Demo: Messen und speichern
Der Zweck von „Messen und speichern“
Überblick
Die Anwendung Measure and Record ermöglicht es Ihnen, reale Standorte von Ihrer Baustelle zu erfassen und direkt in Ihr Projekt zu speichern.
Bevor Sie Measure and Record verwenden, muss die Totalstation eingestellt werden, damit sie ihre Position im Projektkoordinatensystem kennt. Falls Sie dies noch nicht getan haben, schließen Sie bitte den Einstellvorgang ab, bevor Sie versuchen, Punkte zu messen.
Häufige Verwendungszwecke
Measure and Record wird häufig verwendet für:
- Überprüfung und Dokumentation der Lage von zuvor abgesteckten Objekten
- Erfassung von Bestandsbedingungen für zukünftige Planung oder Dokumentation
- Erstellung neuer Kontrollpunkte (Rückblickpunkte) auf der Baustelle
- Aufzeichnung bestehender Feldbedingungen für Qualitätskontrollzwecke
Ein hilfreiches Video zu diesem Thema finden Sie unten:
Messen und Speichern von Punkten
Wenn Sie bereit sind, einen Standort zu speichern, positionieren Sie den Prisma oder Laser auf dem gewünschten Punkt und wählen Sie die rote Mess-Taste auf der rechten Seite des Bildschirms.
Bevor Sie die Messung speichern, überprüfen Sie die verfügbaren Optionen im Datenbereich.
Punktname und Ebene
Weisen Sie dem Punkt einen Namen zu und wählen Sie die Ebene aus, auf der der Punkt angezeigt werden soll.
Klare Namenskonventionen erleichtern die spätere Identifikation von Punkten bei der Absteckung, Einstellung oder Qualitätskontrolle.
Punktklasse
Wählen Sie, wie der Punkt innerhalb des Projekts klassifiziert werden soll.
Messpunkt
Wählen Sie Messpunkt, wenn Sie Punkte für folgende Zwecke erfassen:
- Bestandsdokumentation
- Qualitätssicherungsprüfungen
- Bestehende Bedingungen
- Zukünftige Planungsreferenz
Messpunkte werden in der Punktliste und der CAD-Ansicht als Quadratsymbole dargestellt.
Kontrollpunkt (Rückblick)
Wählen Sie Kontrollpunkt, wenn Sie einen Punkt erstellen, der verwendet werden kann für:
- Zukünftige Einstellvorgänge
- Rückblickprüfungen
- Baustellen-Kontrollnetzwerke
Kontrollpunkte werden als Dreieckssymbole dargestellt und können während der Einstellung und Rückblick-Verifizierungsabläufe ausgewählt werden.
Best Practices zur Erstellung von Kontrollpunkten (Rückblickpunkten)
Wenn Sie Kontrollpunkte (Rückblickpunkte) erstellen möchten, wird dringend empfohlen, wann immer möglich permanent montierte Prismen zu verwenden.
Montierte Prismen bieten:
- Schnellere Einstellvorgänge
- Wiederholbarere Messungen
- Verbesserte Langzeitgenauigkeit
- Einfachere Rückblickverifizierung
Das POA 103 Prisma ist eine beliebte Wahl, da es sicher installiert werden kann mit:
- Magneten
- Einpressankern
- Schrauben
Die Erstellung mehrerer montierter Prismastandorte auf der Baustelle bietet ein zuverlässiges Kontrollnetz, das während des gesamten Projekts genutzt werden kann.
Empfohlener Ablauf: Erstellen und messen Sie nach Ihrem ersten erfolgreichen Einstellen sofort mehrere Kontrollpunkte auf der Baustelle. Diese zusätzlichen Rückblicke bieten wertvolle Redundanz, falls ursprüngliche Vermessungskontrollpunkte unzugänglich oder beschädigt werden.
Für weitere Hinweise zur Einrichtung eines robusten Kontrollnetzes siehe diesen Artikel.
Messen von Kanten und Ecken
Wenn Sie die Ecke eines Gebäudes oder eine andere Stelle messen möchten, die nicht direkt sichtbar ist, verwenden Sie die Option Eckenmessung.
Dieser Ablauf wird häufig verwendet beim Messen von:
- Gebäudeecken
- Betonkanten
- Strukturellen Schnittpunkten
- Anderen schwer zugänglichen Merkmalen
Funktionsweise
- Messen Sie einen Punkt in der Nähe der Kante.
- Richten Sie präzise auf die gewünschte Kante mit dem Fadenkreuz aus.
- Speichern Sie die Messung.
Die Software kombiniert die gemessene Distanz und den beobachteten Winkel, um die Eckposition genau zu berechnen.
Diese Methode liefert oft zuverlässigere Ergebnisse als der Versuch einer direkten Messung in Situationen, in denen Sichtbarkeit oder Geometrie eine direkte Beobachtung erschweren.
Für weitere Informationen siehe diesen Artikel zur Eckenmessung.
Erstellen von Linien während der Messung
Falls gewünscht, können gemessene Punkte automatisch mit Linien verbunden werden, während sie erfasst werden.
Sie können auch wählen, temporäre Maßinformationen zwischen gemessenen Punkten direkt in der CAD-Ansicht anzuzeigen.
Hinweis: Angezeigte Maße sind temporär und werden nicht dauerhaft mit den Projektdaten gespeichert. Maße können später mit der Maßanwendung erneut erstellt werden.
Anzeigen gemessener Punkte
Nachdem ein Punkt gespeichert wurde, erscheint er sofort:
- In der Punktliste
- In der CAD-Ansicht
Punktsymbole zeigen deren Typ an:
- Quadrat = Messpunkt
- Dreieck = Kontrollpunkt (Rückblick)
Falls Sie die Eigenschaften eines Punktes nach dem Speichern ändern müssen, verwenden Sie die Funktion Punkte bearbeiten im Punktverwaltungsmenü.
Wichtigste Erkenntnis
Measure and Record ist das Hauptwerkzeug zur Erfassung der bestehenden Baustellenbedingungen und zur Erstellung neuer Kontroll- (Rückblick-) Punkte.
Obwohl es für Bestandsdokumentationen und Qualitätskontrollen verwendet werden kann, ist eine seiner wertvollsten Anwendungen die Einrichtung eines zuverlässigen Netzwerks von Rückblickpunkten, die die Einstellung, Genauigkeitsprüfung und Fehlerbehebung während der gesamten Projektdauer unterstützen können.
Kommentare
0 Kommentare
