Denna artikel handlar om hur man mäter ytan mellan punkter inom CAD-filen som visas.
Demo av Ytansökan
Hur mäter man ytan mellan en uppsättning punkter?
Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om du inte har 'Ytansökan' på startskärmen, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
- Välj punkter runt relevant område och mät: Följ instruktionerna för att få ditt resultat.
Välj punkter. De punkter du väljer ska bli röda och röda linjer ska visas mellan dem för att visa vilket område som kommer att mätas. Se till att klicka på punkterna i den ordning du vill inkludera dem och fortsätt välja tills du har det område du vill mäta. Om du vill ta bort en punkt från urvalet, klicka på den igen. När du har valt området visas motsvarande mått uppe till höger.
När du är klar med att mäta det valda området eller om du vill starta om urvalsprocessen, klicka på den gröna bockpunkten.
Förstå resultatet
När du har klickat på alla punkter för att mäta det avsedda området (minst tre), kommer du att se relevanta mått i resultatet till höger, inklusive omkrets i meter och kilometer, ytan i kvadratmeter samt antalet valda punkter.
Om du vill mäta volymen av det valda området kan du även ange den specifika höjden i rutan till höger under "Volym". När du har angett ett tal bör volymmätningen visas nedanför detta.
Live-mätningar för Ytansökan
Uppe till höger i din resultatpanel ser du också ett alternativ för att slå på eller av live-mätningar. I standardläge är denna inställning avstängd och du behöver inte ställa in din station för att använda den. Om du vill slå på detta läge måste du först göra stationeringsinställningen.
Live-mätningar innebär att du kan använda den punkt som din totalstation är låst på som en av punkterna i ditt område. Detta är praktiskt om du vill mäta områden när du rör dig med prismat eller om du behöver ändra en punkts position i realtid. För att uppdatera dina mätningar (till exempel efter att ha ändrat position) kan du klicka på de tre röda trianglarna till höger.
