分段应用 - 使用方法
分段应用允许您在任意直线或圆弧上按指定的分段长度创建点。这是一种实用的点创建方法,可以将一条线段划分为若干段,并在同一条线上均匀分布一定数量的点。
注意 - 该功能不适用于没有明确起止点的圆,而仅适用于直线或圆弧。您的对象必须有明确的起点和终点,分段应用才能正常工作。
分段应用演示
如何使用分段创建点
  1. 打开您的项目:首先在您的平板电脑上打开任意项目。
  2. 打开应用程序:可从主屏幕或CAD视图中的侧边菜单打开。
    • 如果主屏幕上没有“分段应用”,您可以选择添加快捷方式并添加下图所示的应用程序,或者从导航菜单中进入。
  3. 选择线段并创建点:选择您的参考线并创建点。
点的创建
选择您想作为参考的线段。选中后,该线段应变为红色,并且沿线段长度会出现红色点。在右侧菜单中,您可以更改点的名称和类型:布置点或控制点(请参阅本文了解点类型及其它点相关帮助)。
接下来,您可以选择沿线段的分段数量,点将均匀分布形成分段。
另外,您也可以选择分段长度,点将根据您选择的长度出现。完成后,请确保点击绿色勾选按钮,将点添加到您的图纸中。
这篇文章有帮助吗?
2 人中有 1 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
