PLT 300 的精度是多少?我如何确保其保持准确?
免责声明:有关官方精度信息,请参见操作手册。布局和测量的准确性在很大程度上取决于最终用户的能力和对工具的理解。
理解施工布局中的精度
与实验室仪器不同,施工布局工具设计用于可重复、可靠的现场使用,大气条件、安装质量、工作流程纪律和操作人员的操作习惯都会影响最终结果。因此,Hilti 使用基于现场性能的规格来描述 PLT 300,而非抽象的理论极限。
PLT 300 包括:
  • 布局仪器(电动测量头)
  • 控制器,运行 Hilti 施工布局软件
  • 将数字设计数据与物理点耦合的定义工作流程
因此,必须在多个层面上理解精度。
PLT 300 的精度规格 - 解析
PLT 300 在 50 米处具有毫米级精度。回答精度问题时需要考虑多个因素,本文将对此进行说明。关于精度的简要回答,请注意以下几点:
  • 在 50 米(164 英尺)距离处,PLT 300 的距离精度误差为 +/-3 毫米(1/8 英寸)
  • 误差在 ISO 17123-5 标准下测试,意味着它们是一致且可追溯的。
  • PLT 300 使用自动倾斜补偿方法,确保工具在布局过程中始终保持水平。
    • 工具会对小幅残余倾斜进行数学补偿,但如果工具显著不水平,最终用户需要手动重新调整三脚架或 PLT 所放置的表面。
  • Hilti 施工布局软件直观易用,会标记测量中的不一致之处,并提供视觉提示以引导修正。
然而,仅依赖工具的精度规格不足以在布局应用中保持准确,因为工地环境和最终用户能力也会影响工具的性能。因此,本文将讨论最终用户的策略,以帮助保持工具的精度并减轻潜在误差。
何时应考虑使用更远距离的工具?
对于远距离项目和较大的工地,PLT 400 可能是首选工具。您可以在这里查看精度文档。PLT 300 适合工作半径在 50 米以内的项目。
即使存在内部固定误差,PLT 300 如何仍能成为准确的解决方案?
误差几乎是不可避免的,无论进行何种布局工作。没有什么是完美的。全站仪的优点在于误差是已知的,误差是一致的,且误差是可管理的
这意味着最终用户可以完全预见这些误差,并理解它们在自身工作中的影响。全站仪的误差是可以被考虑的,而传统的布局或测量方法则有更大的误差和不一致空间。
借助 PLT 300 及其他 Hilti 布局工具,Hilti 施工布局软件直观易用,使全站仪的操作不再令人生畏,更易于理解。
哪些因素可能影响全站仪的精度?
虽然该工具本身是非常准确的通用工地布局工具,但最终用户必须小心维护其精度。保持精度的重要操作步骤如下:
开始工作前
  1. 使仪器适应环境温度(尤其是运输/存储后) - 在使用前,让仪器在您计划工作的环境中静置一段时间,使内部温度适应环境条件。有关全站仪天气影响的更多信息,请参见以下链接:天气适应在潮湿或多尘环境下工作
  2. 工作前进行现场校准 - 现场校准对于保持精度至关重要。使用 PLT 300 在工地上快速高效地完成校准。
  3. 检查光学镜头 - 确保主望远镜镜头清洁,无水渍和杂物。如果镜头内有雾气,给工具时间适应外部温度,雾气最终会消散。
  4. 固定全站仪,避免工地振动和移动影响 - 工地通常非常活跃,应注意保护全站仪免受交通或工地活动振动的影响。有关如何正确固定全站仪,请参见本文
  5. 控制点分布应多样化,便于定位 - 定位对全站仪准确进行布局和测量应用至关重要。有关定位主题的介绍,请参见本文,有关控制点最佳实践的更多信息,请参见本文
  6. 校准或检查棱镜杆 - 使用棱镜杆进行布局时,必须保持其水平。确认杆上的气泡水平仪读数准确,如有需要,调整气泡水平调节螺丝。
使用过程中
  1. 定期进行后视点检查 - 即使在设置工具后,定期检查已建立的控制点有助于验证精度是否保持一致。请参见本文,特别是关于后视点检查的应用。如果刚刚将工具移至新位置,这一点尤为重要。
  2. 定期允许工具进行现场校准 - 如上所述。
  3. 监控天气条件 - 如果天气条件不利于精度要求(风、振动、雨、雪、尘埃等),应暂停布局。
  4. 保持棱镜清洁且无划痕,确保正确瞄准 - 用布清洁脏污的棱镜可确保全站仪准确找到中心并进行准确测量。
  5. 为所进行的布局或定位选择正确的棱镜类型 - 有时最简单的错误会导致测量误差。使用 HCL 时,确保您测量的目标在软件中也正确指示。
  6. 清晰标记测点 - 全站仪可能能够准确测量并引导至某点,但如果标记过程笨拙或不一致,最终用户标记的点将导致精度下降。
使用后
  1. 清洁和检查 - 擦拭仪器,特别是去除灰尘和水分。将工具存放在干燥的箱子中,防止箱内湿度导致望远镜内起雾。此外,望远镜外部积尘可能导致划痕,任何阻碍望远镜的因素都可能引起精度问题。
  2. 将工具存放在室温干燥处 - 避免将工具,尤其是长期存放在极端温度条件下。这能保护内部传感器和光学元件免于膨胀或收缩,也有助于防止镜头内部结露。例如,从冰冻(或接近冰冻)环境移至非常温暖环境可能导致内部结露。
请记住,需持续检查您的工作区域,以保持数字布局的最佳工作环境。控制点可能被碰撞、遮挡或倒塌,尘埃或雾气可能影响测量读数,天气温度和气压读数可能在平板中输入错误,最终用户可能忘记定期执行后视点检查以确保布局一致性等。
虽然工具非常准确,但仍需最终用户的勤勉维护。
关于
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
登录写评论。
