“工具无法校准”错误信息指南
工具无法校准
本文解释了导致“工具无法校准”消息的原因,并提供了实用的步骤,帮助您解决该问题,无论该消息是在倾斜校准还是现场校准过程中触发的。
与此错误相关的子错误代码包括:“Tilt: Unknown(倾斜:未知)”、“Tilt 5: Timeout(倾斜5:超时)”、“Tilt 1: General Exception(倾斜1:一般异常)”、“Tilt 11: Wrong State(倾斜11:状态错误)”、“Filed 11: Wrong State(现场11:状态错误)”、“Field 1: General Exception(现场1:一般异常)”、“Field: New Crosshair Offset Above Limit(现场:新的十字线偏移超出限制)”、“Field: New Trunnion Axis Error Above Limit(现场:新的转轴误差超出限制)”、“Field: New Collimation Error Above Limit(现场:新的准直误差超出限制)”、“Field: Unknown(现场:未知)”、“Field 5: Timeout(现场5:超时)”。
“工具无法校准”消息的含义
“工具无法校准”消息是一条最终回退消息,当仪器无法成功完成校准周期时显示。
与更具体的消息(例如工具不稳定或工具倾斜过大无法调平)不同,此消息意味着:
无论具体原因如何,校准过程都未能达到有效或可信的结果。
此时,仪器会主动停止校准以防止几何数据不准确,可能需要重启后再尝试。
为何多种问题都会导致此消息
此消息可能由多条内部路径触发,包括:
  • 校准超时
  • 校准结果超出可接受范围
  • 临时错误或未定义的内部状态
  • 未知或意外情况
  • 无法自动解决的倾斜或现场校准升级问题
虽然内部原因可能不同,但基本要求始终相同:
仪器必须物理稳定、正确调平、无遮挡且处于清洁的光学环境中,校准才能成功。
当无法及时建立该基线时,校准会停止并显示此消息。
为何仪器停止而非“强行完成”
校准是仪器验证并更新其内部几何结构的过程:
  • 轴线对齐(垂直轴、水平/转轴和光轴必须对齐:左右旋转、上下旋转以及望远镜实际观察的方向)
  • 光学居中(十字线、相机图像、棱镜跟踪光学和EDM(激光)光束是否都对准望远镜的真实光学中心线)
  • 编码器关系(水平和垂直角度编码器与望远镜及轴线的关系,以确保旋转的准确性和可重复性)
  • 补偿限制(系统不再尝试补偿的限制,因为超出该范围补偿将不可靠)
当轴线正确对齐时,望远镜旋转围绕真实运动中心,水平读数无论瞄准方向如何均相同,望远镜上下翻转时垂直读数一致,几何表现对称。
当光学居中时,通过望远镜和相机瞄准的位置将与测量位置(EDM激光照射点)相同。此外,当棱镜跟踪光学居中于棱镜时,测量棱镜时EDM激光照射点也会相同。
编码器关系定义了基线几何,补偿微调该几何以保持准确,补偿限制保护系统不因错误几何而过度修正。如果这些任一失败,校准无法产生可信结果。
如果在不良条件下强行完成校准:
  • 垂直几何可能不正确
  • 高度误差可能随距离增大
  • 测量可能失去重复性(同一点两次测量结果不同)
  • 准确度可能无预警下降
仪器选择提前停止并明确提示,以避免隐性误差风险。
最佳解决方法:重置并重新建立良好条件
步骤1:关闭并重新启动仪器
如果消息提示您重启:
  • 关闭仪器电源
  • 等待几秒钟
  • 重新开启仪器
此操作可清除临时状态,为干净的校准尝试做好准备。
步骤2:确认仪器机械调平
在重新尝试校准前:
  • 调整三脚架腿,使仪器头部接近水平。如有必要,使用手动可调三脚架头,如POAW 71。
  • 小心使用调平螺丝——目标是舒适地处于范围内,而非“勉强居中”
倾斜补偿不能替代正确的机械调平。
步骤3:确保稳定的安装环境
请确保:
  • 仪器放置在坚实的地面上
  • 无脚步声、风、机械或柔性表面引起的振动
  • 校准过程中您站在远离仪器的位置
即使是细微的移动也可能导致校准停滞或超时。
步骤4:检查无阻挡物
确保:
  • 望远镜无遮挡物(如镜头内的雾气或污垢)
  • 镜面和镜头干净
  • 无盖子、配件或杂物干扰运动或光学部件
步骤5:控制光线条件(尤其是现场校准时)
在室内或明亮环境下工作时:
  • 避免仪器下方有反光表面
  • 遮挡强烈阳光或上射光
  • 关闭向上照射的工作灯
  • 如有需要,为仪器下方区域遮阴或变暗
校准光学对杂散光比正常测量更敏感。
步骤6:重新运行校准
条件调整好后:
  • 重新执行校准
  • 大多数情况下,恢复基线条件后校准会正常完成
此消息不代表的含义
“工具无法校准”消息不自动表示:
  • 硬件故障
  • 永久性损坏
  • 仪器需要维修
大多数情况下,它反映的是阻止校准安全完成的环境条件。
何时升级处理
如果此消息:
  • 在良好控制的条件下反复出现
  • 在重启、仔细调平、稳定安装和清洁光学后仍持续出现
  • 发生在平坦、稳定且光线良好的地面上
则建议联系支持或维修服务。
“深度维修”通常意味着什么
它不自动意味着:
  • 仪器损坏
  • 仪器不可用
  • 需要更换仪器
它通常意味着以下之一:
  • 轴线对齐需要机械调整(维修专家)
  • 光学部件需要重新居中(维修专家)
  • 需要工厂或服务校准以重置基线几何(维修专家)
这是精密仪器的正常生命周期维护,因此建议平均每年进行一次服务校准。
最后提醒
此消息存在的目的是保护测量的完整性。
通过重置仪器并重新建立良好的物理、几何和光学条件,您为仪器提供了正确完成校准所需的基础,从而保持测量结果的可信性。
关于
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
