Oversigt
- Stationér totalstationen nøjagtigt ved hjælp af kontrolpunkterne leveret af landmåleren, hovedentreprenøren eller en anden betroet kilde.
- Opret yderligere kontrolpunkter (backsights) umiddelbart efter nøjagtigt at have stationeret ved hjælp af Mål og registrer. Etabler flere stabile prismelokaliteter rundt på byggepladsen, så du ikke kun er afhængig af de oprindelige kontrolpunkter.
- Stationér igen ved hjælp af dit nye udvidede kontrolnetværk gennem Kontrolpunktstationering, og sørg for, at dine nyligt oprettede backsight-punkter er inkluderet i stationeringsprocessen.
Fordele ved denne arbejdsgang
- "Genmål stationens opsætning" for at bekræfte kvaliteten af din aktuelle stationering i løbet af arbejdsdagen.
- "Backsight-tjek" (forklaret i denne artikel) for hurtigt at verificere eller inspicere, at totalstationen ikke har flyttet sig siden den oprindeligt blev stationeret.
Bedste praksis: Opret flere prismebaserede backsight-punkter fordelt rundt på byggepladsen så tidligt som muligt. Jo flere pålidelige referencepunkter du har til rådighed, desto lettere bliver det at verificere stationens nøjagtighed og genvinde kontrolpunkter, der er mistet eller utilgængelige senere i projektet.
Demonstration af backsight-tjek
Videoen nedenfor viser den enkle måde, hvorpå softwaren automatisk udfører et backsight-tjek ved at kontrollere de monterede prismer og mål, du brugte under stationeringsprocessen.
Trin til at udføre et backsight-tjek
- Åbn applikationen og vælg "mål"
- Vælg et af dine tidligere kontrolpunkter, der blev brugt under din oprindelige stationering, fra listen. Bemærk: kun kontrolpunkter fra et monteret prism kan bruges.
- Når det korrekte kontrolpunkt, du ønsker at måle, er valgt, tryk på den røde målknap. Værktøjet vil dreje mod punktets placering og forsøge at måle det. Dobbelttjek, at prismetypen er korrekt.
- Gennemgå resultaterne - du vil enten se "stationen er inden for tolerance," eller du vil se et vindue, der viser fejlene forbundet med backsight-målingen.
- Stationér igen og fejlret (hvis nødvendigt) - Hvis et backsight-tjek indikerer, at din station er uden for den acceptable tolerance, er den første anbefalede handling at stationere totalstationen igen ved hjælp af dine kendte kontrolpunkter. Dette kan nemt gøres med applikationen "Genmål stationens opsætning".
Ofte stillede spørgsmål om backsight-tjek
Hvad er formålet med et backsight-tjek?
Derfor tillader et backsight-tjek slutbrugere at inspicere, om totalstationen stadig genkender de kontrolpunkter, den målte under opsætningen, som værende på samme sted. Hvis der opstår fejl under et backsight-tjek, anbefales genstationering.
Det anbefales normalt, at et backsight-tjek udføres hver 60. minut, hvilket er samme forekomst som PLT 400's automatiske kalibrering.
Hvis fejlene i backsight-tjek er væsentligt store, bør du undersøge, om byggepladsmiljøet kan forårsage, at værktøjet glider eller bevæger sig let, eller om vibrationer påvirker, hvor værktøjet er forankret. Undersøg også, om de punkter, du bruger i backsight-tjek, er pålidelige – bliver punkterne selv ramt eller flyttet af byggepladsens forhold?
Denne artikel om værktøjsstabilitet og denne artikel om bedste praksis for kontrolpunkter kan hjælpe med fejlfinding af konsekvent dårlige backsight-tjek.
Hvorfor drejede mit værktøj ikke til den korrekte højdeplacering af det backsight-kontrolpunkt, jeg valgte til backsight-tjekket?
Anbefalet arbejdsgang
- Aktivér Højder ved oprettelse og måling af kontrolpunkter.
- Aktivér Højder under stationeringsoperationer.
- Efter stationeringen er fuldført, deaktiver Højder, hvis dine layoutopgaver kun kræver X- og Y-koordinater (2D).
- Aktivér Højder for backsight-tjek.
Bedste praksis: Selv hvis dit projekt primært er 2D, giver vedligeholdelse af højdeinformation for kontrolpunkter og stationering et mere pålideligt kontrolnetværk og forbedrer kvaliteten af stationsverifikationen gennem hele projektet.
Hvorfor vises ikke alle kontrolpunkter på din liste over tilgængelige punkter til backsight-tjek?
- Reflekterende mål
- Overflademålinger taget med laser
- Ikke-prisme referencepunkter
Tilføjelse af et manglende kontrolpunkt
- Åbn Punktliste fra CAD-visningen.
- Find og rediger det ønskede kontrolpunkt.
- Tildel den passende prismetype, som vil blive brugt til at observere punktet.
- Gem dine ændringer.
Hvorfor er det kun punkter med prismer, der er tilladt?
- Skiftende lysforhold
- Støv eller snavs
- Fugtighed eller vandpåvirkning
- Variationer i overfladekvalitet
- Forskelle i synsvinkel
Bedste praksis: Opret flere permanente prismebaserede kontrolpunkter rundt på byggepladsen efter din oprindelige stationering. Dette giver dig flere pålidelige referencepunkter, som kan bruges gennem hele projektet til hurtigt at verificere stationens nøjagtighed og identificere potentielle instrumentbevægelser, før det påvirker layoutkvaliteten.
Hvad betyder "stationen er inden for tolerance"?
Hvis alle målte afvigelser falder inden for de tolerancegrænser, der er defineret i dine indstillinger, vil HCL angive, at stationen er inden for tolerance, og der kræves ingen handling. For mere information om toleranceindstillinger og hvordan du konfigurerer dem, se denne artikel.
Hvad betyder punktfejlværdierne, når man gennemgår resultaterne af backsight-tjekket?
Når målingen er fuldført, sammenligner HCL den aktuelle målte position af kontrolpunktet med den position, der blev registreret, da totalstationen oprindeligt blev stationeret.
Hvilken yderligere nøjagtighedsverifikation bør jeg udføre under layout?
- Om den oprindelige stationering var nøjagtig
- Om totalstationen kan være flyttet i løbet af arbejdsdagen
- Om der findes uoverensstemmelser mellem den tidligere og aktuelle stationsopsætning
- Om yderligere undersøgelse eller omarbejde er nødvendigt, før arbejdet fortsætter
Bedste praksis: Efter genstationering skal du, når det er muligt, verificere flere kendte punkter. Konsistent overensstemmelse på tværs af flere punkter giver større tillid til, at totalstationen er korrekt placeret og klar til fortsat layoutarbejde.
Log ind for at kommentere.
