La categoria Disegno contiene applicazioni che consentono di creare e modificare geometrie direttamente nella Vista CAD. Questi strumenti possono essere utilizzati per creare linee, archi, cerchi, schizzi ed entità offset che possono successivamente essere utilizzati per scopi di layout, misurazione e riferimento.
La maggior parte delle applicazioni di disegno richiede la selezione di uno o più punti. I punti possono essere selezionati direttamente nella Vista CAD o dall'elenco punti. Per le applicazioni che richiedono più punti, selezionarli dall'elenco punti può essere più comodo quando si lavora con disegni più grandi o punti raggruppati strettamente. Se i punti selezionati contengono informazioni sull'altezza, tali informazioni vengono utilizzate dove applicabile.
Vista CAD
L'applicazione Vista CAD è lo spazio di lavoro principale dove disegni, punti di layout, punti di controllo ed entità CAD possono essere visualizzati e gestiti.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a questo articolo.
Disegna Linea
L'applicazione Disegna Linea crea una linea tra due punti selezionati. Questo può essere utilizzato per creare linee di riferimento, contorni di edifici e geometria di layout.
Archi e Cerchi
La categoria Archi e Cerchi contiene applicazioni per creare geometrie curve basate sui punti selezionati.
Arco 3 Punti
Crea un arco utilizzando tre punti selezionati. Il primo e l'ultimo punto definiscono gli estremi dell'arco, mentre il secondo punto definisce la curvatura.
Arco 2 Punti e Raggio
Crea un arco utilizzando due punti selezionati e un raggio specificato. Questo è utile quando si conoscono gli estremi e la dimensione dell'arco deve corrispondere a un requisito di progetto specifico.
Cerchio 3 Punti
Crea un cerchio che passa attraverso tre punti selezionati.
Cerchio con Punto e Raggio
Crea un cerchio utilizzando un punto centrale e un raggio specificato.
Elimina
L'applicazione Elimina rimuove le entità selezionate dal disegno CAD.
Schizzo
L'applicazione Schizzo consente di creare rapidamente elementi di disegno a mano libera direttamente nella Vista CAD.
Crea Entità Offset
L'applicazione Crea Entità Offset crea una copia parallela di un'entità CAD esistente a una distanza specificata. Questo è utile per creare linee di layout offset e geometria di riferimento.
Commenti
0 commenti
