Quali sono i dati tecnici del PLT 400 di cui devo essere a conoscenza?
Questo articolo esamina il manuale operativo del PLT 400, per assicurarti di comprendere i dati tecnici di base del PLT 400. Se hai bisogno di informazioni tecniche sulla precisione del PLT 400, consulta invece questo articolo.
Dati tecnici del PLT 400
  • Peso senza batteria: 6,2 kg / 13,7 lb
  • Tensione nominale: 21,6 V
    • Utilizza esclusivamente le batterie B22/4.0 con le stazioni totali PLT 400 oppure, se utilizzi il PLT 400-22 (la versione con batteria Nuron), usa esclusivamente le batterie B-22 55 e B-22 85 .
  • Altitudine massima del sito sopra il livello di riferimento: 2.000 m (6.561 ft 8 in)
    • Ciò significa che non devi utilizzare lo strumento a un'altitudine superiore a 2.000 m sopra il livello del mare (sopra il livello di riferimento). Il motivo è che le altitudini più elevate comportano variazioni della pressione e della temperatura dell'aria che il PLT 400 non è in grado di compensare. Rimanere entro questo intervallo consente di mantenere in buone condizioni il laser, i sensori di calibrazione e persino la batteria.
  • Temperatura di esercizio: da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
    • Si riferisce all'intervallo di temperatura interno dei componenti del dispositivo (elettronica, ottica, ecc.). In questo intervallo lo strumento non si surriscalda né si congela internamente.
  • Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
  • Temperatura ambiente per il funzionamento: da -17 °C a 50 °C (da 1 °F a 122 °F)
    • Si riferisce all'intervallo di temperatura esterno in cui viene utilizzato il PLT 400.
  • Grado di protezione: IP55
    • IP significa "Ingress Protection", ovvero protezione dall'ingresso di materiali indesiderati nello strumento. Un grado di protezione IP55 è definito dalla prima cifra (5), che indica la protezione dalla polvere. Lo strumento non è completamente a tenuta di polvere, ma l'ingresso della polvere non interferisce con il normale funzionamento. La seconda cifra (5) indica la protezione dai getti d'acqua, come pioggia, spruzzi di tubi flessibili, ecc.
    • Il PLT 400 dovrebbe funzionare normalmente nei cantieri, all'aperto e in ambienti polverosi. Tieni presente che lo strumento non è impermeabile (non è progettato per essere immerso o esposto a pioggia intensa, neve persistente o pulizia ad alta pressione). È tuttavia sufficientemente resistente per le normali condizioni di cantiere. Proteggerlo dagli agenti atmosferici rimane comunque una buona pratica, ad esempio coprendolo dalla pioggia, sospendendo i lavori durante i forti venti con polvere e asciugandolo regolarmente quando è bagnato.
  • Umidità relativa massima: 90%
    • Nota: un'umidità del 90% è estremamente elevata. Controlla le previsioni meteorologiche, ma a meno che le condizioni non siano molto tropicali, è improbabile raggiungere spesso questo livello di umidità. Tieni presente che l'umidità comporta condensa, e la condensa può causare cortocircuiti o corrosione dei componenti elettronici.
  • Velocità di rotazione: 135° /s
  • Riposizionamento del cannocchiale: 3,2 s
  • Filettatura: 5/8 in
    • Questa è la filettatura nella parte inferiore dello strumento per il fissaggio a un treppiede o ad altri dispositivi.
  • Standard di comunicazione: WiFi, doppia banda 2,4 GHz e 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Bluetooth a lungo raggio)
    • Per assistenza dettagliata sul WiFi o su altre connessioni, consulta questo articolo. Il PLT 400 può connettersi a quasi tutte le reti WiFi, comprese quelle ad alta velocità.
  • Potenza massima di trasmissione emessa, WiFi per FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
    • FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (UE), dBm: decibel relativi a 1 milliwatt.
    • Il PLT 400 soddisfa i requisiti legali relativi alle emissioni wireless nei rispettivi Paesi, contribuendo a impedire che lo strumento interferisca con altre apparecchiature presenti sul sito, soprattutto negli ambienti ad alta densità.
