Slope - Hur man använder
  • Uppdaterad
Slope-applikationen används för att mäta och utvärdera geometrin på en lutning mellan två punkter. Den ger detaljerad information såsom start- och slutnivåer, horisontellt avstånd och lutningsvinkel uttryckt i både procent och grader.
För att använda Slope-applikationen måste verktyget vara stationerat. För mer information om stationering, se denna artikel.
Demonstration av Slope-applikationen
Hur man använder Slope-applikationen
  1. Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett valfritt projekt på surfplattan.
  2. Öppna applikationen: Öppna Slope-applikationen antingen från startsidan eller från sidomenyn i CAD-vyn.
    • Om applikationen inte finns på startsidan, välj Lägg till genväg och lägg till Slope-applikationen.
  3. Välj funktion
    • På skärmens högra sida, välj en av de tillgängliga funktionerna:
      • Capture
      • Mark
    • Varje funktion har ett olika syfte inom Slope-arbetsflödet.
Genvägssymbol för Slope-applikationen:
Välja Slope-applikationen från sidomenyn i CAD-vyn:
CAD-vy innan mätning av punkter och skapande av lutning: Observera att du definierar lutningens start- och slutpunkter; den resulterande lutningen kan vara positiv eller negativ.
Hur man använder Capture-funktionen
Capture-funktionen används för att mäta två punkter och beräkna lutningsinformationen mellan dem.
  1. Mät startpunkten: Rikta kameran mot den första punkten på lutningen (t.ex. lutningens botten).
    • Välj ikonen med tre trianglar för att mäta och fånga koordinaterna för den första punkten.
  2. Mät slutpunkten: Rikta kameran mot den andra punkten på lutningen (t.ex. lutningens topp).
    • Välj ikonen med tre trianglar igen för att mäta och fånga koordinaterna för den andra punkten.
  3. Granska lutningsinformationen: Efter att båda punkterna har mätts visas lutningsinformationen på skärmens högra sida, inklusive:
    • Höjd på startpunkten
    • Höjd på slutpunkten
    • Horisontellt avstånd mellan punkterna
    • Lutningsvinkel i procent (%)
    • Lutningsvinkel i grader (°)
  4. Denna information beskriver geometrin för den uppmätta lutningen.
CAD-vy efter att båda punkterna har mätts och lutningen har skapats:
Hur man använder Mark-funktionen
Mark-funktionen används efter att en lutning har fångats. Den möjliggör spårning av punkter i förhållande till den uppmätta lutningen direkt på plats.
  1. Välj prismat: Välj prismat som ska användas för att spåra layoutpunkter och lås kameran på prismat.
  2. Ange prismats höjdavvikelse: Mata in höjdavvikelsen från prismat till botten av mätspetsen. Detta säkerställer korrekta höjdberegningar.
  3. Spåra lutningen: Flytta prismat längs lutningen.
    • Applikationen visar höjdskillnaden mellan prismats nuvarande position och den uppmätta lutningen
    • Informationen visar hur mycket högre eller lägre den aktuella punkten är i förhållande till lutningen
  4. Detta möjliggör kontinuerlig verifiering medan du arbetar längs lutningen.
Prismaval för lutningsmätning och spårning:
Höjdskillnad som visas med Mark-funktionen:
Exempel på användning av Slope-applikationen
Slope-applikationen används ofta för layout, verifiering och kvalitetskontroll av lutande ytor.
Exempel 1: Mäta trappstegslutning (Capture)
Capture-funktionen kan användas för att mäta lutningen på en trappa.
  • Mät nedersta trappsteget som startpunkt
  • Mät översta trappsteget som slutpunkt
  • Granska lutningsprocent och vinkel för att verifiera designöverensstämmelse
Exempel 2: Mäta rampens lutning (Capture)
Rampens lutning kan kontrolleras för att bekräfta tillgänglighet eller designkrav.
  • Mät rampens botten och topp
  • Granska lutningsvinkel i procent och grader
  • Jämför värden med projektspecifikationerna
Exempel 3: Spåra lutningshöjd under installation (Mark)
Mark-funktionen kan användas vid installation av element längs en lutning.
  • Fånga lutningen en gång
  • Flytta prismat längs lutningen
  • Kontrollera hur mycket den aktuella positionen avviker över eller under lutningen
Detta är användbart för formarbete, avjämning eller markberedning.
Exempel 4: Verifiera dräneringslutningar (Mark)
Dränerings- eller rörlutningar kan verifieras under installation.
  • Fånga den avsedda lutningen
  • Spåra punkter längs installationen
  • Säkerställ jämn lutning längs hela lutningen
Relaterad till
Var denna artikel till hjälp?
