Che cos'è un report di stazionamento?
Un report di stazionamento consente di visualizzare la cronologia delle diverse procedure e dei risultati di stazionamento utilizzati per il progetto. Per poter utilizzare efficacemente questo report nel lavoro, è necessario comprendere alcune definizioni. Il report è tuttavia intuitivo e dovrebbe essere possibile consultarlo rapidamente.
Il report di stazionamento consente di monitorare nel tempo la precisione del processo di stazionamento. Sarà possibile monitorare i punti di controllo utilizzati, le coordinate della stazione totale per ciascuno stazionamento, la potenziale deviazione di ogni stazionamento e le impostazioni PPM al momento dello stazionamento.
Inoltre, l'"area di misurazione del cerchio verde" consigliata, calcolata a partire dallo stazionamento, se abilitata, verrà salvata come immagine nel report dopo ogni stazionamento.
I report di stazionamento sono uno strumento eccellente per monitorare e risolvere i problemi relativi al tracciamento e alle misurazioni, soprattutto perché i dati dei punti esportati (come i dati dei punti tracciati e dei punti misurati) salvano anche la stazione con cui è stato misurato un punto. È possibile verificare facilmente il proprio lavoro con questo report.
Per riferimento, consulta questo articolo per informazioni sull'esportazione dei punti.
Demo del report di stazionamento
Posizione dell'applicazione Report di stazionamento
L'applicazione del report di stazionamento si trova sotto l'icona di modifica nella schermata iniziale. Accedi ai report per visualizzare l'opzione di esportazione di un report di stazionamento:
Si trova anche nella scheda delle applicazioni non di misurazione nella schermata della vista CAD:
Impostazioni del report
È possibile modificare le impostazioni del report prima dell'esportazione tramite la schermata di esportazione:
Utilizza quest'area per modificare il modello o cambiare il formato del report tra .xlsx e .pdf.
Quali impostazioni è possibile modificare in "Modifica modello"?
È possibile modificare gli elementi visualizzati nell'intestazione e nel piè di pagina del modello, nonché la posizione dell'intestazione. Personalizza questo report secondo necessità.
Modifica le immagini e regola le informazioni secondo necessità:
Informazioni sull'intestazione di un report di stazionamento
Il report di stazionamento inizia con un'intestazione:
Mostra il progetto e il lavoro da cui viene ricavato il report di stazionamento, la data del report, le unità (definite nelle impostazioni HCL) e l'impostazione della tolleranza al momento dell'esportazione (anch'essa definita nelle impostazioni; consulta questo articolo per informazioni sulla tolleranza).
Informazioni sulla tabella in un report di stazionamento
Subito dopo l'intestazione, viene visualizzata una tabella con tutte le stazioni associate al lavoro del progetto da cui è stato esportato il report:
Ecco un elenco delle informazioni fornite:
  • Nome: Nome del punto della stazione
  • NEH: Informazioni sulle coordinate della stazione
  • Punti di controllo: Questi dati mostrano il numero di punti di controllo misurati durante il processo di stazionamento.
  • hI: Questa è l'altezza dello strumento inserita nel tablet dopo lo stazionamento (probabilmente utilizzata solo durante lo stazionamento sopra il punto di controllo.
  • dN, dE, dH, dO: Indicano le deviazioni della configurazione dello stazionamento dopo la misurazione dei punti di controllo e il calcolo della posizione della stazione.
  • Attributo 1-3: Eventuali attributi aggiunti manualmente al punto di stazionamento all'interno del software.
  • Data/Ora: Registro temporale di quando è stato eseguito lo stazionamento.
  • Modalità: Indica se durante lo stazionamento lo strumento era in modalità di calibrazione a frequenza normale o bassa. Consulta questo articolo sulla calibrazione per comprendere la differenza tra le modalità.
Informazioni sui singoli stazionamenti in un report di stazionamento
Ogni singolo stazionamento conterrà informazioni sui punti di controllo utilizzati, oltre ai relativi indicatori temporali:
Come indicato nello screenshot, ogni singolo stazionamento completato conterrà il nome della stazione, le coordinate della stazione e la modalità di frequenza impostata durante la calibrazione. Se abilitato durante lo stazionamento, qui verrà visualizzato anche il "cerchio verde" che rappresenta l'area di misurazione consigliata, sotto forma di immagine.
Inoltre, saranno inclusi ogni punto utilizzato durante lo stazionamento, il relativo prisma, l'indicatore temporale e persino le impostazioni PPM al momento della misurazione (consulta questo articolo).
Tutte queste informazioni saranno molto utili per confrontare i punti tracciati e misurati o per esaminare l'avanzamento del tracciamento in un progetto.
Commenti
0 commenti
