高度传输:使用方法
“高度传输”应用程序旨在快速识别工地上物体和表面的高度。它允许您根据所选基准快速调整所看到的高度测量值。
使用方法非常简单,只需按下右侧的测量按钮,然后导航到您需要的高度偏移。如果您需要更多说明,请参见下文。
即使您的工具未定位,也可以使用此应用程序。这意味着您无需通过控制点进行定位即可使用它。然而,除非工具已通过坐标定位并计算出站点高度,否则高度传输应用中的“绝对高度”功能将不可用。
高度传输应用演示
高度传输:使用“偏移”标签
打开高度传输时,屏幕右侧通常会自动打开“偏移”选项。
这会提示您将工具对准一个表面,您可以通过以下步骤操作:1)按下红色测量按钮测量基准高度;2)在测量工地其他位置时观察与该基准的偏差结果。
示例:
我通过按下红色测量按钮测量工地上的某个基准:
然后,我输入想要达到的高度偏移量:
工具随后会尝试在当前角度位置移动到该高度偏移处:
工具也可以通过摄像头手动移动或跟踪棱镜,并实时跟踪其距离指定偏移高度位置的接近程度:
高度传输:使用“绝对”标签
此标签指的是您在定位过程中已建立的站点高度。如果您需要有关如何使用高度定位工具的帮助,请参见这篇文章。
当您在工地上找到想要与定位时已建立的工地基准高度进行比较的位置时,只需按下红色测量按钮:
操作后,软件会立即指示您需要向上或向下移动,以达到与基准相比的目标高度位置:
您还可以输入相对于基准高度的偏移量,工具将像在“偏移”标签中一样操作,导航到请求的偏移高度:
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
