Känn dig trygg: HCL söker automatiskt efter uppdateringar när du är online
- Söker efter nyare versioner av HCL-programvaran.
- Söker efter nyare versioner av PLT 400-firmware.
- Söker efter uppdateringar av användarhandboken.
- Den senaste tillgängliga versionen av HCL hämtas och installeras på surfplattan.
- Den senaste användarhandboken hämtas till surfplattan.
- Det senaste PLT 400-firmwarepaketet hämtas till surfplattan.
- Firmwarepaketet lagras lokalt på surfplattan.
- Nästa gång du ansluter till PLT 400 via Wi-Fi uppmanar HCL dig att installera firmwareuppdateringen på verktyget.
- När installationen är klar kör verktyget den senaste tillgängliga firmwareversionen.
Obs! När firmwarepaketet har hämtats och lagrats lokalt på surfplattan krävs ingen internetanslutning längre för att slutföra firmwareinstallationen. Anslut helt enkelt till PLT 400 igen via Wi-Fi och kör firmwareuppdateringen när du uppmanas att göra det.
Viktiga saker att komma ihåg om automatiska uppdateringar:
- Varje gång en programvaruuppdatering installeras kontrollerar HCL även automatiskt om nyare firmwareuppdateringar är tillgängliga. Om en nyare firmwareversion hittas hämtar HCL firmwarepaketet till surfplattan under programvaruuppdateringen.
- Att hämta firmware och att installera firmware är två separata steg. Firmwarepaketet måste först hämtas till surfplattan (steg 1) och sedan installeras på PLT 400 (steg 2). Firmwareversionen på verktyget ändras inte förrän firmwarepaketet har installerats på PLT 400:s huvudenhet.
- Om surfplattan använder ett internt SIM-kort från Hilti (ett Swisscom-SIM-kort) kan hämtning av firmware- och programvaruuppdateringar blockeras för att förhindra överdriven dataanvändning. Om en uppdatering inte kan hämtas ansluter du surfplattan till ett Wi-Fi-nätverk eller använder ditt eget SIM-kort med ett aktivt dataabonnemang.
- Om du använder en PLT 300 och söker information om firmwareuppdateringar kan du läsa den här informationen. Firmwareuppdateringar för PLT 300 ingår inte i den automatiska firmwareuppdateringsprocess som beskrivs ovan.
Instruktioner för uppdatering av programvara och firmware
Innan du uppdaterar programvara eller firmware: Vi rekommenderar att du ser till att ”anslut automatiskt” är avstängt i inställningarna under ”verktyg och anslutning”, så att surfplattan kan behålla anslutningen till den Wi-Fi-källa du använder för att genomföra uppdateringarna i stället för att ansluta till din huvudenhet. Du kan alltid aktivera detta igen när uppdateringarna är klara:
Demo av programvaruuppdatering
Demo av firmwareuppdatering
Manuell uppdateringsprocess: Inställningar → Systeminformation → Sök efter uppdatering
Det är enkelt att regelbundet söka efter programvaru- och firmwareuppdateringar. Gå till inställningsikonen (1), tryck på ”Systeminformation” (2) och tryck på ”Sök efter uppdatering” (3) för den uppdatering du vill genomföra.
Vad är skillnaden mellan programvara och firmware?
Programvaran är det program som används för att köra verktyget. Genom att uppdatera programvaran för styrenheten ser du till att surfplattan har de senaste funktionerna och uppdateringarna för att köra totalstationen. Du kan se versionsinformationen för den installerade uppdateringen genom att klicka på länken ”ändringslogg” bredvid det visade programvaruversionsnumret.
Firmware är den interna programvara som styr själva huvudenhetens maskinvara – din surfplatta initierar firmwareinstallationen, men det är huvudenhetens interna programvara som uppdateras.
Firmwareuppdateringar sker inte ofta (troligen högst en gång per år), medan programvaruuppdateringar kan ske så ofta som en gång per kvartal.
Hur skiljer sig uppdateringsprocessen mellan programvara och firmware?
Programvaruuppdatering:
För att uppdatera programvaran behöver du bara ha en internetanslutning innan du trycker på ”sök efter uppdatering”. Installationen kommer även att uppmana dig att starta om surfplattan när den är klar.
Firmwareuppdatering (PLT 400):
För att uppdatera firmware krävs följande:
1. Klicka på ”Sök efter uppdatering” medan surfplattan är ansluten till internet.
Obs! Du får ett felmeddelande om du inte är ansluten till internet (1), och om firmwarefilen på surfplattan redan är uppdaterad får du en avisering (2). Om firmwareversionen på surfplattan är uppdaterad måste du ändå ansluta verktyget för att säkerställa att själva verktyget har fått den firmwareversionen.
2. Klicka på ”OK” när du uppmanas att hämta filen och vänta tills hämtningen är klar.
Obs! När firmware har hämtats måste du fortfarande se till att den installeras på huvudenheten.
3. När hämtningen är klar uppmanas du att skicka uppdateringen till verktyget (1).
Om du ännu inte är ansluten till verktyget kan du trycka på ”avbryt” och helt enkelt köra firmwareuppdateringen när du ansluter till verktyget igen senare (2).
Obs! Om du trycker på ”avbryt” raderas inte firmwarefilen som du hämtade från servern. Firmware kommer fortfarande att vara redo att installeras på verktyget när du ansluter det igen. Att ansluta till verktyget igen efter att firmwareuppdateringen har hämtats är samma sak som när du normalt ansluter till verktyget.
4. Ge verktyget tid att slutföra firmwareuppdateringen (1).
Du får en uppmaning när firmwareuppdateringen är klar (2)
5. Starta om verktyget och anslut igen som vanligt.
Stäng inte av surfplattan eller totalstationen under processen och kom ihåg att både surfplattan och verktyget måste ha minst 50 % batteriladdning för att firmwareuppdateringen ska kunna slutföras.
Information om firmwareuppdateringar för PLT 300
Firmwareuppdateringar för PLT 300 är ytterst sällsynta. Om du använder en PLT 300 kan du utgå från att firmware redan är uppdaterad. I det sällsynta fall då en uppdatering krävs kommer en specialist att kontakta dig proaktivt.
Från och med 2026 är de senaste firmwareversionerna (beroende på tillverkningsdatum) 1.1.28 och 1.1.33. Båda anses vara helt uppdaterade.
Relaterad till
