Richtlinien für Auto Lock bei POA 101 und POA 102
  • Aktualisiert
In diesem Artikel wird erläutert, wie Auto Lock verwendet wird, wie ein Ziel zentriert wird und wann Auto Lock mit dem PLT 400 verwendet werden sollte. In den meisten Fällen wird empfohlen, Auto Lock aktiviert zu lassen, um schnellere und zuverlässigere Messungen zu ermöglichen. Auto Lock wird am häufigsten mit den reflektierenden Zielen POA 101 und 102 von Hilti verwendet. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Was ist Auto Lock?
Auto Lock erkennt ein Folienziel automatisch und erfasst es, sodass die Totalstation ohne manuelle Anpassung zentriert bleibt
  • Auf dem PLT 300 ist Auto Lock immer aktiviert und kann nicht ausgeschaltet werden
  • Auf dem PLT 400 kann Auto Lock in den Allgemeinen Einstellungen oder direkt in der Kameraansicht ein- oder ausgeschaltet werden
Wann die Laserposition stattdessen manuell angepasst werden sollte
Wenn das System Schwierigkeiten hat, das Folienziel zu erfassen, können Sie stattdessen in den „Lasermodus“ (PLT 300) wechseln oder „Auto Lock“ (PLT 400) ausschalten und den Laser manuell zur Mitte Ihres Ziels bewegen, um die Messung durchzuführen. Dies ist wahrscheinlich in den folgenden Situationen hilfreich:
  • Wenn das Folienziel teilweise verdeckt oder nicht deutlich sichtbar ist
  • Bei Arbeiten in engen oder unübersichtlichen Umgebungen
  • Wenn Reflexionen oder Lichtverhältnisse die Genauigkeit von Auto Lock beeinträchtigen
  • Für Feineinstellungen, wenn die Erfassung leicht außermittig ist (wahrscheinlich aufgrund gekrümmter Oberflächen oder spitzer Winkel)
Wenn die oben genannten Situationen vorliegen, stellen Sie möglicherweise fest, dass die Kamera scheinbar springt oder sich scheinbar nie auf einem Punkt des Ziels stabilisiert. In diesem Fall hilft der Wechsel zu einem manuellen Messmodus mit ziemlicher Sicherheit.
Korrekte Verwendung von Folienzielen für optimale Auto-Lock-Erfassung
Um eine genaue Auto-Lock-Leistung sicherzustellen, befolgen Sie diese Richtlinien:
  • Halten Sie einen rechten Winkel zwischen der Totalstation und dem Ziel ein
  • Halten Sie die Folienziele sauber und frei von Schmutz, Staub oder Markierungen
  • Vermeiden Sie die Montage der Folienziele auf gekrümmten oder zylindrischen Oberflächen wie Stangen oder Säulen
  • Halten Sie den Abstand für eine optimale Leistung innerhalb von 30 Metern
  • Vermeiden Sie reflektierende Hintergründe wie Glas, Metall oder Wasseroberflächen
  • Stellen Sie sicher, dass starkes Sonnenlicht oder künstliches Licht die Sicht durch das Fernrohr nicht beeinträchtigt
Wenn Auto Lock nicht korrekt zentriert, überprüfen Sie diese Bedingungen, bevor Sie manuelle Anpassungen mit dem Lasermodus vornehmen.
Überprüfen der Erfassung
Überprüfen Sie nach der Aktivierung von Auto Lock das Ergebnis in der Kameraansicht. Der Laser sollte in der Mitte des Folienziels sichtbar sein. Wenn der Laser nicht zentriert ist, kann eine manuelle Korrektur erforderlich sein.
Manuelle Anpassungen
Wenn Auto Lock nicht genau ist, können Sie die Ausrichtung wie oben beschrieben manuell korrigieren.
Demo zur manuellen Anpassung des PLT 300 mit dem Lasermodus
Für PLT 300:
  1. Wählen Sie den Laser als Messmethode aus
  2. Bewegen Sie den Laser, bis er auf dem Folienziel zentriert ist
  3. Klicken Sie zur Bestätigung auf das grüne Häkchen
  4. Messen Sie den Punkt
Demo zur Anpassung des PLT 400 durch Ausschalten von Auto Lock
Für PLT 400:
Option 1:
  2. Bewegen Sie den Laser zur Mitte des Folienziels
Option 2:
  1. Öffnen Sie das Seitenfenster in der Kameraansicht
  2. Deaktivieren Sie Auto Lock
  3. Bewegen Sie die Kamera manuell, bis der Laser zentriert ist
  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf das grüne Häkchen
  5. Messen Sie den Punkt
Mit diesen Methoden wird eine genaue Zentrierung sichergestellt und die allgemeine Messqualität verbessert, wenn Auto Lock allein nicht ausreicht
3 von 3 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
