Measure and Record Demo
Syftet med Measure and Record
Översikt
Measure and Record-applikationen låter dig fånga verkliga platser från din arbetsplats och spara dem direkt i ditt projekt.
Innan du använder Measure and Record måste totalstationen vara stationerad så att den vet sin position inom projektets koordinatsystem. Om du inte redan har gjort det, slutför stationeringsprocessen innan du försöker mäta punkter.
Vanliga användningsområden
Measure and Record används ofta för:
- Verifiering och dokumentation av platsen för objekt som tidigare har lagts ut
- Fångst av as-built-förhållanden för framtida design eller dokumentation
- Skapande av nya kontrollpunkter (backsights) runt arbetsplatsen
- Registrering av befintliga fältförhållanden för kvalitetskontroll
En hjälpsam video om ämnet finns nedan:
Mätning och sparande av punkter
När du är redo att spara en plats, placera prismat eller lasern på önskad punkt och välj den röda Mät-knappen på höger sida av skärmen.
Innan du sparar mätningen, granska de tillgängliga alternativen i datapanelen.
Punktnamn och lager
Tilldela ett namn till punkten och välj det lager där punkten ska visas.
Att använda tydliga namngivningskonventioner kan göra det lättare att identifiera punkter senare vid layout, stationering eller kvalitetskontroll.
Punktklass
Välj hur punkten ska klassificeras inom projektet.
Mätpunkt
Välj Mätpunkt när du registrerar punkter för:
- As-built-dokumentation
- Kvalitetssäkringskontroller
- Befintliga förhållanden
- Framtida designreferens
Mätpunkter visas som fyrkantiga ikoner i punktlistan och CAD-vyn.
Kontrollpunkt (Backsight)
Välj Kontrollpunkt när du skapar en punkt som kan användas för:
- Framtida stationeringsoperationer
- Backsight-kontroller
- Kontrollnätverk på arbetsplatsen
Kontrollpunkter visas som triangulära ikoner och kan väljas under stationering och backsight-verifieringsarbetsflöden.
Bästa praxis för att skapa kontrollpunkter (backsight-punkter)
Om du planerar att skapa kontrollpunkter (backsight-punkter) rekommenderas det starkt att använda permanent monterade prismor när det är möjligt.
Monterade prismor ger:
- Snabbare stationeringsarbetsflöden
- Mer upprepbara mätningar
- Förbättrad långsiktig noggrannhet
- Enklare backsight-verifiering
POA 103 Prism är ett populärt val eftersom det kan installeras säkert med hjälp av:
- Magneter
- Drop-in-ankare
- Skruvar
Att skapa flera monterade prismaplatser runt arbetsplatsen ger dig ett pålitligt kontrollnät som kan användas under hela projektet.
Rekommenderat arbetsflöde: Efter din första lyckade stationering, skapa och mät omedelbart flera kontrollpunkter runt platsen. Dessa ytterligare backsights ger värdefull redundans om ursprungliga mätkontrollpunkter blir otillgängliga eller skadade.
För ytterligare vägledning om att etablera ett robust kontrollnät, se denna artikel.
Mätning av kanter och hörn
När du mäter hörnet på en struktur eller en annan plats som inte kan observeras direkt, använd alternativet Hörnmätning.
Detta arbetsflöde används ofta vid mätning av:
- Bygghörn
- Betongkanter
- Strukturella korsningar
- Andra svåråtkomliga detaljer
Hur det fungerar
- Mät en punkt nära kanten.
- Sikta exakt på önskad kant med hjälp av sikteskorset.
- Spara mätningen.
Programvaran kombinerar det uppmätta avståndet och den observerade vinkeln för att exakt beräkna hörnpositionen.
Denna metod ger ofta mer tillförlitliga resultat än att försöka göra en direktmätning i situationer där sikt eller geometri gör direkt observation svår.
För mer information, se denna artikel om hörnmätning.
Skapa linjer medan du mäter
Om så önskas kan mätta punkter automatiskt kopplas samman med linjer när de registreras.
Du kan också välja att visa tillfällig dimensionsinformation mellan mätta punkter direkt i CAD-vyn.
Obs: Visade dimensioner är tillfälliga och sparas inte permanent med projektdata. Dimensioner kan återskapas senare med hjälp av Dimension Application.
Visa uppmätta punkter
När en punkt har sparats visas den omedelbart:
- I punktlistan
- I CAD-vyn
Punktsymboler visar deras typ:
- Fyrkant = Mätpunkt
- Triangel = Kontrollpunkt (Backsight)
Om du behöver ändra en punkts egenskaper efter att den har sparats, använd funktionen Redigera punkter från punktens hanteringsmeny.
Viktig slutsats
Measure and Record är det primära verktyget för att fånga befintliga förhållanden på arbetsplatsen och skapa nya kontrollpunkter (backsight-punkter).
Även om det kan användas för as-built-dokumentation och kvalitetskontroller, är en av dess mest värdefulla användningar att etablera ett pålitligt nätverk av backsight-punkter som kan stödja stationering, noggrannhetsverifiering och felsökning under hela projektets livslängd.
