Surface Layout – Hur man använder
  • Uppdaterad
Surface Layout-applikationen används för att mäta det vertikala avståndet mellan en uppmätt punkt och en referensyta från en 3D CAD-ritning. Denna information hjälper till att fastställa det vertikala avståndet till önskad ythöjd.
För att använda Surface Layout-applikationen måste verktyget vara stationerat. Stationering måste utföras med höjd aktiverad. För mer information, se artiklarna Stationing och Station Height.
En hjälpsam video om applikationen finns nedan:
Hur man använder Surface Layout-applikationen
  1. Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på surfplattan.
  2. Öppna applikationen: Öppna Surface Layout-applikationen antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
    • Om applikationen inte finns på startskärmen, välj Lägg till genväg och lägg till Surface Layout-applikationen.
  3. Välj prismat: Välj det prisma som ska användas för mätningen. Prismats höjd måste också anges genom att välja höjdvärdet bredvid prismavalet och justera det efter behov.
  4. Flytta prismat till punkten där höjden till ytan behöver utvärderas.
    • Applikationen beräknar höjdskillnaden mellan den uppmätta punkten och referensytan.
  5. Läs av höjdskillnaden: Det visade värdet anger hur långt den uppmätta punkten är ovanför eller under ytan.
    • Ett positivt värde indikerar att punkten är ovanför ytan
    • Ett negativt värde indikerar att punkten är under ytan
  6. Denna information hjälper till att fastställa det vertikala avståndet till önskad ythöjd.
Genvägsikon för Surface Layout-applikationen:
Val av Surface Layout-applikationen från sidomenyn i CAD-vyn:
Val av prisma och inställning av höjd:
Smart Surface Selection: HCL känner automatiskt av när din position har flyttats från en 3D-yta till en annan:
Hur man använder funktionen Smart Surface Selection
Smart Surface Selection-alternativet finns på höger sida av skärmen.
När det är aktiverat väljer och markerar applikationen automatiskt den yta som används som höjdreferens direkt i CAD-vyn.
När det är avaktiverat måste referensytan väljas manuellt genom att trycka på önskad yta i 3D-ritningen.
Det rekommenderas att behålla Smart Surface Selection aktiverat eftersom det förenklar användningen och minskar risken för att välja en felaktig yta.
Smart Surface Selection-alternativ:
Exempel på användning av Surface Layout-applikationen
Surface Layout-applikationen används ofta för höjdkontroll och verifieringsuppgifter under schaktning, nivellering och installationsarbetsflöden.
Exempel 1: Bestämma schaktets djup
Surface Layout kan användas för att fastställa hur djupt schaktning behövs för att nå en designad yta.
  • Mät den aktuella markpunkten
  • Läs höjdskillnaden till referensytan
  • Använd värdet för att styra schaktets djup
Detta är användbart för grundläggningar, diken och plattberedning.
Exempel 2: Verifiera betong- eller återfyllnadshöjd
Efter materialplacering kan applikationen användas för att verifiera höjden.
  • Mät den färdiga ytan
  • Jämför den uppmätta punkten med designytan
  • Identifiera om ytterligare material krävs eller om överskott måste tas bort
Exempel 3: Nivellera ett område
När en jämn yta ska förberedas:
  • Mät flera punkter över området
  • Jämför höjdskillnader till samma referensyta
  • Identifiera höga och låga punkter som behöver korrigeras
Detta stödjer en konsekvent och jämn ytförberedelse.
Exempel 4: Kontrollera installerade element mot en yta
Installerade element som ankare, hylsor eller plattor kan kontrolleras mot en designyta.
  • Mät det installerade elementet
  • Verifiera om elementet uppfyller höjdkraven
Exempel 5: Arbeta med flera ytor i en 3D-modell
I modeller som innehåller flera ytor på olika höjder:
  • Använd Smart Surface Selection för att automatiskt referera till avsedd yta
  • Avaktivera Smart Surface Selection när en annan yta behöver väljas manuellt
Detta möjliggör flexibel hantering av komplexa 3D-ritningar.
Var denna artikel till hjälp?
