Når du udfører linjeafsætning og punktafsætning, kan du forbedre din oplevelse ved at tilføje lydfeedback, der giver nærhedssignaler under målingen.
Lydfeedback til punkt- og linjeafsætning forklaret
Når du afsætter et punkt med et prisme, kan nærhedsbaseret lydfeedback aktiveres. Så snart du målbart nærmer dig det valgte afsætningspunkt eller den valgte linje, afspiller HCL et tilnærmelsessignal i en løkke. Lyden ændres dynamisk, efterhånden som du kommer tættere på (f.eks. hurtigere bip/højere frekvens), så du kan navigere til punktet uden løbende visuelle kontroller.
Når du når målet inden for den indstillede 2D-tolerance, skifter HCL til en konstant tone for at bekræfte, at punktet eller linjen er nået med den ønskede nøjagtighed. Hvis tolerancen er slået fra, bruger HCL internt 1 mm som standard ved registrering af, at “målet er nået”.
Lydfeedbackens lydstyrke kan styres ved hjælp af lydstyrketasterne op/ned. Lydstyrke og outputenhed kan konfigureres via Windows-indstillingerne (f.eks. et Bluetooth-headset). Signalet er designet til at kunne skelnes tydeligt fra andre lydhændelser og forblive forståeligt i støjende miljøer.
Vigtige bemærkninger/adfærd
Lydfeedback fungerer kun i prismetilstand.
Lydfeedback er baseret på 2D-nærhed/tilnærmelse (ingen lydvejledning i højden).
Intet afsætningspunkt eller ingen linje valgt → ingen lyd.
Når du åbner Find mig eller Indstillinger, stopper bippet.
Ved linjeafsætning forbliver tonen, så længe linjen er valgt, også hørbar, når du er inden for din tolerance.
Sådan aktiverer/deaktiverer du lydfeedback i afsætning
Hvis du vil aktivere eller deaktivere lydfeedback i afsætning, skal du blot gå til fanen Generelle indstillinger i indstillinger og slå den til eller fra:
Relateret til
Log ind for at kommentere.
