Vihreä layout-ympyrä on toleranssin ohje
Kun suoritetaan ohjauspisteiden tai ohjauslinjojen asemoitusta, takymetri tarkistaa ensin, kuinka tarkasti mitatut ohjauspisteet tai -linjat vastaavat digitaalista suunnitelmaa. Jos mittauksissa on virheitä, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa, laite laskee, millä tarkkuudella se pystyy suorittamaan sovelluksia ohjauspistemittauksiasi käyttäen.
Vihreä ympyrä, joka näkyy ohjauspisteillä tai -linjoilla tehdyn asemoinnin jälkeen, edustaa työskentelyaluetta, joka vastaa asettamaasi toleranssia. Jos 2D-layout-asetuksissa on määritetty arvoksi 4 mm (eli et halua mittaustesi poikkeavan toisistaan yli 4 mm), ohjelmisto muuttaa vihreäksi vain sen alueen, jolla se voi varmuudella ohjata sinua tällä tarkkuudella.
Tämä tarkoittaa, että tämän alueen ulkopuolella haluttua tarkkuutta ei todennäköisesti saavuteta. Vastaavasti jos olet vihreän ympyrän rajaamalla alueella, voit kohtuudella odottaa saavuttavasi tämän tarkkuuden.
Vihreä ympyrä voidaan näyttää myös muissa sovelluksissa, erityisesti Point Layout-, Line Layout- ja Measure and Record -sovelluksissa. Lisäksi kun asemointiraportti viedään, kunkin yksittäisen asemoinnin aikana laskettu vihreä ympyrä näkyy kuvana viitteenä. Se on kätevä apuväline optimaalisen tarkkuuden varmistamiseen.
Huomaa: tämä tarkkuusarvio ei ota huomioon muita tarkkuuteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten prismasauvan tasaamista, maastomerkintöjen virheitä tai muita työvaiheita, jotka voivat aiheuttaa virheitä.
Ympyrän ottaminen käyttöön
Jos haluat nähdä vihreän ympyrän (eli suositellun mittausalueen) asemoinnin aikana, ota se käyttöön toleranssiasetuksissa:
Jos haluat nähdä vihreän ympyrän muissa mittaussovelluksissa, ota se käyttöön CAD-näkymän näyttö- ja näkymäasetuksissa:
Esimerkkejä siitä, miten layout-ympyrä auttaa:
Näe helposti virheelliset asemointiasetukset:
Tarkastellaan seuraavaa esimerkkiä. Ohjelmisto auttaa minua ymmärtämään, että asemointiasetukseni eivät todennäköisesti ole optimaaliset:
Olen mitannut kaksi ohjauspistettä. Näytön oikeassa alakulmassa näkyy, että ”layout-toleranssini” on 10 mm. Koska käytössä on vain kaksi ohjauspistettä ja mittausteni tarkkuuden perusteella ohjelmisto varoittaa, että takymetri pystyy ohjaamaan minut 10 mm:n tarkkuuteen vain ympyrän osoittamalla pienellä alueella. Kaikki tämän alueen ulkopuolella on todennäköisesti epätarkkaa.
Pitäisikö tätä asemointia käyttää? Todennäköisesti ei. Minun pitäisi löytää parempi ohjauspisteasetelma.
Huomaa nyt, mitä tapahtuu, kun kasvatan toleranssiksi 4 mm:n tarkkuuden:
Ohjelmisto ei pysty näyttämään layout-ympyrää, mikä osoittaa, että käytössä oleva ohjauspisteasetelma on liian heikko 4 mm:n tarkkuudella tehtävään layoutiin.
Näe helposti, miten ohjauspisteesi vaikuttavat saavutettavaan tarkkuuteen:
Pidetään yllä oleva esimerkki ennallaan ja katsotaan, mitä layout-ympyrälle tapahtuu, kun lisäämme ohjauspisteitä. Pidän 2D-layoutin toleranssiasetuksena 4 mm:
Alla näet, että olen nyt mitannut työmaani ympäriltä kahdeksan eri ohjauspistettä ja saanut lopulta layout-ympyrän, joka osoittaa, millä alueella 4 mm:n tarkkuusvaatimukseni voidaan säilyttää.
Tältä layout-ympyrä näyttää, jos haluan säilyttää 6 mm:n tarkkuuden:
Miten layout-ympyrää voi optimoida?
Sen lisäksi, että käytössä on oltava tarkat ohjauspisteet, ohjelmisto tarjoaa hyödyllisiä työkaluja layout-ympyrän mahdollisimman hyvään optimointiin.
Kun olet mitannut ohjauspisteet, siirry oikeassa yläkulmassa olevalle ”Measurements”-välilehdelle. Siellä näkyvät kaikki mittaamasi ohjauspisteet sekä niiden väliset poikkeama-arvot. Lyhyesti määriteltynä nämä poikkeama-arvot kuvaavat sitä, kuinka paljon laitteen täytyi säätää kyseisen ohjauspisteen mitattua sijaintia, jotta se ”sopisi” digitaaliseen suunnitelmaan.
Oletusarvoisesti ohjelmisto käyttää kaikkia mittaamiasi ohjauspisteitä sen layout-ympyrän laskemiseen, jonka kanssa aiot työskennellä. Voit kuitenkin poistaa ohjauspisteitä manuaalisesti tai antaa ohjelmiston automaattisesti päätellä, mitkä ohjauspisteet ovat todennäköisesti epätarkkoja ja heikentävät mittauksen ja layoutin mahdollista tarkkuutta.
Napsautetaan esimerkiksi yllä olevasta luettelosta ”Suggest best selection” ja katsotaan, pystyykö ohjelmisto poistamaan joitakin huonosti mitattuja ohjauspisteitä asemointilaskennasta:
Näet, että ohjelmisto pystyi löytämään ohjauspisteet, joiden avulla voit tehdä layoutin mahdollisimman tarkasti annettujen ohjauspisteiden perusteella. Kun layout-tarkkuus on 4 mm, voin tehdä layoutin luottavaisin mielin koko työmaa-alueellani.
Miten layout-toleranssiasetus vaikuttaa layoutin tarkkuuteen?
Takymetri ohjaa sinut aina mahdollisimman tarkasti työkalussa määritetystä toleranssiasetuksesta riippumatta. Toleranssiasetuksella on kaksi perustehtävää:
Muuttaa sovellusten väri vihreäksi tai punaiseksi työn aikana ja antaa visuaalisen ilmoituksen siitä, ovatko mittaukset määrittämäsi toleranssin sisällä vai sen ulkopuolella.
Esimerkiksi layoutin aikana 6 mm:n toleranssilla sijaintisi tähtäinristikko muuttuu vihreäksi vasta, kun pääset pisteestä 6 mm:n etäisyydelle, kuten alla olevassa kuvakaappauksessa.
Näyttää realistiset työskentelyalueet, joiden avulla pysyt toleranssissa asemointiprosessin aikana (kuten tässä artikkelissa käsitellään).
Toleranssista riippumatta laite ohjaa sinut aina siihen pisteiden ”0”-sijaintiin, joka on laskettu työkalulla suorittamasi asemoinnin perusteella. Jos näiden pisteiden laskettu sijainti on kuitenkin väärä, se riippuu yksinkertaisesti siitä, kuinka huolellisesti loppukäyttäjä asemoi laitteen ja pitää sen tarkkana työpäivän aikana.
Lisätietoja tarkkuuteen liittyvistä aiheista on tässä artikkelissa.
Kommentit
0 kommenttia
