在三维实体上创建点应用程序 - 操作指南
“在三维实体上创建点”应用程序允许您快速高效地在三维实体上创建点。它非常适合在表面的角落创建一个或多个点。
三维实体上创建点演示
如何在三维实体上创建点
  1. 打开您的(三维)项目:首先在您的平板电脑上打开项目。
  2. 打开应用程序:可以从主屏幕或 CAD 视图的侧边菜单中打开。
    • 如果主屏幕上没有“在三维实体上创建点应用程序”,您可以选择添加快捷方式并添加下图所示的应用程序,或者从导航菜单中找到它。
  3. 选择并创建点:选择您想要放置点的表面、具体位置(角落、孔洞),以及您想创建单个点还是多个点。
点的创建
在屏幕右侧有一个菜单,您可以在其中选择要创建的点类型(布局点或控制点),以及您希望点被创建的三维实体位置。您还可以使用此菜单为所创建的点命名。
“单个”或“多个”点的选项只是询问您是否希望在三维对象上逐个放置点(点击一次放置一个),或者在选择首选的三维实体时自动在所有适用位置创建点。
例如,下面我专门点击了该三维对象的顶部角落,由于选择了“单个”,它只在我点击的位置放置了一个点。
在此示例中,我选择了“多个”,您可以看到当点击该对象时,所有角点都一次性被创建了:
点创建后,您可以随时返回编辑它们,比如更改名称或属性。如果您需要更多关于点管理的帮助,请参见本文。
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
