Kameransicht verwenden
  • Aktualisiert
Übersicht
Die Kameransicht in HCL stellt eine Live-Ansicht vom PLT bereit, um präzise Positionierungs-, Ausrichtungs-, Inspektions- und Verifizierungsaufgaben zu unterstützen.
PLT 300 und PLT 400 verwenden dasselbe grundlegende Konzept der Kameransicht, während der PLT 400 zusätzliche Konfigurations- und Overlay-Optionen für fortgeschrittenere Anwendungsfälle bietet.
Um die Kameransicht zu öffnen, öffnen Sie die Anwendung „View CAD“ und klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf das Kamerasymbol.
Beispiel für das Kamerasymbol: Wenn ein Schlosssymbol angezeigt wird, ist das Gerät auf ein Ziel fixiert.
Kameransicht in der PLT-300-Demo
Kameransicht in der PLT-400-Demo
Kameransicht auf dem PLT 300
Wichtige Elemente der Benutzeroberfläche (PLT 300)
Live-Kamerabild im Vollbildmodus mit einem Zoom-Schieberegler auf der rechten Seite zur Vergrößerung
Oben auf dem Bildschirm können Sie den Prismantyp oder Zieltyp sowie bei Bedarf die Lasermessung auswählen.
Das zentrale Fadenkreuz zeigt den aktuellen Zielpunkt an. Wenn Smart Target aktiviert ist, zeigt eine Bewegungs- oder Schwenkanzeige die Richtung der Anpassung an. Informationen dazu, wo die Smart-Target-Option aktiviert wird, finden Sie in diesem Artikel.
Das Symbol unten links ändert die Bewegungsweise des Fadenkreuzes und fügt Schaltflächen für kleine Richtungsanpassungen hinzu.
Dieses Symbol oben rechts sucht in der Kameransicht nach einem Ziel und fixiert einen Prism oder ein Ziel.
Das Schlosssymbol in der Mitte rechts sperrt die aktuelle Ansicht des PLT.
Das grüne Häkchen unten rechts bestätigt die ausgewählte Kameraposition des PLT.
Wenn Sie sich in der Kameransicht befinden, wird durch Klicken auf das Kartensymbol oben links die CAD-Ansicht der Zeichnung geöffnet.
Durch Klicken auf das Kamerasymbol oben links wird anschließend die Kameransicht wieder angezeigt.
Wenn GPS aktiviert ist, ermöglicht dieses „Mich finden“-Symbol unten links dem PLT, innerhalb des zulässigen Winkels nach dem Tablet zu suchen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Kameransicht auf dem PLT 400
Die Kameransicht des PLT 400 baut auf der Funktionalität des PLT 300 auf und erweitert sie um Kameraeinstellungen und Anpassungsmöglichkeiten für Overlays, um komplexere Inspektions-, Ausrichtungs- und Führungsszenarien zu unterstützen.
Wichtige Elemente der Benutzeroberfläche (PLT 400)
Das Symbol oben am Zoom-Schieberegler zoomt die Kamera heran, um das Ziel zu zentrieren und deutlich sichtbar zu machen.
Das Symbol unten am Zoom-Schieberegler zoomt die Kameransicht heraus.
Die Kameransicht des PLT 400 enthält auf der rechten Seite des Bildschirms ein eigenes Kameraeinstellungsfenster.
Der Helligkeitsregler passt die Belichtung der Kamera an und macht das Bild heller oder dunkler.
Die Auflösungseinstellung verbessert die Qualität der Live-Kameraansicht, wenn sie auf „Hoch“ eingestellt ist.
Die automatische Sperre kann auf der rechten Seite ein- oder ausgeschaltet werden.
Informationen zu den Overlay-Einstellungen im Tab auf der rechten Seite finden Sie in diesem Artikel über Bildschirm- und Ansichtseinstellungen
Die Zoomstufe wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.
Klicken Sie in der Kameransicht oben links auf das Kartensymbol, um zur CAD-Ansicht der Zeichnung zu wechseln.
Klicken Sie in den CAD-Ansichtseinstellungen oben links auf das Kamerasymbol, um zur Kameransicht zurückzukehren.
Zusätzliche Funktionen des PLT 400
Der PLT 400 ermöglicht es, die Kameransicht geöffnet zu lassen, während er Ziele fixiert.
Wenn in der CAD-Ansicht eine Anwendung ausgewählt ist, wird unten rechts ein Kamerasymbol angezeigt. Durch Klicken darauf wird eine kleinere Kameransicht in derselben Ecke geöffnet.
Kleinere Kameransicht unten rechts auf dem Bildschirm
Durch Klicken auf diese Pfeile in der kleinen Kameransicht wird die Kameransicht minimiert.
Dieses Symbol unten rechts in der Kameransicht zoomt heraus und sucht nach möglichen Zielen.
Typischer Arbeitsablauf (PLT 300 und PLT 400)
  1. Öffnen Sie die Kameransicht.
  2. Wählen Sie den Prismanzieltyp oder den Laser aus.
  3. Positionieren Sie den PLT 300 so, dass der Prism oder das Ziel in der Kameransicht sichtbar ist.
  4. Richten Sie das Ziel mithilfe des zentralen Fadenkreuzes aus.
  5. Passen Sie bei Bedarf den Zoom für eine bessere Sichtbarkeit an.
  6. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf das Schlosssymbol.
  7. Warten Sie, bis das Gerät den Prism oder das Ziel fixiert hat. Dies wird durch ein Kamerasymbol mit einem Schlosssymbol angezeigt.
Bewährte Verfahren und Hilfe zur Bildqualität
  • Reinigen Sie das Kameraobjektiv regelmäßig, um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten.
  • Passen Sie beim PLT 400 die Helligkeit und Auflösung an die Lichtverhältnisse an.
  • Verwenden Sie Overlays auf dem PLT 400 nur bei Bedarf, um eine visuelle Überfrachtung zu vermeiden.
  • Ein verbessertes WLAN-Signal kann zu einer klareren Bilddarstellung beitragen. Hilfe bei der WLAN-Fehlerbehebung finden Sie in diesem Artikel.
  • Verwenden Sie bei manuellen Messungen alle Werkzeuge, um eine genaue Laserposition sicherzustellen: Joystick, Auflösung, Helligkeit usw.
  • Beim Fixieren auf Prismen oder Ziele dient das Kamerabild lediglich als Orientierung. Das optische Fernrohr des Geräts kann Ziele unabhängig von der Bildqualität zum Zeitpunkt der Zielfixierung weiterhin fixieren.
Warnung „Zu steil“ bei der Prismaverfolgung
Eine Warnung „Zu steil“ wird angezeigt, wenn der vertikale Winkel zwischen der Totalstation und dem verfolgten Prism den unterstützten Verfolgungsbereich (zwischen 125° und 235°) überschreitet. In diesem Fall kann die Totalstation den Prism verlieren und die Verfolgungsleistung beeinträchtigt werden.
Um diese Warnung zu beheben, passen Sie entweder die Höhe des Prisms oder die Höhe der Totalstation an, damit der Prism wieder innerhalb des unterstützten Verfolgungsbereichs liegt. Sobald der Winkel verringert wurde, kann die normale Prismaverfolgung fortgesetzt werden.
2 von 2 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
