高度传递:使用方法
“高度传递”应用程序旨在快速识别工地上物体和表面的高度。它将允许您根据所选基准快速调整高度测量值。
使用方法很简单,只需按右侧的测量按钮,然后导航至您所需的高度偏移。如果您需要更多说明,请参见下文。
即使您的工具未设定基站,该应用程序也可以使用。这意味着您无需通过控制点设定基站即可使用它。然而,除非工具已通过坐标设定基站并计算出基站高度,否则高度传递应用中的“绝对高度”功能将不可用。
高度传递:使用“偏移”选项卡
打开高度传递时,通常会自动打开屏幕右侧的“偏移”选项。
此时,您可以将工具转向某个表面,接着 1) 通过按红色测量按钮测量基准高度,2) 在测量工地其他位置时观察相对于该基准的偏差结果。
示例:
我通过按红色测量按钮测量工地上的某一基准:
然后我输入想要达到的该高度的偏移值:
工具随后尝试在当前角度位置移动至该高度偏移:
工具也可以通过摄像头手动移动或跟踪棱镜,且会实时跟踪其与指定偏移高度位置的接近程度:
高度传递:使用“绝对”选项卡
此选项卡指的是您在设定基站过程中已建立的基站高度。如需帮助设定带高度的基站,请参见本文
当您在工地上找到想要与已设定的工地基准高度进行比较的位置时,只需按红色测量按钮:
操作后,软件会立即指示您需要向上还是向下移动,以便达到与基准相比所需的高度位置:
您也可以输入相对于基准高度的偏移值,工具将像在“偏移”选项卡中一样操作,导航至请求的偏移高度:
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
登录写评论。
