Ytlayout-applikationen används för att mäta det vertikala avståndet mellan en uppmätt punkt och en referensyta från en 3D CAD-ritning. Denna information hjälper till att fastställa det vertikala avståndet till önskad ythöjd.
För att använda Ytlayout-applikationen måste verktyget stå på station. Stationering måste utföras med höjd aktiverad. För mer information, se artiklarna Stationering och Stationshöjd.
Demonstration av Ytlayout
Hur man använder Ytlayout-applikationen
- Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på surfplattan.
Öppna applikationen: Öppna Ytlayout-applikationen antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om applikationen inte finns på startskärmen, välj Lägg till genväg och lägg till Ytlayout-applikationen.
- Välj prismat: Välj prismat som ska användas för mätningen. Prismats höjd måste också anges genom att välja höjdvärdet bredvid prismavalet och justera det därefter.
Flytta prismat till punkten där höjden till ytan ska utvärderas.
- Applikationen beräknar höjdskillnaden mellan den uppmätta punkten och referensytan.
Läs av höjdskillnaden: Det visade värdet anger hur långt den uppmätta punkten är över eller under ytan.
- Ett positivt värde innebär att punkten är ovanför ytan
- Ett negativt värde innebär att punkten är under ytan
- Denna information hjälper till att fastställa det vertikala avståndet till önskad ythöjd.
Genväg för Ytlayout-applikationen:
Välja Ytlayout-applikationen från sidomenyn i CAD-vyn:
Välja prismat och ställa in höjden:
Smart ytväljning: HCL känner automatiskt av när din position har flyttats från en 3D-yta till en annan:
Hur man använder funktionen Smart ytväljning
Smart ytväljning-alternativet finns på högra sidan av skärmen.
När det är aktiverat väljer och markerar applikationen automatiskt ytan som används som höjdreferens direkt i CAD-vyn.
När det är avaktiverat måste referensytan väljas manuellt genom att trycka på önskad yta i 3D-ritningen.
Det rekommenderas att hålla Smart ytväljning aktiverad eftersom det förenklar användningen och minskar risken att välja fel yta.
Alternativ för Smart ytväljning:
Exempel på användning av Ytlayout-applikationen
Ytlayout-applikationen används ofta för höjdkontroll och verifieringsuppgifter under grävning, utjämning och installationsarbeten.
Exempel 1: Bestämma grävdjup
Ytlayout kan användas för att fastställa hur djupt grävning krävs för att nå en designad yta.
- Mät den aktuella markpunkten
- Läs av höjdskillnaden till referensytan
- Använd värdet för att styra grävdjupet
Detta är användbart för grundläggningar, diken och plattberedning.
Exempel 2: Verifiera betong- eller återfyllnadshöjd
Efter materialplacering kan applikationen användas för att verifiera höjden.
- Mät den färdiga ytan
- Jämför den uppmätta punkten med designytan
- Identifiera om ytterligare material behövs eller om överskott måste tas bort
Exempel 3: Utjämning av ett område
När man förbereder en jämn yta:
- Mät flera punkter över området
- Jämför höjdskillnader till samma referensyta
- Identifiera höga och låga punkter som behöver korrigeras
Detta stödjer en konsekvent och jämn ytförberedelse.
Exempel 4: Kontrollera installerade element mot en yta
Installerade element som ankare, hylsor eller plattor kan kontrolleras mot en designad yta.
- Mät det installerade elementet
- Verifiera om elementet uppfyller höjdkraven
Exempel 5: Arbeta med flera ytor i en 3D-modell
I modeller som innehåller flera ytor på olika höjder:
- Använd Smart ytväljning för att automatiskt referera till avsedd yta
- Inaktivera Smart ytväljning när en annan yta behöver väljas manuellt
Detta möjliggör flexibel hantering av komplexa 3D-ritningar.
