Lista de comprobación de la configuración inicial de la tableta PLC
  • Actualización
Configurar correctamente la tableta PLC antes de comenzar a trabajar ayuda a garantizar que la tableta, Hilti Construction Layout (HCL) y la herramienta de replanteo estén configurados para su flujo de trabajo.
Utilice esta lista de comprobación al configurar una tableta PLC nueva o preparar una tableta para un usuario nuevo.
Conecte la tableta, presione el botón de encendido y siga los pasos que se indican a continuación.
1. Complete la configuración inicial de Windows
Cree su contraseña de Windows
Las tabletas PLC requieren una contraseña de Windows definida por el usuario durante el inicio inicial. Aunque también es posible dejar la contraseña en blanco, esto supone un riesgo de que se extraigan datos de la tableta sin que el usuario lo sepa.
Permita que se instalen los controladores de Panasonic (automático)
Es posible que la instalación de los controladores de Panasonic comience automáticamente. Deje que este proceso finalice antes de continuar con los pasos siguientes.
2. Familiarícese con los iconos del escritorio
En el escritorio aparecerán varios iconos automáticos:
Hilti PSA 200 Monitor
Ignore esta aplicación para las aplicaciones de Digital Layout. Esta aplicación no está relacionada con el uso de estaciones totales, sino con el ferroscan PS 300 y el escáner de radar PS 1000 de Hilti.
Este es el software HCL que deberá utilizar para operar su estación total.
Panasonic PC Hub
Esta es la ubicación principal a la que deberá acudir para actualizar la configuración general de la tableta. Consulte este artículo para obtener más información.
3. Conecte la tableta a una red Wi-Fi y ejecute las actualizaciones
Para garantizar que se instalen todas las actualizaciones posteriores, es importante conectar la tableta a una fuente de Wi-Fi.
Ejecute las actualizaciones de Windows
Como se indica en las pantallas siguientes, vaya a Inicio > Configuración > Windows Update >Buscar actualizaciones. Mientras esté conectado a una red Wi-Fi, ejecute estas actualizaciones, reinicie la PC cuando se le solicite y repita el proceso hasta que se hayan instalado todas las actualizaciones.
Nota: Las actualizaciones de Windows serán poco frecuentes después de la configuración inicial, pero conviene comprobarlas siempre que el tiempo lo permita. Puede haber actualizaciones críticas de controladores que garanticen que la herramienta, la tableta, el Bluetooth y la red Wi-Fi funcionen correctamente en conjunto.
Ejecute las actualizaciones de Panasonic PC Hub
Ahora abra Panasonic PC Hub:
Vaya a Actualizaciones del sistema > Buscar actualizaciones y, a continuación, seleccione «seleccionar todo» y «instalar»:
Estas actualizaciones del sistema verifican que los controladores y el software específicos de Panasonic estén actualizados para la propia tableta. También podrían ser fundamentales para garantizar que la herramienta, la tableta, el Bluetooth y la red Wi-Fi funcionen correctamente en conjunto.
Ejecute las actualizaciones de HCL
Ahora abra Hilti Construction Layout:
Cuando se le solicite, acepte los términos y condiciones:
Cuando se le solicite, seleccione su opción con respecto a la recopilación de datos:
Vaya a Configuración > Información del sistema > Buscar actualizaciones y seleccione «Descargar y actualizar» cuando se le solicite:
Este artículo explica detalladamente cómo garantizar que se instalen todas las actualizaciones del software y el firmware de la herramienta. Para obtener más información.
4. Ajuste la configuración de HCL
La configuración de HCL se puede personalizar por completo según sus necesidades. Consulte este artículo para revisar las distintas opciones disponibles.
Sin embargo, la configuración más importante en esta fase inicial sería seleccionar la herramienta correcta (o unidad principal) que utilizará con la tableta y prepararse para establecer la configuración correcta de PPM (presión y temperatura del aire).
Vaya a Configuración > Herramienta y conexión > Tipo de herramienta y seleccione la herramienta que utilizará con la tableta.
Vaya a Configuración > PPM y ajuste las unidades de presión y temperatura según sus preferencias (Fahrenheit/Celsius, etc.). Esta configuración se ajustará cuando la herramienta se utilice en el lugar de trabajo. Consulte este artículo para obtener más información sobre PPM.
5. Establezca «Acciones programables» o sus «botones de acceso rápido»
Vuelva a abrir Panasonic PC Hub y vaya a «Acciones programables».
Los botones de acceso rápido de la tableta (A1, A2 y A3) se pueden personalizar según sus necesidades (consulte a continuación). Consulte este artículo para obtener información más detallada. En esta fase, puede que prefiera cambiar la opción de pulsación corta o larga a «Apagar pantalla».
6. Ajuste la configuración de «Entrada táctil» en Panasonic PC Hub
Esta sección le permite ajustar cómo prefiere interactuar con la tableta, según sus condiciones. Consulte este artículo para obtener más información, pero la sugerencia en este caso es cambiar de «táctil» a «guante» o «agua» si utiliza guantes de trabajo o si trabaja en condiciones húmedas:
7. Instale su lápiz y su correa
La tableta incluye un lápiz y una correa. Para instalarlos, conecte un extremo de la correa al ben y el otro a la ranura para la correa de la tableta. El ben encajará en su lugar a lo largo del costado de la tableta:
8. Ajuste la fecha y la hora
La tableta debería mostrar la fecha y hora correctas, de modo que los proyectos y la información de HCL tengan la marca de tiempo adecuada. Mientras esté conectado a Internet, vaya a la configuración de fecha y hora y seleccione «sincronizar» con su ubicación. Verifique que sea correcta antes de continuar.
9. Revise los accesorios relevantes
Consulte este artículo para obtener más información sobre los accesorios en general. En esta sección, tenga en cuenta que Panasonic ofrece baterías adicionales para tabletas (POA 41) y un cargador multibahía (POA 40) que pueden utilizarse para mejorar la productividad y reducir el tiempo de inactividad.
Accesorios adicionales en la captura de pantalla siguiente:
10. Si necesita ayuda
Recuerde que existen varias opciones para obtener asistencia. Consulte este artículo para obtener más información.
¿Fue útil este artículo?
Comentarios
0 comentarios
