设置概览
设置部分位于Hilti Construction Layout (HCL)中,由多个标签组成,每个标签专注于特定的配置领域。这些设置允许控制应用程序的整体行为、显示选项、测量精度、工具连接、系统信息和法律偏好。
每个标签包含可调节的输入和选项,以支持不同的工作流程、现场需求和用户偏好。每个部分的详细说明可在其对应的专门文章中找到。
常规设置
常规设置标签包含影响整个应用中测量、坐标、角度、语言和输入行为处理的核心配置选项。
本部分包括如下设置:
  • 高度显示(开启或关闭)
  • 距离单位
  • 坐标显示和输入格式
  • 小数格式
  • 角度单位和角度分辨率
  • HCL应用语言
  • VA(垂直角)零点参考
  • GPS配置
  • 用于HA(水平角)和VA的GPS角度扇区
  • 用于HA和VA的棱镜/目标角度扇区
  • 预测搜索时间
  • 键盘语言
有关这些选项的详细说明,请参阅常规设置文章。
屏幕和视图设置
屏幕和视图设置标签专注于覆盖层和CAD视图的可视化及屏幕信息。这些选项帮助定制布局、测量和复查任务期间显示的信息数量和类型。
本部分包括以下设置:
  • 覆盖选项,如点覆盖、智能目标和线覆盖
  • CAD视图选项,如点信息、点高度、尺寸、工具方向、比例、方向和绝对高度
  • 点创建的端点行为
  • 布局特定选项,包括自动缩放、地图方向、线布局中的“从线起点”显示以及可见属性
更多详情,请参阅屏幕和视图设置文章。
公差设置
公差标签包含与布局和测量公差相关的设置。这些选项定义布局和验证过程中的可接受偏差限度。
详细说明请参阅公差设置文章。
工具和连接设置
工具和连接标签包含建立和管理PLC与布局工具之间连接所需的设置。
本部分包括:
  • 工具类型选择
  • 自动连接行为
  • 连接参数,如主机单元ID
  • 工具特定设置,包括导向灯配置
更多信息,请参阅工具和连接设置文章。
PPM设置
PPM标签包含用于距离测量的百万分率修正设置。这些设置通过考虑环境条件帮助提高测量精度。
本部分包括:
  • PPM计算设置
  • 压力单位和压力值
  • 温度单位和温度值
更多详情,请参阅PPM设置文章。
系统信息设置
系统信息标签显示设备和连接工具的当前软件和固件信息。它还提供检查可用更新的选项。
更多信息,请参阅系统信息设置 文章。
云存储设置
云存储标签包含允许将云存储服务连接到PLC的设置。这使得在支持的情况下能够访问基于云的项目文件和数据同步。
更多详情,请参阅云存储设置文章。
最终用户许可协议及隐私声明设置
最终用户许可协议及隐私声明标签包含Hilti Construction Layout的法律和合规相关信息。
本部分包括:
  • 条款和条件
  • 隐私声明
  • 第三方通知
  • 法律文件的国家和语言选择
  • 同意条款及管理应用数据收集和使用偏好的选项
更多详情,请参阅最终用户许可协议及隐私声明设置文章。
支持设置
支持标签提供诊断和支持工具的访问。
  • 通过TeamViewer启用远程支持连接
  • 允许保存诊断数据以便故障排除
更多信息,请参阅支持设置文章。
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
