¿Cuál es la precisión del PLT 400 y cómo puedo asegurarme de que se mantenga preciso?
  • Actualización
Descargo de responsabilidad: para consultar la información oficial sobre la precisión, consulte el manual de operaciones. La precisión del replanteo y las mediciones depende en gran medida de la competencia y la comprensión de la herramienta por parte del usuario final.
Especificaciones de precisión del PLT 400: explicación
El PLT 400 ofrece una precisión milimétrica a 100 m y es especialmente ideal para aplicaciones generales de construcción. Al responder preguntas sobre precisión, deben considerarse varios factores, que se abordarán en este artículo. Para obtener una respuesta rápida sobre la precisión, tenga en cuenta los siguientes puntos:
  • El PLT 400 tiene un error angular de 2-4 segundos de arco, lo que significa que a 100 m solo habrá una desviación de 1-2 mm, respectivamente, a esa distancia debido al error de precisión angular de la herramienta.
  • A 100 m, el PLT 400 tiene un error de medición de distancia de 2,2-3 mm, dependiendo de cómo se realice la medición (consulte a continuación).
  • Los errores se comprueban conforme a las normas ISO 17123-3 y 17123-4, lo que significa que son coherentes y trazables.
  • El PLT 400 utiliza un método de calibración automática en campo para garantizar que la herramienta esté nivelada de forma constante y que los componentes de la unidad del cabezal estén correctamente alineados para realizar mediciones precisas.
  • El software Hilti Construction Layout es intuitivo y señala las incoherencias en las mediciones al usuario final, además de proporcionar indicaciones visuales para guiar las correcciones.
Sin embargo, basarse únicamente en las especificaciones de precisión de la herramienta no es suficiente para mantener la precisión en las aplicaciones de replanteo, ya que las condiciones del lugar de trabajo y la competencia del usuario final también pueden afectar al rendimiento de la herramienta. Por lo tanto, más adelante en este artículo se analizarán estrategias para el usuario final que ayuden a mantener la precisión de la herramienta y mitigar posibles errores. Primero, se aclararán y explicarán las especificaciones de medición angular y de distancia específicas de la herramienta.
Precisión de la medición angular (ISO 17123-3)
El PLT 400 puede adquirirse como una herramienta de 2 segundos de arco o de 4 segundos de arco, dependiendo de su ubicación. Un segundo de arco es una unidad muy pequeña utilizada para medir ángulos, especialmente en campos como la topografía, la astronomía y la navegación, y forma parte de un grado angular. Para visualizarlo: un círculo tiene 360 grados, cada grado tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos de arco.
En otras palabras, independientemente de la versión del PLT 400 que se adquiera, la precisión angular tiene un error muy bajo. Naturalmente, una herramienta de 2 segundos de arco es más precisa, o tiene un menor error angular, que una herramienta de 4 segundos de arco, pero a menudo estos errores serán muy difíciles de apreciar, a menos que se realicen mediciones extremadamente largas (de más de 300 metros) con la herramienta.
Por ejemplo, en los lugares de trabajo de construcción, el alcance máximo habitual del trabajo de replanteo es de aproximadamente 100 metros. A esta distancia, la imprecisión angular técnica máxima de una herramienta de 2 o 4 segundos de arco es de 1 mm y 2 mm de desviación lateral, respectivamente. Aunque existen otros factores que afectan a la precisión de las estaciones totales, un error de precisión tan bajo en segundos de arco debería ser muy alentador.
¿Cuándo debería considerar herramientas con una precisión angular aún mayor?
Para proyectos de replanteo especialmente largos, como levantamientos topográficos, trabajos en carreteras y puentes, etc., en los que se miden prismas de forma constante a más de 300 m de distancia (incluso hasta casi 1 milla o 1,6 km), quizá debería considerarse una herramienta con una imprecisión angular aún menor. Los errores de precisión angular son más relevantes a distancias extremadamente largas de la herramienta.
Precisión de la medición de distancia (ISO 17123-4)
El PLT 400 puede realizar una medición de tres formas diferentes, dependiendo de lo que la herramienta esté observando o siguiendo. A continuación se detallan las precisiones técnicas de estos tres métodos de medición disponibles en lo que respecta a la medición de distancia:
Precisión de medición estándar:
+/-2 mm + 2 ppm. Esto hace referencia a las mediciones generales con el láser de la herramienta hacia objetivos reflectantes diseñados para estaciones totales, como cinta reflectante, láminas o incluso prismas. Se trata de un error EDM, o error electrónico de distancia, del láser de la herramienta. Esto significa que, al utilizar el láser y medir un objetivo reflectante diseñado para estaciones totales, existe una posibilidad fija de un error de medición de distancia de 2 mm y un error variable de 2 ppm (explicado a continuación).
