Vad är knapparna "GPS", "Hitta mig" och "Karta" på surfplattan?
  • Uppdaterad
PLC 400 och PLC 600 surfplattorna är GPS-aktiverade. I praktiken innebär detta att surfplattorna kan ansluta direkt till GPS-satelliter. För att använda någon GPS-funktionalitet måste du befinna dig utomhus, där surfplattan har fri sikt mot himlen och kan kommunicera med satelliterna. GPS-funktionalitet är inte tillgänglig inomhus och GPS-pålitligheten kan variera beroende på miljöförhållanden.
Om GPS är inaktiverat eller inte tillgängligt, erbjuder surfplattan fortfarande alternativa sätt att hjälpa dig att orientera och vrida verktyget mot en önskad plats, vilka förklaras nedan.
Hur GPS kan hjälpa dig i ditt arbetsflöde
GPS kan spela en nyckelroll för att säkerställa att teleskopet kan hitta din position när du rör dig runt på arbetsplatsen med surfplattan.
Aktivera GPS i Inställningar
För att slå på GPS för din surfplatta, gå till Inställningar>Allmänna inställningar>GPS och slå på den. Du behöver inte justera "GPS-vinkelsektor" om du inte är säker på hur du ska göra det. Standardvinkelsektorerna är fördefinierade som det bästa vinkelsökningsfönstret för att hitta din prisma när GPS används för att vrida mot din plats.
Stationera ditt verktyg
Även om GPS är påslaget kommer det inte att gynna ditt arbetsflöde om inte verktyget känner till sin koordinatposition på din arbetsplats. Du måste slutföra en av stationeringsmetoderna för att kunna använda funktionen hitta mig via GPS.
När verktyget är stationerat och uppsatt utomhus fungerar GPS vanligtvis inom några tiotals meter och ger meterprecision under goda förhållanden, vilket gör att verktyget kan vrida sig mot din plats och söka efter din prisma.
Observera: Efter att stationeringen är klar måste verktyget kortvarigt anslutas till en prisma så att systemet kan anpassa GPS-data med projektets koordinatsystem.
Här är de allmänna stegen för att säkerställa att GPS kan gynna ditt arbetsflöde när du väl slagit på det i inställningarna:
  1. Satelliter identifierar surfplattans GNSS-position
  2. Den lokala koordinatpositionen för surfplattan känns sedan igen, vilken fastställdes under stationeringen och initial prismaspårning
  3. Systemet beräknar därefter en transformationsmatris som kopplar GNSS-positionen och surfplattans lokala koordinatposition
  4. Knappen "Hitta mig" () aktiveras sedan i ditt arbetsflöde, vilket hjälper verktyget att vrida sig mot surfplattans plats och börja söka efter din prisma
För att hitta "hitta mig"-knappen, tryck helt enkelt på kamerikonen högst upp på surfplattans skärm (), tryck sedan på kartikonen som visas (). Du kommer att märka att verktygets siktlinjeindikator har blivit grön och hitta mig-knappen kommer då att finnas i nedre hörnet (). När du trycker på den kommer verktyget att försöka vrida sig och söka efter ditt mål:
Potentiella begränsningar med GPS
  • Kan inte användas inomhus (måste ha sikt mot himlen)
  • Noggrannheten kan variera beroende på miljöförhållanden och signalstyrka
  • Fördröjningen för att bilda transformationsmatrisen (där "hitta mig"-knappen kan användas) kan variera från sekunder till minuter
  • Ibland kan det vara för oprecist för att omedelbart hitta prisman
  • Verktyget vrider sig mot surfplattans uppskattade GPS-position. Om prisman inte är nära surfplattan kan prismans anslutning misslyckas.
Använda kartfunktionen utan GPS
Även om GPS är inaktiverat eller inte tillgängligt kan du fortfarande använda kartan för att vrida verktyget till vilken plats som helst på din plan. Så länge verktyget är korrekt stationerat kan du följa dessa steg för att vrida verktyget till din plats utan hjälp av GPS eller Hitta mig:
Tryck på kamerikonen (), öppna kartfunktionen () och tryck på skärmen vid den plats du vill att verktyget ska vrida sig mot. När verktyget har vridit sig mot den platsen kan du använda prismasökning eller låsfunktioner som
I exemplet nedan justerar den röda prickade linjen sig för att peka mot var du än trycker på skärmen. Du kan sedan använda prismasökning eller låsfunktioner på skärmens högra sida för att försöka låsa fast din prisma.
Var denna artikel till hjälp?
