Bei der Durchführung der Linienabsteckung und Punktabsteckung können Sie Ihr Erlebnis verbessern, indem Sie Audio-Feedback hinzufügen, das während der Messung die Nähe signalisiert.
Audio-Feedback für Punkt- und Linienabsteckung erklärt
Beim Abstecken eines Punktes mit einem Prisma kann proximity-basiertes Audio-Feedback aktiviert werden. Sobald Sie sich dem ausgewählten Absteckpunkt oder der ausgewählten Linie messbar nähern, gibt HCL wiederholt ein Annäherungssignal aus. Der Ton ändert sich dynamisch, je näher Sie kommen (z. B. schnellere Signaltöne/höhere Frequenz), und hilft Ihnen dabei, zum Punkt zu navigieren, ohne ständig visuell prüfen zu müssen.
Wenn Sie das Ziel innerhalb der festgelegten 2D-Toleranz erreichen, wechselt HCL zu einem Dauerton, um zu bestätigen, dass der Punkt oder die Linie mit der gewünschten Genauigkeit erreicht wurde. Wenn die Toleranz deaktiviert ist, verwendet HCL intern standardmäßig 1 mm für die Erkennung, dass das Ziel erreicht wurde.
Die Lautstärke des Audio-Feedbacks kann über die Tasten zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke gesteuert werden. Lautstärke und Ausgabegerät können über die Windows-Einstellungen konfiguriert werden (z. B. ein Bluetooth-Headset). Das Signal ist so ausgelegt, dass es sich deutlich von anderen Audioereignissen unterscheidet und auch in lauten Umgebungen verständlich bleibt.
Wichtige Hinweise / Verhalten
Das Audio-Feedback funktioniert nur im Prismamodus.
Das Audio-Feedback basiert auf der 2D-Nähe/Annäherung (keine Audioführung für die Höhe).
Kein Absteckpunkt und keine Abstecklinie ausgewählt → kein Audio.
Beim Öffnen von Find Me oder Einstellungen wird der Signalton beendet.
Bei der Linienabsteckung bleibt der Ton, solange die Linie ausgewählt ist, auch dann hörbar, wenn Sie sich innerhalb Ihrer Toleranz befinden.
So aktivieren/deaktivieren Sie das Audio-Feedback bei der Absteckung
Um das Audio-Feedback bei der Absteckung zu aktivieren oder zu deaktivieren, gehen Sie einfach im Bereich Allgemeine Einstellungen zu den Einstellungen und schalten Sie es ein oder aus:
Verknüpfung mit
Kommentare
0 Kommentare