Como se ha mencionado, los prismas pueden medirse en modo estándar, pero lo más habitual es que se «bloqueen» mediante el modo de seguimiento de prismas (que también se explica a continuación), que tiene un error de precisión diferente. Esto se debe a que, sin el rastreador de prismas con bloqueo, los usuarios deben apuntar manualmente al centro de un prisma, lo que normalmente tiene menos probabilidades de ser tan preciso como bloquearlo simplemente con el rastreador de prismas.
Precisión de medición sin reflector:
+/-2 mm + 2 ppm. Esto hace referencia a las mediciones generales con el láser de la herramienta (EDM) hacia superficies generales. Algunos ejemplos son las superficies mate (no brillantes), naturales o artificiales, como el hormigón (el caso más habitual), la madera, las superficies pintadas no brillantes y las superficies ásperas no metálicas. Tiene el mismo error de medición de distancia que la precisión de medición estándar: existe una posibilidad fija de un error de medición de distancia de 2 mm y un error variable de 2 ppm (explicado a continuación).
Es importante señalar que el láser (EDM) no es ideal para medir superficies muy reflectantes (excepto los objetivos reflectantes de estaciones totales). Además, se debe tener cuidado al medir un área que pueda verse afectada por material muy reflectante (como una pared oscura junto a objetos muy brillantes). Esto se debe a que el láser puede dispersarse o absorberse en esta luz, el telescopio de la estación total puede recibir reflejos falsos que provoquen errores en las mediciones o pueden producirse imprecisiones mayores en la medición de distancia.
Consulte este artículo relacionado con el trabajo en condiciones de oscuridad o luz para obtener más información.
Precisión del seguimiento de prismas:
+/-3 mm. Esto hace referencia al rastreador de prismas de la unidad del cabezal, que combina el EDM y los dispositivos del telescopio de la herramienta para ayudar a encontrar y seguir el centro de un prisma. La estación total utiliza el sistema de cámara de la herramienta para encontrar el centro de un prisma mediante reflejos infrarrojos y, a continuación, utiliza el EDM para enviar de vuelta al telescopio las distancias medidas.
Esto tiene un error fijo de 3 mm cuando la herramienta sigue activamente un prisma o mide hacia él. Es una combinación del error del EDM estándar y del error asociado al seguimiento de un prisma.
¿Qué significa el error PPM para las mediciones de distancia?
Tomando como ejemplo la precisión de medición estándar mencionada anteriormente, +/-2 mm + 2 ppm significa que existe un error fijo de +/- 2 mm en la medición de distancia, independientemente de la distancia que se esté midiendo. Además, existe un error variable de 2 ppm, o un error de 2 mm añadido por cada 1.000 metros.
Por lo tanto, a 100 m, el error adicional de ppm sería de 2 mm + (2 x 0,1 mm) = +/- 2,2 mm.
¿Cómo puede el PLT 400 ser una solución precisa incluso con errores internos fijos?
Los errores son prácticamente inevitables, independientemente del tipo de trabajo de replanteo que se realice. Nada es perfecto. La ventaja de una estación total es que los errores son conocidos, son coherentes y son manejables.
Esto significa que los usuarios finales pueden prepararse completamente para ellos y comprender sus implicaciones en su propio trabajo. Los errores de las estaciones totales pueden tenerse en cuenta, mientras que los métodos tradicionales de replanteo o medición ofrecen mucho más margen para el error y la incoherencia.
Con el PLT 400 y otras herramientas de replanteo Hilti, el software Hilti Construction Layout es intuitivo, lo que hace que el funcionamiento de las estaciones totales sea menos intimidante y más fácil de comprender.
¿Qué factores podrían afectar a la precisión de la estación total?
Aunque la herramienta en sí es muy precisa para el replanteo general en el lugar de trabajo, el usuario final debe tener cuidado para mantener su precisión. A continuación se indican los pasos importantes para mantener la precisión:
Antes de comenzar el trabajo
  1. Adapte el instrumento a la temperatura ambiente (especialmente después del transporte o almacenamiento): déjelo reposar en el entorno en el que pretende trabajar antes de utilizarlo, para que la temperatura interna se adapte a las condiciones ambientales. Consulte los siguientes enlaces para obtener más información sobre el impacto del clima en las estaciones totales: adaptación a las condiciones climáticas y trabajo en condiciones húmedas o polvorientas.
  2. Deje que la herramienta complete su calibración en campo y autonivelación: esto ocurre automáticamente con el PLT 400 y continuará ocurriendo a intervalos regulares durante la jornada laboral. Las calibraciones en campo son fundamentales para mantener la precisión. Consulte este enlace para obtener más información sobre las calibraciones en campo.
