três modos: movimento livre, movimento somente horizontal e movimento somente vertical. Isso ajuda a evitar movimentos acidentais na direção errada durante ajustes finos.
O ícone de controle final move automaticamente o PLT para um ângulo vertical de 90 graus. Isso fornece uma maneira rápida de retornar o instrumento para uma posição reta para cima antes de continuar com outras operações.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
