在3D实体上创建点应用程序 - 使用指南
“在3D实体上创建点”应用程序允许您快速高效地在3D实体上创建点。它非常适合在表面的角落创建一个或多个点。
如何在3D实体上创建点
  1. 打开您的(3D)项目:首先在您的平板电脑上打开您的项目。
  2. 打开应用程序:可以从主屏幕或CAD视图的侧边菜单中打开。
    • 如果您的主屏幕上没有“在实体上创建3D点”应用程序,您可以选择添加快捷方式并添加下图所示的应用程序,或者从导航菜单中进入。
  3. 选择并创建点:选择您想要放置点的表面、具体位置(角落、孔洞)以及您是想创建多个点还是单个点。
点的创建
在屏幕右侧有一个菜单,您可以在其中选择您要创建的点的类型(布局点或控制点),以及您希望点被创建的3D实体位置。您还可以使用此菜单为您创建的点命名。
“单个”或“多个”点的选项仅仅是询问您是希望逐个点击在3D对象上放置点,还是希望在选择了首选的3D实体后自动在所有适用位置创建点。
例如,下面我特意点击了该3D对象的顶部角落,因我选择了“单个”,所以只在我点击的位置放置了一个点。
在此示例中,我选择了“多个”,您可以看到,当点击对象时,所有角点都一次性创建了:
点创建后,您随时可以返回编辑它们,例如更改名称或属性。如果您需要更多关于管理点的帮助,请参阅这篇文章
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
登录写评论。
