PLT 300 a PLT 400 jsou navrženy tak, aby zjednodušily stavební zaměřování tím, že uživatele provedou od digitálního návrhu k fyzickým bodům na staveništi. Ať už vytyčujete stěny, průchodky, kotvy nebo jiné stavební prvky, pracovní postup sleduje jednoduchý proces: připravte projekt, umístěte nástroj, proveďte zaměření a exportujte výsledky.
Tento průvodce poskytuje přehled základních kroků potřebných k dokončení základního pracovního postupu zaměření s PLT. Každá sekce odkazuje na podrobnější článek a video, které proces vysvětlují podrobněji.
1. Importujte nebo vytvořte projekt
Projekty tvoří základ všech činností zaměření. Obsahují výkresy, kontrolní body a data zaměření používaná v celém pracovním postupu.
Než začnete s jakýmkoli úkolem zaměření, vytvořte nový projekt nebo otevřete existující, který obsahuje požadované informace o staveništi.
Klíčové kroky:
- Otevřete Hilti Construction Layout
- Vytvořte nový projekt nebo vyberte existující projekt
- Potvrďte informace o projektu a souřadnicový systém
Viz tento článek pro více informací
Ukázka procesu importu projektu
2. Importujte výkres
Jakmile je projekt vytvořen, dalším krokem je import návrhového výkresu. Výkres poskytuje body zaměření a geometrii, která bude použita na staveništi.
Po importu výkresu můžete zkontrolovat návrh v CAD zobrazení a vybrat body, které je třeba vytyčit.
Klíčové kroky:
- Otevřete projekt
- Importujte soubor výkresu
- Ověřte, že se výkres načetl správně
- Zkontrolujte návrh v CAD zobrazení
Ukázka procesu importu výkresu
3. Importujte kontrolní body
Kontrolní body stanovují vztah mezi digitálním návrhem a fyzickým staveništěm. Tyto známé body se používají během umístění nástroje k přesnému určení polohy PLT.
Import správného souboru kontrolních bodů je nezbytný pro dosažení spolehlivé přesnosti zaměření.
Klíčové kroky:
- Importujte soubor kontrolních bodů
- Zkontrolujte dostupné kontrolní body
- Potvrďte, že souřadnice jsou správné
Ukázka importu kontrolních bodů
4. Připojte nástroj
Než může začít jakákoliv práce v terénu, musí tablet navázat spojení s PLT. Po připojení může tablet komunikovat s totální stanicí a řídit operace zaměření.
Úspěšné připojení umožňuje uživateli pokračovat v umístění a zaměření.
Klíčové kroky:
- Zapněte PLT
- Otevřete nastavení Nástroje a Připojení v HCL
- Vyberte a připojte se k nástroji
Ukázka připojení stanice a tabletu PLC
5. Umístěte nástroj
Než může začít zaměření, musí PLT určit svou polohu na staveništi. Tento proces se nazývá umístění (stationing).
Existuje několik způsobů, jak určit polohu a orientaci PLT vůči souřadnicím projektu. Dvě nejběžnější metody jsou 1) umístění podle kontrolních bodů, nebo 2) umístění podle kontrolní linie.
Klíčové kroky:
- Nastavte PLT na stativ
- Vyberte pracovní postup umístění
- Změřte požadované kontrolní body nebo linie
- Dokončete proces umístění
Pro umístění podle kontrolních bodů viz tento článek pro více informací
Pro umístění podle kontrolní linie viz tento článek pro více informací
Ukázka umístění podle kontrolních bodů
Ukázka umístění podle kontrolní linie
6. Zaměřte body
Po dokončení umístění je PLT připraven vás navádět k místům zaměření.
Vyberte aplikaci Zaměření, poté vyberte požadovaný bod z výkresu a následujte pokyny na obrazovce, dokud bod nebude v rámci stanovené tolerance. Poté lze bod označit na zemi.
Klíčové kroky:
- Vyberte bod z výkresu
- Postupujte podle pokynů zaměření
- Dostaňte se do tolerance
- Označte polohu bodu
Ukázka zaměření bodu
7. Exportujte zprávu o odchylkách zaměření
Po dokončení zaměřovacích prací můžete vygenerovat Zprávu o odchylkách zaměření, která dokumentuje přesnost bodů vytyčených na staveništi. Tato zpráva porovnává souřadnice návrhu s naměřenými pozicemi a poskytuje záznam dosažených odchylek.
Zpráva o odchylkách zaměření může být použita pro kontrolu kvality, dokumentaci projektu a komunikaci se zainteresovanými stranami projektu.
Klíčové kroky:
- Otevřete menu pro reportování nebo export
- Vyberte možnost Zpráva o odchylkách zaměření
- Zvolte šablonu pro zprávu
- Vygenerujte a uložte zprávu
Ukázka zprávy o odchylkách zaměření
Shrnutí pracovního postupu
Základní pracovní postup PLT se skládá ze sedmi jednoduchých kroků:
- Import projektu
- Import výkresu
- Import kontrolních bodů
- Připojení nástroje
- Umístění nástroje
- Zaměření bodů
- Export zprávy o odchylkách
Dodržováním těchto kroků dokončíte standardní pracovní postup zaměření od přípravy projektu až po závěrečnou dokumentaci.
Komentáře
0 komentářů