  3. Inspeccione los elementos ópticos y las lentes: asegúrese de que los espejos situados alrededor del telescopio y la propia lente principal del telescopio estén limpios de agua y residuos. Si observa vaho en el interior de la lente, dejar que la herramienta se adapte a la temperatura exterior debería hacer que el vaho desaparezca con el tiempo. Consulte este enlace para obtener información sobre la limpieza de los espejos.
  4. Asegure la estación total para que no se vea afectada por las vibraciones y los movimientos del lugar de trabajo: los lugares de trabajo suelen ser muy activos, por lo que se debe tener cuidado para proteger la estación total de los efectos del tráfico o las vibraciones propios de la actividad en el lugar de trabajo. Consulte este artículo para obtener ayuda sobre cómo asegurar correctamente una estación total en el lugar de trabajo.
  5. Disponga de una distribución versátil de puntos de control para el estacionamiento: el estacionamiento es fundamental para que una estación total realice aplicaciones de replanteo y medición con precisión. Consulte este artículo introductorio sobre el estacionamiento y este artículo relacionado con las mejores prácticas para los puntos de control.
  6. Calibre o compruebe el jalón del prisma: el jalón del prisma debe estar nivelado cuando se utilice para el replanteo a fin de mantener la precisión. Verifique que el nivel de burbuja incluido en el jalón indique correctamente el nivel y ajuste los tornillos de nivelación de la burbuja si es necesario.
Durante el uso
  1. Realice comprobaciones de orientación hacia atrás con regularidad: comprobar periódicamente los puntos de control establecidos, incluso después de haber configurado la herramienta, le ayudará a verificar si la precisión es constante. Consulte este artículo, específicamente sobre la aplicación de comprobaciones de orientación hacia atrás. Esto es especialmente importante si acaba de mover la herramienta a una nueva ubicación.
  2. Permita que la herramienta realice calibraciones en campo con regularidad : como se ha mencionado anteriormente.
  3. Supervise las condiciones meteorológicas: debe estar dispuesto a pausar el replanteo si las condiciones meteorológicas no son ideales para los requisitos de precisión (viento, vibraciones, lluvia, nieve, polvo, etc.).
  4. Mantenga los prismas limpios y sin arañazos para garantizar que se estén apuntando correctamente : utilizar un paño para limpiar los prismas sucios puede ayudar a garantizar que la estación total encuentre el centro con precisión y realice mediciones precisas.
  5. Elija el tipo de prisma correcto para el replanteo o el estacionamiento que esté realizando : a veces, los errores más sencillos pueden provocar errores de medición. Al utilizar HCL, asegúrese de que los objetivos hacia los que está midiendo también estén indicados correctamente en el software.
  6. Marque los puntos con precisión : una estación total puede medir y guiar con precisión hacia un punto, pero si el proceso de marcado es descuidado o incoherente, la precisión disminuirá simplemente por la forma en que el usuario final marque finalmente los puntos.
Después del uso
  1. Limpie e inspeccione: limpie el instrumento, especialmente para eliminar el polvo y el agua. Es importante almacenar la herramienta en un estuche seco para evitar que la humedad del entorno del estuche provoque la acumulación de vaho en el interior del telescopio de la herramienta. Además, la acumulación de polvo en el exterior del telescopio podría provocar arañazos. Cualquier elemento que obstruya el telescopio podría causar imprecisiones.
  2. Almacene la herramienta a temperatura ambiente y en lugares secos: evite almacenar la herramienta, especialmente durante periodos prolongados, en condiciones de temperatura extrema. Esto protege los componentes internos, como los sensores y los elementos ópticos, de la expansión o contracción. También ayuda a evitar la acumulación de condensación en la lente, ya que, por ejemplo, trasladar la herramienta de un entorno helado (o casi helado) a uno muy cálido podría provocar condensación interna.
  3. Envíe la herramienta a un centro de servicio para su calibración una vez al año: las calibraciones en el centro de servicio protegen el estado general de la herramienta y garantizan que funcione conforme a las normas especificadas.
Recuerde que deben realizarse comprobaciones constantes del área de trabajo para mantener un entorno de trabajo óptimo para el replanteo digital. Los puntos de control podrían desplazarse, quedar ocultos o derribarse; el polvo o el vaho podrían ser intensos y afectar a las lecturas de medición; la temperatura y las lecturas barométricas podrían introducirse incorrectamente en la tableta; un usuario final podría olvidarse de realizar periódicamente comprobaciones de orientación hacia atrás para garantizar la coherencia del replanteo, etc.
Aunque la herramienta es muy precisa, se requiere diligencia por parte de los usuarios finales.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
Comentarios
0 comentarios
