角点测量帮助您记录工地上角落和边缘的三维点位置。此功能是测量与记录应用程序的一部分。请先查看通用的测量与记录文章,以了解设置和基本工作流程。
角点测量存在的原因
角落和锐角边缘是不可靠的激光目标:
- 激光束的一部分照射到一个表面
- 一部分从边缘逃逸
- 一部分可能从角落后面的物体反射
这通常导致在尝试直接测量角点时出现距离短、测量不稳定或失真。
角点测量避免了这个问题,通过将距离和角度的测量分开,分别在最可靠的地方使用每种测量。
角点测量的工作原理(简单说明)
与其尝试在角点本身测量所有内容,工作流程将测量分为两部分:
- 距离在激光最有效的地方测量
- 角度在瞄准精度最高的地方测量
然后将这些数值结合起来计算出一个实用的三维角点位置。
步骤1:在角点附近测量可靠距离
测量一个非常靠近角点的点。
确保所选点符合以下条件:
- 在平坦表面上:
避免有缺口、圆角或不规则边缘。 - 提供干净的激光反射:
激光点必须完全可见于平坦表面,并提供清晰、稳定的测量。
此测量为工具提供了一个可靠的参考距离,而非最终的角点位置。
步骤2:精确瞄准角点(仅测角度)
旋转仪器并目视精确瞄准角点。
- 此步骤不测量距离
- 仪器记录新的:
- 水平角(HA)
- 垂直角(VA)
此步骤的准确性至关重要:使用望远镜仔细确认真实角点位置。
步骤3:工具结合距离和角度
软件随后:
- 使用步骤1中的距离测量
- 使用步骤2中的角度测量
- 数学结合成一个三维坐标
该合成点被存储为可靠的角点测量。
使用“角点测量”的最佳实践
- 尽可能靠近角点测量(最小化距离偏差误差)
- 确保表面干净且平整(避免缺口边缘、接缝或粗糙混凝土)
- 非常仔细地瞄准角点(角度误差直接影响位置)
- 保持合理距离(距离越长角度误差放大)
- 理解这是一个计算点(非常有用,但不具备测量控制精度)
准确性及其诚实的局限性
角点测量引入了小幅近似,因为距离是在靠近角点处测量,而非直接在角点上测量。此外,激光通常以轻微角度击中墙面,而非完全垂直。
准确性仍然可靠,因为:
- 距离角点的偏移非常小
- 角度精度极高
- 结果坐标误差通常对施工使用而言非常小
- 误差是可预测的,远小于直接测量边缘时的误差
遵循最佳实践时,位置精度为施工级别,与用户使用棱镜杆布点时的接受精度相当。
何时使用(及何时不使用)角点测量
推荐使用场景
- 一般施工布点
- 粗略建筑轮廓
- 一般尺寸验证
- 难以接近或难以测距的角点
- 现场效率优先于极端精度时
避免使用角点测量的场景:
- 高精度竣工测量
- 严格公差验证(毫米级要求)
- 法律或地籍测量
- 倾斜、曲线或不规则几何形状
在这些情况下,可能需要更严格的方法(如基于棱镜的瞄准或基于扫描的测量)。
关于
评论
0 条评论
请登录写评论。
