点间距离应用 - 操作指南
本文介绍如何测量显示的 CAD 文件中点与点之间的距离。如果您需要使用全站仪在点之间进行测量以获得距离,您可能需要的是缺失线应用。
点间距离应用演示
如何测量点与点之间的距离?
  1. 打开您的项目:首先在您的平板电脑上打开任意项目。
  2. 打开应用程序:可从主屏幕或 CAD 视图的侧边菜单中打开。
    1. 如果主屏幕没有“点间距离应用”,请选择添加快捷方式并添加下图所示的应用程序。
  3. 选择两个点并测量:按照提示操作以获取测量结果。
您选择的点会变为红色,并且两点之间会出现一条红线。接着点击右侧的绿色勾选点,您的测量信息将显示在右上角。
理解测量结果
按下绿色勾选标志后,您可以查看测量结果。在屏幕右上角弹出的菜单中,您可以看到测量信息。首先显示的是两个点的名称,随后是“斜距”,它测量考虑高度差后的两点之间的完整(对角线)距离。
接下来是“坡度倾角”,显示连接所选两点的线的倾斜角度(度数)。
“水平距离”则是不考虑两点之间高度差的距离,“高度差”是两点之间的垂直距离。
在下面的示例中,两个点的高度差为4.7米,因此“斜距”或整体距离18.3米与水平距离17.7米不同。
这篇文章有帮助吗?
1 人中有 1 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
