Systeminformation - Hur ser jag till att mitt verktyg har alla uppdateringar installerade?
  • Uppdaterad
Lugn och ro: HCL söker automatiskt efter uppdateringar när du är online
När surfplattan är ansluten till internet utför HCL automatiskt följande kontroller när programvaran startar:
  • Söker efter nyare versioner av PLT 400-firmware.
  • Söker efter uppdateringar av användarhandboken.
Om uppdateringar är tillgängliga och du följer anvisningarna från HCL sker följande:
  1. Den senaste tillgängliga versionen av HCL hämtas och installeras på surfplattan.
  2. Den senaste användarhandboken hämtas till surfplattan.
  3. Det senaste PLT 400-firmwarepaketet hämtas till surfplattan.
    1. Firmwarepaketet lagras lokalt på surfplattan.
    2. Nästa gång du ansluter till PLT 400 uppmanar HCL dig att installera firmwareuppdateringen på verktyget.
    3. När installationen är klar kör verktyget den senaste tillgängliga firmwareversionen.
Obs! När firmwarepaketet har hämtats och lagrats lokalt på surfplattan krävs ingen internetanslutning för att slutföra installationen av firmware. Anslut bara till PLT 400 igen och kör firmwareuppdateringen när du uppmanas till det.
Om ingen automatisk uppmaning om uppdatering visas kan processen alltid slutföras manuellt via:
Inställningar → Systeminformation → Sök efter uppdatering
Viktiga saker att komma ihåg om automatiska uppdateringar:
  1. Varje gång en programvaruuppdatering installeras kontrollerar HCL också automatiskt om nyare firmwareuppdateringar är tillgängliga. Om en nyare firmwareversion hittas hämtar HCL firmwarepaketet till surfplattan under programvaruuppdateringen.
  2. Om surfplattan använder ett internt SIM-kort från Hilti (ett Swisscom-SIM-kort) kan hämtning av firmware- och programvaruuppdateringar blockeras för att förhindra överdriven dataanvändning. Om en uppdatering inte kan hämtas ansluter du surfplattan till ett WiFi-nätverk eller använder ditt eget SIM-kort med ett aktivt dataabonnemang.
  3. Om du använder PLT 300 och letar efter information om firmwareuppdateringar kan du läsa den här informationen. Firmwareuppdateringar för PLT 300 ingår inte i den automatiska firmwareuppdateringsprocess som beskrivs ovan.
  4. Att hämta firmware och att installera firmware är två separata steg. Firmwarepaketet måste först hämtas till surfplattan (steg 1) och sedan installeras på PLT 400 (steg 2). Firmwareversionen på verktyget ändras inte förrän firmwarepaketet har installerats på PLT 400:s huvudenhet.
Instruktioner för uppdatering av programvara och firmware
Innan du uppdaterar programvara eller firmware: Vi rekommenderar att du kontrollerar att "automatisk anslutning" är avstängd i inställningarna under "verktyg och anslutning". På så sätt kan surfplattan behålla anslutningen till den WiFi-källa du använder för att köra uppdateringarna, i stället för att ansluta till din huvudenhet. Du kan alltid aktivera detta igen när uppdateringarna är klara:
Demo av programvaruuppdatering
Demo av firmwareuppdatering
Manuell uppdatering: Inställningar → Systeminformation → Sök efter uppdatering
Två uppdateringar bör kontrolleras regelbundet, och detta kan göras manuellt: programvaruuppdateringar och firmwareuppdateringar. Som tur är är båda enkla att utföra från samma fönster i programvaran. Gå bara till inställningsikonen (1), tryck på ”Systeminformation”  (2) och tryck på ”Sök efter uppdatering” (3) för den uppdatering du vill utföra.
Vad är skillnaden mellan programvara och firmware?
Programvaran är programmet som används för att köra verktyget. Genom att uppdatera styrenhetens programvara ser du till att surfplattan har de senaste funktionerna och uppdateringarna för att köra totalstationen. Du kan se versionsinformationen för den installerade uppdateringen genom att klicka på länken ”ändringslogg” bredvid det visade programvaruversionsnumret.
Firmware är den interna programvara som styr själva huvudenhetens maskinvara – din surfplatta initierar installationen av firmware, men det är den interna programvaran i huvudenheten som uppdateras.
Firmwareuppdateringar sker inte ofta (troligen högst en gång per år), medan programvaruuppdateringar kan ske så ofta som en gång per kvartal.
Hur skiljer sig uppdateringsprocessen för programvara och firmware?
Programvaruuppdatering:
För att uppdatera programvaran behöver du bara ha en internetanslutning innan du trycker på ”sök efter uppdatering”. Installationen kommer också att uppmana dig att starta om surfplattan när den är klar.
Firmwareuppdatering (PLT 400):
För att uppdatera firmware krävs följande:
1. Klicka på "Sök efter uppdatering" medan surfplattan är ansluten till internet.
Obs! Du får ett felmeddelande om du inte är ansluten till internet (1), och om firmwarefilen på surfplattan redan är uppdaterad får du ett meddelande om detta (2). Om firmwareversionen på surfplattan är uppdaterad måste du ändå ansluta verktyget för att säkerställa att själva verktyget har tagit emot den firmwareversionen.
2. Klicka på "OK" när du uppmanas att hämta filen och vänta tills hämtningen är klar.
Obs! När firmware har hämtats måste du fortfarande se till att den installeras på huvudenheten.
3. När detta är klart uppmanas du att skicka uppdateringen till verktyget (1). Om du ännu inte är ansluten till verktyget kan du trycka på "avbryt" och helt enkelt köra firmwareuppdateringen när du ansluter till verktyget igen senare (2).
Obs! Om du trycker på avbryt raderas inte firmwarefilen som du hämtade från servern. Firmware är fortfarande klar att installeras på verktyget när du ansluter det igen. Att återansluta till verktyget efter att firmwareuppdateringen har hämtats går till på samma sätt som när du normalt ansluter till verktyget.
4. Ge verktyget tid att slutföra firmwareuppdateringen (1). Du får en uppmaning när firmwareuppdateringen är klar (2)
5. Starta om verktyget och anslut igen som vanligt.
Stäng inte av surfplattan eller totalstationen under denna process. Kom ihåg att både surfplattan och verktyget måste ha minst 50 % batterinivå för att en firmwareuppdatering ska kunna slutföras.
Information om firmwareuppdateringar för PLT 300
Firmwareuppdateringar för PLT 300 är mycket ovanliga. Om du använder en PLT 300 kan du utgå från att firmware redan är uppdaterad. I det sällsynta fall att en uppdatering krävs kommer en specialist att kontakta dig proaktivt.
Från och med 2026 är de senaste firmwareversionerna (beroende på tillverkningsdatum) 1.1.28 och 1.1.33. Båda anses vara helt uppdaterade.
Relaterad till
Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp
