Was bedeutet der Fehler „Spiegel blockiert“?
  • Aktualisiert
Wenn dieser Fehler auf Ihrem Bildschirm erscheint, bezieht er sich wahrscheinlich auf die vier Spiegel und Linsen, die frei sein müssen, damit sich das Gerät kalibrieren kann. Wenn Sie diese Spiegel mit einem weichen Tuch reinigen, können Sie diesen Fehler sehr wahrscheinlich beheben.
Zusätzliche Fehlercodes im Zusammenhang mit „Spiegel blockiert“: „Feld: Lasersignal zu schwach“
Versuchen Sie zunächst eine Feldkalibrierung
Stellen Sie zunächst sicher, dass das Gerät waagerecht steht, und führen Sie manuell eine Feldkalibrierung durch. Stellen Sie sicher, dass Sie in einem Bereich mit geringen Vibrationen arbeiten.
Wenn der Fehler weiterhin auftritt, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung.
1. Überprüfen Sie die Spiegel und die Linse – mit einem Tuch trocknen
Überprüfen Sie bitte die Linse (1), den Kollimator (2) und die beiden Kalibrierungsspiegel (3). Diese Bereiche führen die Kalibrierungen und Messungen während der Verwendung des Geräts durch. Wenn etwas (in der Regel Wasser oder Staub) sie beeinträchtigt, kann dies zu Fehlern bei der Kalibrierung und Messung führen.
2. Überprüfen Sie das Teleskop auf Kondensation, Beschlag und Feuchtigkeit
Bitte beachten Sie, dass der Fehler „Spiegel blockiert“ wahrscheinlich auftritt, wenn sich Beschlag oder Feuchtigkeit im Teleskop des Geräts befindet. Informationen dazu, wie Sie im Inneren der Linse des Geräts angesammelte Feuchtigkeit langsam entfernen, finden Sie in diesem Artikel. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich das Gerät an die Wetterbedingungen, unter denen es eingesetzt werden soll, akklimatisiert hat.
3. Überprüfen Sie, ob sich Wasser auf dem Boden gesammelt hat
Wasserreflexionen können dazu führen, dass die Spiegel Schwierigkeiten haben, einander zu lesen. Überprüfen Sie Ihre Baustelle – hat sich an Ihrem Standort übermäßig viel Wasser angesammelt? Sehen Sie insbesondere unter dem Gerät nach, an dem Sie arbeiten. Wenn dies der Fall ist, liest das Gerät die Spiegel möglicherweise aufgrund übermäßiger Reflexionen des Wassers in der Nähe des Geräts falsch.
4. Überprüfen Sie die Lichtverhältnisse
Lichtquellen, insbesondere direktes Sonnenlicht (wie hier erläutert), können die Sensoren stören und den Fehler „Spiegel blockiert“ verursachen. Versuchen Sie, direktes Licht (insbesondere Sonnenlicht) abzuschirmen, wenn Sie Kalibrierungen durchführen, um das Auftreten des Fehlers zu verhindern.
5. Berücksichtigen Sie das Wetter und die Bedingungen auf der Baustelle
Arbeiten Sie bei hoher Luftfeuchtigkeit oder in einem extrem nebligen Bereich? Sind die Bedingungen extrem feucht, sodass übermäßig viel Feuchtigkeit in das Gerät gelangt? Ist die Baustelle übermäßig staubig? All diese Bedingungen können dazu führen, dass die Spiegel am Hauptgerät als blockiert erkannt werden.
2 von 2 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