  • Intervallo di frequenza WiFi:
    • Banda a 2,4 GHz: da 2.400 MHz a 2.483,5 MHz: più vecchia e ampiamente utilizzata, con una portata maggiore, ma più congestionata (utilizzata da molti dispositivi, potrebbe essere difficile da usare in un ambiente con molto traffico).
    • Banda a 5 GHz: da 5.150 MHz a 5.350 MHz o da 5.470 MHz a 5.835 MHz: frequenza più recente e veloce, con portata inferiore e meno interferenze. È una buona banda da utilizzare negli ambienti congestionati, ma la portata potrebbe essere limitata.
      • i diversi intervalli in MHz si riferiscono alle bande inferiori e superiori supportate dal PLT 400.
  • Potenza massima di trasmissione emessa, Bluetooth: 9,5 dBm
  • Intervallo di frequenza Bluetooth: da 2.400 MHz a 2.483,5 MHz
Dati sulla misurazione della distanza laser
  • Lunghezza d'onda/Colore: da 646 nm a 674 nm / Rosso
    • I laser rossi sono considerati i più visibili all'occhio umano. Inoltre, si riflettono bene sulla maggior parte delle superfici, contribuendo a ottenere misurazioni precise della distanza e dell'angolo. Tieni presente che su superfici molto scure, lucide o trasparenti (come vetro o schiuma nera) questo laser potrebbe avere difficoltà. Consulta questo articolo per ulteriori informazioni sugli errori di misurazione.
  • Classe laser in conformità alla norma IEC 60825-1: 2
    • Gli utenti devono evitare di fissare direttamente il raggio laser. Se necessario, consulta i documenti IEC per informazioni sulla sicurezza laser.
  • Potenza media massima in uscita: < 1 mW
    • Questo rientra nei requisiti della "classe laser 2", secondo i quali l'esposizione accidentale dell'occhio non dovrebbe causare danni (per ulteriori informazioni, consulta i documenti IEC). Questa classe laser non richiede molta energia, contribuendo all'efficienza della batteria del PLT 400.
  • Durata/frequenza dell'impulso: da 0,06 ns a 2,5 ns / da 3 MHz a 102 MHz
    • I nanosecondi sono miliardesimi di secondo. Una durata dell'impulso più breve significa una temporizzazione più precisa e misurazioni più precise. I MHz rappresentano 1 milione di cicli al secondo. La frequenza si adatta alle condizioni durante la misurazione (ad esempio, frequenza bassa per misurazioni a lunga distanza o su superfici opache e frequenza alta per misurazioni a breve distanza o su target riflettenti).
  • Divergenza del raggio: da 0,1 mrad a 5,5 mrad
    • Il milliradiante (mrad) è un'unità di misura angolare. 0,1 mrad = 1 mm ogni 10 metri, 5,5 mrad = 55 mm ogni 10 metri.
    • Una divergenza più stretta o più ampia può essere importante a seconda delle condizioni di misurazione, ad esempio target piccoli/riflettenti rispetto a superfici irregolari/rugose.
Dati sul tracciamento (tracker LED)
  • Lunghezza d'onda di picco: ≤ 810 nm
  • Intensità della radiazione a una distanza di 20 cm (108 μs/109 Hz):
    • Media tipica: 3 mW/cm²
    • Massima: 0,24 mW/cm²
  • Durata/frequenza massima dell'impulso: 108 μs / 330 Hz
  • Divergenza del raggio (2θ₁/₂): 20°
  • Portata di tracciamento POA 25: da 1,5 m a 100 m (da 4 ft 11,1 in a 328 ft 1 in)
  • Portata di tracciamento POA 20: da 1,5 m a 400 m (da 4 ft 11,1 in a 1.312 ft 4 in)
Dati della fotocamera
  • Angolo di apertura (messa a fuoco continua): da 2° a 30° (da 0,03 rad a 0,5 rad)
    • La fotocamera può adattarsi a questi angoli a seconda dell'attività.
  • Intervallo di messa a fuoco: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
    • La fotocamera può mettere a fuoco chiaramente oggetti che si trovano ad almeno 5 m di distanza. Qualsiasi oggetto più vicino potrebbe apparire sfocato.
  • Risoluzione: 1-7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), oltre 7 m: 960 x 540
Commenti
0 commenti
