Kameravy i Bluetooth-läge
När Bluetooth-läget är aktivt visar öppning av CAD-vy och sedan Kameravy inte längre den direkta videoströmmen från totalstationen. Istället visas CAD-ritningen tillsammans med en uppsättning fjärrkontrollverktyg som låter dig navigera totalstationen.
Joysticken blir den huvudsakliga metoden för att styra totalstationen. Med den kan du rotera instrumentet horisontellt och vertikalt för att sikta på önskad plats.
HA (Horisontell vinkel)-indikatorn visar den aktuella horisontella orienteringen för totalstationen. Du kan se detta som en vy uppifrån som visar åt vilket håll instrumentet pekar.
VA (Vertikal vinkel)-indikatorn visar den aktuella vertikala vinkeln och hur långt uppåt eller nedåt instrumentet pekar.
För mer precisa justeringar kan du växla från joysticken till finjusteringssiktet. Detta läge möjliggör långsammare och mer exakta rörelser, vilket gör det enklare att placera instrumentet exakt.
En låssymbol finns tillgänglig för att begränsa rörelsen till en enda axel. Genom att trycka upprepade gånger på ikonen växlar du mellan tre lägen: fri rörelse, endast horisontell rörelse och endast vertikal rörelse. Detta hjälper till att förhindra oavsiktliga rörelser i fel riktning under finjusteringar.
Den sista kontrollikonen flyttar automatiskt PLT till en vertikal vinkel på 90 grader. Detta ger ett snabbt sätt att återställa instrumentet till en helt upprätt position innan du fortsätter med andra operationer.
